1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Несколько фотографий всей системы в сборе.
    Система вентилирования пока только в проекте. Сейчас плотно этим занимаюсь.
    Однако что меня несколько удивляет, так это то, что сероводородом в помещении не пахнет.
    Я ожидал, что не продохнуть будет. Но он тяжелый. Может вниз оседает. А может его так мало, что перемешивается и не ощущается, и естественным образом удаляется из помещения через вентиляцию.
    Слева - баллон 1465 с FilterAG (3x28 литров), клапан управления - Autotroll 263/742
    Справа- баллон 1252 с GAC (акт. уголь, 50 литров), клапан управления - Clack WS1TC
    Сверху над "головами" видны собранные байпасы на ПП-кранах. Для правого баллона (голова CLACK) байпас получился хитрый, поскольку вход у него справа, а выход - слева.
    А у Autotroll всё наоборот :)
    На фото ниже видны два блока питания.
    Это для питания двух клапанов управления, не для
    частотного регулятора, как кажется по фото.
    Хитрый байпас крупным планом. На фоне обычного байпаса (справа), левый выглядит немного более замысловатым.
    Так же виден вентиль дренажной линии баллона с углём.
  2. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Завтра скину детальные фотки отдельных узлов
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Catcher, спасибо за фото
    А что за тест на железо? где купить? как называется ?
  4. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Немецкий тест Sera на железо (Sera Fe test), вот точно такой: https://akvionika.ru/shop/UID_569.html
    только я покупал то-ли за 250, то-ли за 350р. У нас в городе есть в аквариумных магазинах. У вас наверняка тоже :)
    Так же для определения РН использовал аналогичный тест http://akvionika.ru/shop/UID_565.html
    Для определения общей жесткости использую Sera GH http://akvionika.ru/shop/UID_563.html
    (можно ещё использовать тест чисто на карбонатную жесткостьhttp://akvionika.ru/shop/UID_564.html, но мне интереснее общая)
    Нижнее (крестоообразное) и верхнее распредустройство (дистрибьютер)
    Поскольку не часто ставят нижний дистрибьютер крестообразного типа, то выкладываю фотку.
    Водоподьёмную трубу приклеивал сам, на клей для ПВХ (производитель Tangit, Henkel)
    Нижний дистрибьютер с водоподьёмной трубой установлен в баллон 1465 Canature. Кстати баллон ничего такой оказался.
    Кстати, у баллона горлышко широкое, 4 дюйма. "Пальцы" дистрибьютера ввинчиваются прямо в баллоне.
    Далее в горлышко баллона ввинчивается переходник-адаптер (примерно 500р.), позволяет перейти на резьбу 2.5 дюйма, чтобы потом ввернуть в него клапан управления.
    Верхний дистрибьютер, сегменты через один вырезаны с помощью заточенной отвертки.
    Минут на 15 работы.
  5. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Дозирующий насос.
    Перистальтический, с регулировкой дозирования 1,5-30,3 литра в день.
    Модель Stenner 45MHP10, максимальное противодавление 6,9 бар.
    Насос из США добрался за 2.5 недели, прибыл вот в такой коробке
    В комплекте было:
    -сам насос
    -запасная перистальтическая трубка
    -моток шланга для всасывания-впрыска
    -ферульки и фитинги под пальцевое закручивание.
    -донный утяжилитель с фильтром
    -точка впрыска (инжектор, не путать с эжектором) + обратный клапан
    -инструкция
    -пластина для монтажа на стену
    -два запасных зажима для корпуса дозирующей головки.
    Насос смонтирован на стене и подключен.
    Слева направо: точка впрыска - электромагнитный клапан - манометр. Исходная вода движется справа налево, проходит черз э. м. клапан, далее впрыск гипохлорита, затем вода поступает внутрь первой бочки, попадает в круговой коллектор, где как следует смешивается и попадает на форсунки, далее распыляется.
    Канистра с гипохлоритом натрия:
    Крышка завернута плотно, ввод всасывающей трубки - герметичный.
    Сзади канистры я встроил клапан, который открывается при появлении разряжения в канистре, либо при повышении давления вследствие разложения гипохлорита. Забыл зафоткать.
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Сурьезная вещь
    А как выставляется расход? Как посчитать дозировку?
  7. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Расход выставляется вращением регулятора расхода, см. фото.
    В ближ. дни выложу видео работы и регулировки.
    Насчёт расчёта дозировки скажу честно - ничего не рассчитывал. Дозирую с избытком. Т. е. включаю байпас на угольном фильтре, и ставлю такую дозировку, чтобы в очищенной воде чувствовался привкус хлора. Затем выключаю байпас на баллоне с угольным фильтром, чтобы уголь убирал хлор и вода была без привкусов. А вообще байпас на угольнике я закрываю не до конца, чтоб совсем чуть-чуть (не ощутимое на вкус) количество хлора попадало в очищенную воду. На всякий случай. Бактереологическая безопасность. Но об этом будет позже, с фотками.
