Катушка модуляции к газовым клапанам SIT845
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Евгений1978, 19.06.12.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Значит - таки ... косяк производителя... А мне попалась целая серия, подряд с одного конвеера, пока китайская контролёрша, слегка вздремнула...;):)]:hello:...Да на один и тот же котёл...:faq:
    Начинаю вороожить над местом установки...:close:
  2. ЮрийST
    ЮрийST
    ЮрийST
    Луганск
    Катушка синего цвета издаёт тонкий писк, Это брак ?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то пищать ничего не должно.
    Должно басить как Шаляпин (шютка!)
    Какое сопротивление у этой катушки и какое напряжение на нее приходит?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    ЮрийST,
    Свяжись с https://www.forumhouse.ru/members/37979/ - и писк пройдет...
  5. zaharovski
    zaharovski
    zaharovski
    Якутск
    Не подскажете где можно заказать?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Zaharovski, смотрите личку, скинул контакты.
  7. Finick
    Finick
    Finick
    У Ребят в Москве на Мкаде 105 км мкр 1 Мая есть клапана в сборе по 2600 руб. катушки там одинаковые. Можно купить целый клапан .
  8. Серёга1982
    Серёга1982
    Серёга1982
    Губкинский ЯНАО
    @Ayrat, Здравствуйте, а подскажите а почему свистит
    клапанам SIT845? давление уменьшаю-перестаёт, но тогда не греет почти. пламя низкое максимум 58 градусов.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А точно сам клапан свистит? Может в соплах или в конструкции горелки проблема? Какой у Вас котел?
  10. Серёга1982
    Серёга1982
    Серёга1982
    Губкинский ЯНАО
    BAXI Ecofour 1.24f у меня 2 таких котла параллельно, когда запускаю второй котёл звук слабеет и меняется.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А на втором котле тоже свист есть?
  12. Серёга1982
    Серёга1982
    Серёга1982
    Губкинский ЯНАО
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давление слабое. Газа не хватает. Заужена подводка газа, скорее всего.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Надо проверить давление газа на входе и после клапана как в режиме одиночного котла, так и при работе обоих котлов. Проблема или в давлении газа в динамике, или в конструкции горелки (свист в определенном диапазоне давления газа после клапана). Я с похожим свистом сталкивался на напольниках Симовских и на Пегасусах-2.
