1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Приглянулся проект поляков z98: одноэтажный дом относительно небольшой площади. Изначально дом спроектирован под газобетон, но собираюсь воплотить этот проект в каркасе. Фундамент, конечно же, УШП. В связи с этим при проектировании плиты возникает один вопрос. Несущими стенами в этом проекте являются поперечные стены - "переборки". Крайняя левая несущая стена (на плане) обрывается на дверном проёме. Её я выделил зелёным. Нужно ли делать ребро УШП на всю ширину фундамента, или достаточно оборвать его в месте окончания этой стены? В оригинальном проекте под этот несущий столб заливается пятка.
  2. al185
    al185
    al185
    Колонна? Точечная нагрузка. Под безрасчетную колонну ребро лучше замкнуть на периметр.
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Как я понимаю, несущая стена в этом месте имеет изгиб (показано на планировке зелёным). Можно ли ребро в УШП сделать тоже с изгибом?
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Участок с уклоном, измеренный перепад высоты на пятне застройки составляет около 1м. "Строитель" предлагает срезать уклон, как показано на схеме и на краю котлована вынутым грунтом сделать контруклон для отвода воды со склона. Далее сделать подушку высотой 40 см и на ней уже строить УШП. Первоначально думали заливать подпорную стену, но тогда бюджет строительства плиты сильно увеличивается. "Строитель" уверяет, что таким образом, как на схеме, можно обойтись без стены. Рабочий ли это вариант?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лучше поднять участок внизу по склону, по крайней мере я так у себя поступил.
    гуглите "нагорная канава". в двух словах: траншея на штык лопаты поперек склона.
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Конечно, это лучший вариант, но, к сожалению, финансово очень затратный: считал, что на отсыпку уйдёт около 150 т песка при цене 400 руб за тонну. :( После "врезания" в склон поверхность УШП будте всего лишь на 60см ниже верхнего среза котлована. Вроде, уже совсем неплохо? :nono:
    [/QUOTE]гуглите "нагорная канава". в двух словах: траншея на штык лопаты поперек склона [/QUOTE]
    Погуглил: нагорную канаву комбинируют с водоотводным валом. :aga:
  7. al185
    al185
    al185
    Не факт. Надо смотреть весь проект. Несущими являются стены, воспринимающие нагрузки вышележащих конструкций - в Вашем случае перекрытия и крыши.
    Вслепую без разбора ребро лучше расширить, чем изгибать.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы похоже не так меня поняли. Тот грунт что вы срежете при врезке, положите вниз по склону.
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Именно, стены, которые отмечены зелёным, воспринимают нагрузку от перекрытия. Если увеличивать ширину ребра, то его ширина будет не менее 900мм. Может всё-таки изогнуть?
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Т. е. та плодородка, что срежется убирается, а материковый грунт подсыпается снизу склона и трамбуется. Верно?
  11. al185
    al185
    al185
    Вполне, но бессмысленно затратный, с большими трудностями ландшафта и рисками, да и про жизнь с карманом для сбора круглогодичных осадков лучше спросить у очевидцев... я таковых не видал...
    Существуют более изящные решения, почитайте Подготовка основания...
    И главное, бойтесь предложений "строителей" - "Проект" от "опытных строителей"?
    ПС С Вашей подготовкой пытаться проектировать весьма рискованно без ликбеза #1, если ликбез не дается, ищите проектировщика...
  12. al185
    al185
    al185
    Если находите в себе достаточно компетенции, творите как угодно.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А есть чем трамбовать? А то я вон давеча обсыпал подушку землёй (у меня примерно похожая конфигурация), а теперь голову ломаю, чем бы уплотнить грунт. А Вы хотите его под фундамент.
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Понял, лучше поставить мощный ригель и опирать перекрытие на него.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не понял. Тот грунт что срезали деваете куда хотите, строить на нём нельзя. Можно им, например, засыпать склон, но не под пятном застройки.