    Видео работы насоса прилагаю. Делал на телефон, поэтому качество ужасное, в ближайшее время сделаю в хорошем качестве и более интересное. Это пока так, для ознакомления. Если выставить расход на максимум, то вращается непрерывно. Уменьшая расход вращением регулятора, получаем импульсную работу:
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Catcher, запутался с дистрибьюторами - верхними/нижними
    Можно ли схему в разрезе или ткните где почитать можно на эту тему? :flag:
  9. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Начертил разрез баллона с верхним и нижним дистрибьютером. Если непонятно - спрашивайте, уточню.
    Слева - классический вариант, справа - мой, с крестообразным нижним дистрибьютером.
    Фильтрующие загрузки.
    Как выглядят загрузки.
    Поскольку демонтировал старую систему, пришлось извлекать из баллона весь пиролокс.
    Вот как выглядит Pyrolox в вперемешку с кварцевым песком, на фото отлично видно, что Pyrolox - действительно не убиваемый минерал, у меня он был в работе почти 3 года, внешний вид никак не изменился:
    Вот так выглядит свежераспакованный Filter AG, его я засыпал в левый баллон 1465. С виду похож на стиральный порошок :) по весу - тоже. После намыкания несколько тяжелеет. но всё равно ОЧЕНЬ лёгкий.
    А вот упаковка от него, точнее технические характеристики, мож кому надо:
    А вот что получается, если залить его водой (на фото видна водоподьемная труба и внутренности баллона).
    Некоторые гранулы так легки, что не тонут :)
    А вот так выглядит GAC, т. е. гранулированный активированный уголь. Кстати, в спецификации написано, что один кубический сантиметр этой загрузки имеет площадь поверхности - один квадратный киллометр.
    Если использовать крепированую ленты (малярный скотч), то загрузку можно всыпать не растеряв ни гранулы. И не забив ею водоподьёмную трубу:
    На фото видно, что я этой лентой закрыл так же резьбу баллона. Эта лента в отличие от канцелярского скотча, легко снимается, не оставляя никаких следов.
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Catcher, Ваш вариант чем лучше? БОльшей производительностью?
    И такой вопрос, может в курсе
    Если я соберу систему, но ближайший года полтора-два весьма мало буду пользоваться
    Повлияет ли это негативно на фильтры (не затухнет ли засыпка и тп)
    Или лучше (рассматриваю как вариант) организовать пока временные фильтры (вода пока больше в технических целях нужны) на основе тех же BB например?
  11. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Не, это я чисто как профилактику от паранойи сделал, чтобы потом не думать, а нормально ли загрузка рыхлится ри промывке.
    Дело тут вот в чём. Баллон 1465 действительно ОЧЕНЬ большой (особенно в диаметре), и чтобы взрыхление шло более равномерно со всего дна баллона, а не из одной точки у водоподъёмной трубы, а поставил такой дистрибьютер. Вообще, внизу засыпан гравий, который тоже нужен для более равномерного распределения восходящего потока при промывке. Так что скорее всего и с обычным конусным нижним дистрибьютером всё будет хорошо и равномерно.
    Но я сделал так, чтобы абстрагироваться от всяких "скорее всего". Поскольку знаю, что так будет точно хорошо.
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Catcher, спасибо за развернутый ответ :hndshk:
    я наверное обычным ограничусь)
  13. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Конечно, всё нормально будет. Кстати обычные тож бывают разные. Есть цилиндрические, есть конически. Плюсов и минусов не знаю, могу тока предполагать. И у обычного есть одно важное преимущество - стОит он раз в пять дешевле. А какой баллон планируете, не больше, чем 1465?
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Нет точно не более
    Систему планирую почти точь в точь как у вас, только емкость одна будет, тк ограничен местом
    Подачу воды думаю включать, выключать насосом а не клапаном, ну и по мелочи какие-то наверное вещи
    Не уверен еще насчет умягчения, нужно ли оно мне будет
    Кстати нашел в россии stenner за 340$
  15. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Автоматические клапаны управления.
    Повторюсь, на баллоне 1465 с FilterAG, стоит Autotrol 263/742 Logix
    А вот так выглядит тот самый кулачковый вал на автотроле
    на баллоне 1252 с углем, стоит Clack WS1TC
    На втором фото хорошо виден вентиль, который я встроил в дренажную линию, как здесь рекомендовали (спасибо!) для регулироания степени расширения загрузки при обратной промывки. Однозначно самый лучший и чуть ли не единственный способ. Для активированного угля пришлосьпочти полностью завернуть вентиль, т. к. уголь настолько лёгок, что достаточно совсем слабого потока, чтоб он очень сильно взрыхлялся (пока пуск системы делал, проморгал литров пять угля :(
    Тогда с вас тоже фотоотчёт! Будет очень полезно и интересно!
    А какая у вас общая жесткость?
    stenner за 340$ - это с регулировкой подачи или без?
