1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Интересует ваше мнение по расчёту
    Исходные данные:
    одноэтажный дом из керамики 380, плотность 643 кг/м3
    перекрытия 160мм облегченные плиты
    крыша четырёхскатная
    Линейная нагрузка по периметру 3,3-4,05 т/м
    Внутренние несущие 3,3т-3,6т
    общий вес дома не считал
    За несущую способность трамбованной песчаной подушки (100-120 см толщиной) принял 100 кПа
    ЭППС Технониколь Carbon SP. Прочность на сжатие при 10% 400 кПа
    Долгосрочная (постоянная) прочность на сжатие 400 х 0.4 = 160 кПа.
    Ширина ребра по Сажину. B=q/R
    q = 4,05 т/м (максимальная линейная нагрузка по периметру)
    R = 16т/м2 (постоянная нагрузка на ЭППС)
    b= 4,05/16=0,25м
    Ширина ребра с учетом внецентровых нагрузок 0,25 х 1,3 = 0,33м
    Внутр несущие 3,63т / 16т/м2 = 0,23м
    Высота ребра = 0,2 м.
    Армирование в рёбрах 3 прутка снизу и 3 сверху 12мм, хомуты Ф5 через каждые 500мм (?)
    Армирующая сетка 150*8
    Экстраармирование 150*6
    В том направлении мыслю? Означают ли цифры 0,23 и 0,33 то, что берём стандартную ширину ребра 0,45 из Т001? И то, что разные нагрузки на стены, означают что одни ребра будут чуть уже других? (450 внутр. и 640 мм внешние)
  2. al185
    al185
    al185
    Вполне могут оказаться напрасные затраты, внимательно перечитывайте и отвечайте
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Пригодится только для оценки средней осадки при известных модулях деформации Е грунта (самостоятельно #16) Определение осадки основания методом послойного суммирования. Беру сумму нагрузок по осям. Например #4 вложение 1.
    Без кирпичной облицовки внутренние всегда в 1,5 нагруженнее. См. Примеры
    Подушка из правильной сыпучки (см. выбор) трамбуется не хуже 150кПа, хотя я на выездах для некоторых объектов допускаю 100кПа (30кг по #16) при условии равномерности по площади (10-12 точек).
    В таблице Доро (вложение) указана несущая грунтового основания, собсно которого не вижу... как и УГВ...
    Этого не нужно, достаточно внимательно перечитывать ссылки, пока не утрясется в голове
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(всю историю с #21) #91
  3. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Подушка уже сделана, как и пенопластовое корыто с ребрами 450-600-700мм
    Но я сомневаюсь в правильности данных вычислений. Поэтому пытаюсь уже который день найти ответ какую всё же ширину рёбер делать с моими, посчитанными проектировщиком, нагрузками. Уже и так
    посчитал и по-другому в сообщении выше и всё на основании Т001
    о, как... а поэтому сообщению я понял что как раз всё можно быстро посчитать и сделал расчёт по аналогии
    https://www.forumhouse.ru/posts/6711129/
    *УГВ высоко, геодезию не делали, но по мнениям соседей - суглинок
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересная фраза от Михаила Судоргина на форуме DWG.
    *Компания Технониколь сделала своё СТО по этому типу фундамента и вроде как протащила его через положительную рецензию НИЦ "Строительство". Эксперты кивнули. Я по крайней мере так слышал, хотя саму рецензию так и не увидел.*
    Разговор про УШП...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Плюс...* от того же Судоргина*
    ...я не являюсь уж таким адептом этого фундамента, но расчёт его освоил, очень приличное количество моих решений (>50) было реализовано, про случаи проблем не слушал. Общее количество применений моих проектов в ИЖС за 400 перевалило, некоторые проекты уже типовыми стали. Ну т. е. не более 15% в моей практике такой фундамент занимает.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.schwedenplatte.de/information/faq/
    FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
    Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Ответы можно найти, нажав на вопрос.
    ОТКУДА ПРОИСХОДИТ НАЗВАНИЕ SCHWEDENPLATTE?
    Страна происхождения плиты с высоким энергосбережением - Швеция, где температура в зимние месяцы примерно на 10 ℃ ниже, чем в Германии. Поэтому он был спроектирован таким образом, чтобы достигать U-образности деревянного дома. Эта система была также внедрена несколько лет назад в Германии, где деревянные дома благодаря своим хорошим теплоизоляционным свойствам, хорошему самочувствию и, что немаловажно, визуально приятному внешнему виду, пользуются все большей популярностью.
    ЧЕМ ОСНОВА SCHWEDENPLATTE ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ОСНОВЫ?
    - значение U до 0,17 Вт / (м²K) (обычная опорная плита 0,50);
    для пассивных домов до 0,10 Вт / (м²K) (обычная плита пола макс. 0,36)
    - время строительства около 5 дней, включая земляные работы на площади 100 м²
    - не требуется стяжка
    - пол с подогревом уже включен в плиту пола
    - холодный и холодный Трубы для горячей воды уже доступны
    - Система обучения для средств массовой информации (газ, телекоммуникации и т. Д.) Проложена в плите пола или под ней
    - Очень гладкая и точная поверхность благодаря профессиональной технологии сглаживания
    ВОЗМОЖНА ЛИ SCHWEDENPLATTE ПОД ПОГРЕБОМ?
    Да, на нем можно построить до 2½ этажей.
    СТОИТ ЛИ ШВЕДСКИЙ ФУНДАМЕНТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ?
    Напротив!
    В зависимости от региона, обычная плита для пола стоит на 10-20% дороже, в зависимости от региона и несмотря на более плохую теплоизоляцию!
