Полы по грунту - как устраивают коммуникации?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Джордж1, 19.06.12.
  1. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @tolik444, задача в том, что бы обеспечить свободное расположение трубы в отверстии, при проходе через фундамент я использовал отрезки канализационных труб, а там где надо было проводить канализацию 110 диаметра закладывал пенопласт при укладке бетона, потом его выковыривал. Для прохода труб через стяжку пола достаточно на трубу трубку утеплителя из вспененного полиэтилена натянуть.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Energoflex в землю? Каналья и ввод воды из скважины в дом?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день всем.
    1. Итак. Полы по грунту +. Мзлф. 5точек слива надо соединить и выход на септик. Понятно, что все соединения внутри периметра здания, потом засыпаю тся песком, трамбуются и заливаются бетоном. Торчат только оголовки труб ду 50/110/40.все это неремонтопригодно. И никаких вариантов модернизации в будущем. - надо 100 раз поДумать о планировке каждого из ПОМЕЩЕНИЙ. И СДЕЛАТЬ из качественных, пригодных для этого материалов лет на 50-100.
      Вопрос.
      1. Ду 50 частично будет в песке закопан. Это ей не повредит? Все производители пишут, что ду 50 для внутренних работ, в смысле внутри помещения. И переходы 110-50, ввод в 110 и тп все серые /белые, поэтому вертикальные участки ду 50почти до уровня пола.
      2. При трамбовке песка высотой 475-600 разве не повредится уклон соединённых труб и сами трубы. Какая хитрость при монтаже и разводке канализации в мзлф +полы по грунту?
      3. само применение серых/белых труб внутри помещения оправдано, но по факту они будут закопаны в землю и утрамбованы. Внутри полов по грунту зимой может быть минус (дом не ПМЖ).
      Итак, как правильно, надёжно смонтировать каналью внутри полов грунту и какие трубы использовать в местах отведения?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А обмотать пенофолом?
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Если обмотать, то она не будет взаимозаменяемой, а мне бы хотелось сделать так, чтобы трубу можно было бы заменить, так как она под давлением будет от насосной станции.
    Я решил сделать гильзу трехметровую из трубы металлической как раз проходящую по коридору между ванной и котельной (где стоит насос и скважина пробита). Эту гильзу залить бетоном. А внутри пустить обычную полипропиленовую трубу.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Заливая плиту в полах по грунту, есть возможость сразу проложить электрокабели под ней в толще песка. Оговорюсь сразу, в моем случае утеплитель НА стяжке, перед чистовой отделкой.
    Вопрос. 1. не раздавит ли их бетоном и эксплуатационой нагрузкой позже сверху. Толщина стяжки 80 мм. Если прокладвваю. Кабели в ПВХ трубках. 2. Уголки и часть трубок, выходящих наверх должны быть залиты бетоном или необязательно?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Или трубки положить в толще стяжки и постараться, чтобы там не было пр городок?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нет.
    2 что за уголки, и зачем их заливать бетоном?
    Формулируйте мысли так как будто мы ничего не видим (читать мысли не научились).
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
