Катушка модуляции к газовым клапанам SIT845
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Евгений1978, 19.06.12.
  1. Avegorov
    Avegorov
    Avegorov
    Туапсе
    Может я что то не понимаю или Вы не договариваете, сдвоенные катушки соленоидов в sit 840 843 845 как и во многих других газовых клапанах не имеют герметичного соединения непосредственно с самим клапаном. Снимается катушка с сердечника. Сердечник располагается внутри закрытой трубки соленоида, именно такое условие необходимо для сохранения герметичности газового клапана.
    И вопрос сейчас не в моей аттестации по обслуживанию газового оборудования, а конкретной детали, которую дефектовала наша обслуживающая организация, а замену не нашла. Клапан под заказ, катушек нет вообще.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    "Видишь суслика?...Нет...А он есть" (с) Стоит примерно 60-70% от стоимости клапана.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Avegorov, Вы понимаете все правильно, я Вам как бы иносказательно указал, что катушку на клапане, установленном в котле не поменять. И не удобно, и не получится. О том и речь...Катушки бывают, но надо искать...
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Плохо искали, однако... А сам искать не пробовал?
    Например здесь https://rostov.tiu.ru/p28344174-katushka-klapana-sigma.html?no_redirect=1.
    Это только первое что попалось... Мышкуй, уважаемый...
  5. Avegorov
    Avegorov
    Avegorov
    Туапсе
    Меняется на установленном клапане легко, по крайней мере в моем котле.
    А вот разборка катушки, к моему сожалению, не подтвердила версию Lavrishinа о плохом контакте в районе разъема. Паяльником сплавлял пластмассу от контактов до самой маленькой катушки. Проводки тоненькие, пришлось не легко. Около самой катушки подпаялся к контактам, но тестер молчит, из чего я сделал вывод, что обрыв в самой катушке. В общем ищу катушку либо клапан б/у. Lavrishinu спасибо за ссылку. Попробую найти поближе.
  6. diradim
    diradim
    diradim
    Всем привет. Как подключить питание на катушку модулятора (синяя)
    SIT845
  7. diradim
    diradim
    diradim
    Сколько вольт нужно подать
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По прайсу Термоны примерно 25-30% от стоимости клапанов (подходит ко всем 845 и 843 клапанам).
    Да есть они - http:/www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=1720&stat=2&kotel=2563&aktualni_rok=17&typschematu=1, плохо искали, в Краснодаре можно заказать...
    А это уже зависит от того, как внутренности котла скомпонованы. На большинстве котлов катушка соленоида меняется, если только не прикипела к клапану. А вот катушка модуляции (их часто путают) замене как отдельная позиция не подлежит.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Питание должно подаваться с платы автоматики. Информация о предельно допустимом напряжении на катушку модуляции клапана имеется на шильдике клапана.
  10. diradim
    diradim
    diradim
  11. diradim
    diradim
    diradim
    Стоит vitronic 100 КС4В куда подключить катушку модулятора, просто позвали настроить а там провода на катушку не идут горение на малом режиме идет, подскажите пожалуйста.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если штатного кабеля нет на котле, то и не надо подключать...
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Совсем не ко всем, у юнкерс-бош есть 845-е с катушками безопасности DC24v:):hello:
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    чет ни разу про такую чуду-юду не слыхал...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть повод позвонить звезде ютуба:)]
