1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Есть небольшой минус: холод через 0,11 м газобетона легко доберется до хорошо проводящей тепло плиты.
    А что за штыри торчат из бетона?
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    На пену для эппс норм. На монтаже скрутить саморезами пока не высохла, потом выкрутить.
  3. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    [QUOTE="ДмитрийРебров, post: 21303771, member: 909060".
    А что за штыри торчат из бетона?[/QUOTE]
    Это арматура
  4. al185
    al185
    al185
    Михаил Судоргин написал:
  5. al185
    al185
    al185
    #162
  6. firevlad
    firevlad
    firevlad
    объясните непонятливому, как укладывать ТП в той части где лента, на что упирается арматурная сетка (или она просто висит) в ребре?
  7. al185
    al185
    al185
    (Предостережение: армирование под конкретный объект, тупо не повторять!)
  8. al185
    al185
    al185
    Страшно, в Дневнике печальный опыт для ГБ дома. Монтажную сетку ТП заведите в ребро, рантовые петли ТП по инструкции #13 100мм от стены. У шведов трубы прорисованы в ребре 2875442 (495×641)
    Не страшно.
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Монтажная сетка тройка, я так понимаю, только для удобства выдерживания шага раскладки труб ТП ?
  10. al185
    al185
    al185
    Наиболее простой и экономный вариант раскладки ТП в условиях РФ.
    Очередной нелепый народный миф - шаг в реале привязан к ограждениям и сильно разный по объекту
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Т. е. сетка для того чтобы к ней хомутами трубки вязать?
  12. al185
    al185
    al185
    Монтажная - да. Пробуйте перечитывать эскиз каждый день...
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если чуток приложить усилия, то сетка на которую хомутами прикреплены трубы ТП из монтажной превращается в рабочую. Я поднял её на 15 мм.
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Чем хуже на рабочую сетку трубы вязать?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Чем выше трубы ТП, не больше вероятность тепловой зебры.
