1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  2. al185
    al185
    al185
    Вариант облицовки цоколя для размышления
    Категорические заявления таки актуальны после арифметических упражнений...
    1700р/м2... 0,2м=13600р на домик 10х10м вполне заставят задуматься, стоит ли осваивать неведомое искусство "приклейки"...
    А еще можно на это 1й ряд кладки полными теплоблоками, и получается высокий псевдоцоколь типа
  3. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
    Всем добрый день.
    Имеет-ли право на жизнь рассчитанный фундамент УШП для 2-х этажного дома из газобетона. Вес дома 200 т. Описание участка и эскизы здесь.
  4. al185
    al185
    al185
    Нагрузки навскидку посчитаны чрезмерные, проверить легко в теме
  5. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
    @al185 Спасибо за ответ.
    Нагрузки считал по учебнику Сажина. По 2-м стенам ошибся, ниже в теме исправил, получилось от 60,3 кН/м до 137 кН/м, так понимаю из-за 2-х ряд бетонных плит перекрытий.
  6. al185
    al185
    al185
    Не угадали... по всем стенам... в ссылке обнаружите свои более реальные нагрузки...
  7. Kentavzor
    Kentavzor
    Kentavzor
    Луховицы
    Может быть, я зря умножаю рассчитанные нагрузки на коэффициент запаса 1,3? Отсюда и большие значения?
  8. al185
    al185
    al185
    Продолжим, когда вместо гадать
  9. al185
    al185
    al185
    Копия
    Начинаю получать удовольствие от общения...
    Золотые слова...
    Лечится грамотным проектом подготовки основания (вплоть до армирования ГТ) и пониманием вертикального распределения давления #29.
    Мне также прибавляет уверенности проверка разности осадок отдельно по осям Определение осадки основания методом послойного суммирования. Е беру из послойного описания водяной скважины вкупе с таблицами СП и из натурных испытаний #16 (заочники самостоятельно).
    Если вместо совершенно виртуальных цифр, кои Вы присовываете в прогу, освоите эти более реальные методики, сможете убедиться - Ваша средняя осадка и разница по осям получится в единицах мм против нормативных 16см и 24мм/10м... т. е. теоретически Ваш дом никакого т. н. "фундамента" не просит - достаточно пола, чтобы ходить...
    Можете тупо на веру - подобные Вашим #2888 #2897 сбалансированные по осям невеликие нагрузки легко дружат с Доро на грамотном основании на десятках реальных объектов... Достаточно понять - любая плита есть лишь прокладка между нагрузками и основанием, и никакие количества ж/б не спасают от деформаций неграмотного последнего... например Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304...
  10. al185
    al185
    al185
    Лечится теплым раствором, более высоким утеплением.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моем случае внутри закрылось утеплителем 150 мм высотой под стяжку ТП, поэтому не критично.
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Вот так себе сделал. Мостиков холода нет.
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @ДмитрийРебров, хорошее решение.
    Я думаю еще так можно:
    Чуть более трудоемко, но есть плюс в возможности поставить маяк на борт при заливке ну и свес кладки небольшой обеспечить
    А так же все ваши:
    +высокий цоколь
    +полноценное утепление торца плиты и отсутствие мостиков холода
    Эппс с эппсом на клею нормально держится?
  14. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Я планирую сделать так
  15. al185
    al185
    al185
    Вижу опирание кладки на бетон =250мм, т. е. свес кладки 375мм с бетона =125мм=1/3 - это критическая величина, требуется расчет устойчивости.
    Безрасчетно свес рекомендую не более 1/4.
