1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Теперь понял, без 300т песка всё равно не обойтись. :|:
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Про щебень не забываем, а лучше (по своему опыту) только щебень и чуть-чуть песка.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Каток не поможет? Тон этак от 9.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не поможет. Лет через 15-20 грунт сам утрамбуется-улежится.
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    У нас щебень в четыре раза дороже песка. :|: Смета раздуется до невообразимых размеров. :)]
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вряд-ли .
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Как лучше всего организовать террасу и крыльцо в УШП под каркасный дом?
    На террасе стоит три колонны, которые держат козырёк крыши. Первый слой под террасой и крыльцом Carbon Eco SP, а второй? ПСБ-35 или тот же Carbon? Делать ли рёбра по периметру террасы?
  8. al185
    al185
    al185
    Чем не устроила ссылка в 1м посте?
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Участок на склоне, перепад высот на пятне застройки по длинной стороне дома - 0,8м. Грунт: плодородный слой - 25см, далее суглинок, в котором больше песка (рассыпается в руке) до 0,5-0,7м, прослойка красной глины около 5см, глубже - чистый крупный песок. Участок на склоне "холма". Весной после снеготаяния воды нет, после ливней тоже сразу сухо. Грунтовых вод при копке замечено не было. :)
    Собираюсь делать котлован по нижней схеме на рис.
    Т. е. сниму ПРС, постелю геотекстиль и сделаю насыпь из песка. Щебень, думаю, будет лишним?
    Остаётся вопрос с дренажем: нужен ли он при таком уклоне? И, если всё-таки нужен, то где: одна ветка в нижней части котлована? Я понимаю, что если всё-таки талая или ливневая вода будет стекать вниз по склону, то придёт она в нижнюю часть котлована?
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ровно та же самая фигня, а по факту с осени 16-го года строительный сезон - это сезон дождей, этой весной участок перед домом был залит талыми водами. Видать когда двигал землю, ставил фундамент - перекрыл дорогу потокам воды и всё, поплыли :( Вода собирается во всех ямках, что найдёт.
    Так что щебень в основании подушки лишним не будет.
    Я вообще жалею (и очкую от того, что сейчас может происходить на глубине), что не сделал больше слой щебня - были проблемы с поставщиками, уже потом нашёл нормального, который возил мне отсев. А после последней ходки случайно выяснил, что он мог возить щебень 5-20 дешевле, чем я брал 20-40.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня тут к Доросел возникли вопросы. Скорей всего, я где то ошиюась, но вот понять бы где.
    У доросел при нагрузке в 38кН ППС идет прочностью 200кПа, это получается 80кПа при 2% деформации. На ребро в 450мм, допустимая нагрузка будет 36кПа. И если, как тут раньше говорилось допустимая нагрузка дана с К запаса 1,3, То получается 50кН, что при долговременной нагрузке перебор в 1,4 раза.
    Дальше еще интереснее. На ФХ все считают нагрузки на оси, суммируют вес стен, крыши, снега и т. д. Эти тонны, делят на длину стены, отнимают пару нолей, получают кН/м. Но это же грубо говоря нагрузка на квадратный метр основания. Почему же тогда при выборе ЭППС, эту нагрузку не делят на ширину ребра Доросел? Вот у меня 37кН/м по центральной оси, если поделить на ширину ребра 37/0,45=82кН/м2. Следовательно ЭППС нужен не менее 82/0,45/0,3=600кПа?
  12. al185
    al185
    al185
    В первоисточнике, размерностях и арифметике.
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Ой, а 0.3 откуда взялось? :aga:
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Переводим из 2% в 10% деформации
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    цитата
    "Определение "предела прочности" на 10% деформации производится по ГОСТ 17177. По этому ГОСТу испытание производится при выдержке 24 часа, поэтому говорить о краткосрочном воздействии точно не приходится. Но при увеличении времени деформация тоже увеличится, но уже менее значительно."
    самое вкусное:
    http://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=480&TITLE_SEO=480-mzlf-aktualnye-voprosy-po-konstruktivu-uzlam-raschetu&MID=15047#message15047
    http://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=480&TITLE_SEO=480-mzlf-aktualnye-voprosy-po-konstruktivu-uzlam-raschetu&MID=15050#message15050
    картинки оттуда:
    самое главное для меня (взято там же):
    "УШП - это не сплошная жесткая плита, это довольно хлипкие ребра, между которыми залита тонкая плита по ЭППС, которая держит нагрузку в 150 кг/м2, но никак не нагрузку от всего дома. То, что она залита единым целым с рёбрами, не значит, что она будет работать вместе с ребром и "помогать" ему держать дом. При превышении некоторого уровня нагрузки эта тонкая плита просто оторвётся от ребра и всё...
    За счёт разности в плотности и в модуле упругости ЭППС поперечная сила снижается и среза по линии соединения ребра и плиты не происходит. Подбором плотности ЭППС в L-элементе осуществляется необходимая податливость узла соединения плиты и ребра, в том числе и с учётом коэф. жесткости грунта. В этом случае всё мягко "тянется" и нигде ничего не трещит.
    У нас же все фигачат ЭППСом сплошное основание под всё, а часто и под плитную часть тоже ЭППС кладут, "чтобы лучше было". Хотя там надо ПСБ класть, 25-ую марку, поменьше плотности. А ещё лучше делать срез под 45 градусов у ПСБ, чтобы переход от ребра к плите был более плавный."
