Катушка модуляции к газовым клапанам SIT845
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Евгений1978, 19.06.12.
  1. Alexvos
    Alexvos
    Alexvos
    Новокуйбышевск
    прошу прощения за неосведомленность! кто такое Фондиталы? :)
  2. Alexvos
    Alexvos
    Alexvos
    Новокуйбышевск
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это Нова Флориды!
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Сервисный центр по котлам Fondital.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    и Термона...
  6. fbird
    fbird
    fbird
    Вот что нашел про катушку, в 4-х местах из 5-ти продают старый артикул (
    Катушка соленоид для газового клапана SIT SIGMA 840, 843, 845 артикул 0.967.005 заменит существующий артикул 0.967.003 в связи с тем, что она снята с производства по инициативе компании SIT GROUP PADOVA, обусловлена это тем, что предыдущая модель имела технические недостатки была подвержена даже незначительным скачкам напряжение, вследствие чего перегорала, в новой модели катушки газового клапана SIGMA 845 эта проблема решена.
  7. Виталик7897
    Виталик7897
    Виталик7897
    Доброго времени суток ребят столкнулся с проблемой по теме катушка газового клапана sit 845 хотел приобрести отдельно катушку буду признателен за помощь
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если нужна катушка модуляции, то отдельно не продаются, если катушка безопасности, то постом выше есть ее код, поиск в помощь.
  9. let4ik
    let4ik
    let4ik
    Подольск
    Здравствуйте уважаемые!
    Клапан SIT 845 c белой катушкой. Котел не выходит на модуляцию.
    Эксперт приговорил целый клапан, сказав, что т. к. регулировочный винт максимума был вкручен до упора, то внутри что-то слетело безвозвратно, поэтому теперь минимум привязан к максимуму и регулировке не подлежит. Т. е. котел работает либо на минимуме, либо на максимуме.
    Странно, что в документации к клапану такого не написано, еслибы это было бы так критично, то написали бы. Странно, что не стоит контргайка, если все такое нежное и так рассыпается.
    Правда, что закрутив винт регулировки максимума до упора клапан портиться безвозвратно?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не...ну если со всей дури только закручивать, то может и испортится...мне такие случаи не попадались. Кучу случаев было когда "умельцы " скручивают в одну из сторон..но сиё решалось правильным кручением обоих гаек.
  11. let4ik
    let4ik
    let4ik
    Подольск
    Нет, со всей дури не крутил. В рамках размуного все же регулировочная гайка же.
    Сейчас котел не реагирует на большую гайку, можность меняется только пластиковым вимнтом, либо много либо мало. Катушка живая по сопротивлению.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что Вы хотите, чтоб мы Вам сказали: разберите и посмотрите?
    Во-первых, никто на себя такую ответственность не возьмет, во-вторых, никто не знает уровень Вашей подготовки, в-третьих, не стоит лезть в один из главных узлов газового котла...
    Как говорится, разобрать не сложно, сложно знать что как и на что влияет). А главное герметичность!
    Проще Вам купить новый клапан.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Большая гайка, как вы её назвали, регулирует максимальное давление.
    Неправда.
    Дерзайте https://serviceelux.ru/instruction/SIT_845_SIGMA.php
  14. Baykkstu
    Baykkstu
    Baykkstu
    Курск
    Всех приветствую! подскажите, а как правильно управлять клапаном модуляции в отсутствии оригинальной платы ? управляется напряжением, током? шим? хочу воткнуть эту автоматику вместо 820-го. собрать любое управление вообще не беда. для поборников правил - я ее буду собирать на базе промышленного ПЛК, у которого сертификатов больше чем у этого котла.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну при такой подготовке можно и мануал на этот клапан найти, несекретная информация.
    https://www.sitgroup.it/wp-content/uploads/2017/09/840-843-845_ru.pdf
