1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    И приничтожили расчетную эффективность рабочей сетки...
    Не навреди...
  2. al185
    al185
    al185
    Из моей двоякой практики - только удобствами... начиная от освобождения от ненужных теперь подставок...
  3. al185
    al185
    al185
    Вероятность м. б. и есть, а ощущений нет... только пистолет чувствует...
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А я знаю реального УШП-иста который так сделал и теперь в самом неприятном месте, около мойки реально холодное пятно. Хотя пытался раскладывать ровно, шаг был 20.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По моему получилось только лучше, так как сечение рабочей арматуры только выросло.
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Т. е. слоя ~20 мм (сетка 3 и труба 16) достаточно для защитного слоя?
    Основная рабочая арматура может подняться высоко, вплоть до середины плиты, и тогда не будет защищать нижний слой от раскрытия трещин.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @al185, у вас в схемах дополнительное армирование возле ребер указывается 1.3м, это вместе с ребром или только за его пределами?
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не фантазируйте, посмотрите лучше ещё раз на фото. Рабочая арматура как стояла на стульчиках 40мм, так и осталась... всё просчитано так, чтобы ничего друг другу не мешало. :)
  9. al185
    al185
    al185
    Более чем... и Дороселу, и СНИПу...
    1. На разных эскизах по разному.
    2. Это ширина армирования, как и указано на эскизе. Приплетать к этой цифре ребро не понимаю.
  10. al185
    al185
    al185
    Есть, кто использует конструкторский расчет Т-001 с защитным слоем 20-30мм (труба+гребенка), и есть "улучшатели" сего без расчета.
    Предлагаю всем свободу выбора и мирное сосуществование...
    И без конкретного объекта смысла в препирательствах не вижу...
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если бы я делал по конструкторскому расчету Т-001 с защитным слоем 20-30мм, то да.
    В моем проекте по конструкторскому расчету рабочая арматура была на высоте 40мм. Поэтому то что было сделано, принесло только пользу.
  12. al185
    al185
    al185
    Предлагаю сделать пользу публичной и таки выложить расчет. Будете 1м в РФ. Увековечу в отчетах.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Расчет чего? Того как сечение рабочей арматуры из сетки 5*100 выросло со 196мм2 до 279мм2 из-за поднятия сетки на которой смонтированы трубы ТП? По моему это лишнее)
  14. al185
    al185
    al185
    Армирования, типа в попытках М. Судоргина #3...
    Если потеряли нить, мы о конструкторском расчете начали...
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А вы про это. Самих расчетов нет, только чертежи.