    Время строительства / время сушки для обычной плиты пола обычно составляет до 6 недель и более.
    ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УВЕЛИЧЕНО ЗА СЧЕТ ФОНДА SCHWEDENPLATTE?
    Шведенплатте занимает макс. 3 дня без и 5 дней, включая земляные работы. Основой является размер: отправная точка около 75-200 м².
    ДЛЯ КАКИХ ТИПОВ ДОМОВ ПОДХОДИТ ФУНДАМЕНТ SCHWEDENPLATTE?
    Каждый мыслимый тип дома подвергается сомнению. Даже для коммерческой недвижимости, короткое время строительства и существующее отопление не могут быть превзойдены. Основная идея, однако, всегда остается чрезвычайно хорошими теплоизоляционными свойствами этой плиты.
    СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТА SCHWEDENPLATTE? ЧТО Я ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ?
    Немного: всем требованиям отвечают архитектор и инженер-строитель.
    МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ НА ФУНДАМЕНТЕ SCHWEDENPLATTE?
    Основная идея - это быстрое строительство и экономия энергии до 200% по сравнению с обычным методом строительства.
    ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ПРОИЗОЙДЕТ УТЕЧКА В ОДНОЙ ИЗ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОПРОВОДА В ФУНДАМЕНТЕ?
    Поскольку трубы полностью залиты бетоном, дефект не ожидается. Такого не было за все годы нашей деятельности.
    Однако, если дефект возникает из-за внешних воздействий (например, сверление), его необходимо снова устранить с помощью муфт. (Но кто сверлит на его полу?)
    КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И / ИЛИ ВОДОПРОВОДА?
    Мы включаем только лучшие материалы, доступные в настоящее время на рынке. Для напольного отопления и водопровода мы используем многослойную композитную трубу. Благодаря трехслойной структуре многослойная композитная труба очень стабильна. Кроме того, 100% плотность кислорода в трубе не вызывает образования осадка. Еще одним преимуществом является длительный срок службы многослойной композитной трубы. В отличие от медных труб, многослойные композитные трубы не могут вызывать точечной коррозии.
    Для напольного отопления используется алюминиевая композитная труба 16 х 2,0 мм, а для санитарной установки алюминиевая композитная труба 20 х 2,0 мм с предварительной изоляцией (тепло 9 мм, тепло 6 мм)
    Он может выдерживать давление 10 бар и температуру 70 ° С в течение примерно 50 лет. Наша система отопления работает с максимальной температурой подачи 36 градусов, что значительно продлевает срок службы.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  8. kostya2019
    kostya2019
    kostya2019
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста самостройщику)
    Планирую строить одноэтажный дом из арболита 14Х10Х2,8, перекрытия по деревянным балкам, крыша металлочерепица, не утеплен. Снял плодородный слой, там чистая глина и идет на 30м. Снеговая 2, Ветровая 3 нагрузки. Выбрал УШП, а теперь сомневаюсь в размерах ребер. Считал в какой-то программе вес дома, получилось 204т. Распределил эту нагрузку на площадь ребер получил 8,4т/м2. Дальше взял по аналогии, высота ребер 20, а сама плита 10 см, ширина ребер тех что по периметру 40см, а внутр. 20см. Армирование выбрал 12ммХ6 рядов, хомуты 8мм каждые 300мм для наружних, 12Х4 для внутренних ребер, два ряда армирования для основной плиты 6 или 8мм. Слои пирога такие: геотекстиль (Г),щебень 5-20-10см,(Г),песок 20-30см,полиэтилен, Пеноплэкс 10см, обычный пенопласт ПСБ35- 10см. В общем терзают сомнения, т. к. делал сам и первый раз, если что-то не так подскажите ПЖЛ. или кто подскажет, поможет посчитать правильно буду признателен.[​IMG]
    И еще...по дренажной трубе: на какое расстояние или по углу от фундамента отмерять должна залегать.
    Спасибо!
  9. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Если считать грубо, то вес дома надо делить на длину стен, а не на площадь, дальше по таблице.
    На первый взгляд всё нормально, даже с запасиком. ПСБ можно 25 (я у себя такой использовал).
  10. kostya2019
    kostya2019
    kostya2019
    Длину ребер перемножил на их ширину получил площадь, Вес разделил на эту площадь получил давление, разве не так?
  11. al185
    al185
    al185
    Ваще не так. Сначала читайте фак, вопросы по итогу прочтения и попыток расчета по методике...
  12. kostya2019
    kostya2019
    kostya2019
    :faq: ткните в методику, ссылку, калькулятор, что-нибудь.
  13. al185
    al185
    al185
    Легко обнаруживается чтением фака уже в 1м посте... без чтения разговор бессмысленный...
  14. kostya2019
    kostya2019
    kostya2019
    Посчитал как baus:
    Поделил по коньку (длинная стена),для половины дома: стены 26кубХ600кг=15600кг,крыша 84м2Х25кг/м2=2100кг,Снеговая 140кг/м2Х84м2=11760,Сумму этих нагрузок делим на 5 стен =(2100+11760)/5=2772кг. Пишет что прибавляем вес этих стен, не понял зачкм, т. к. потом их все равно учитываем.Считаем потолок 70м2Х90кг/м2=6300кг+ взял нагрузку от возможного хлама на чердаке 70Х50=3500кг,сумму 9800/6 опорных стенок=1633кг. Перекрытие цокольное 650кг/м2Х70м2=7583кг.
    Считаем внешние стены: вес стен 20кубХ600+1/2Кровли+1/2Потолка+1/2Цоколя=12000+1350+1300+3790=18440кг
    Внутр: 6кубХ600+кровля+потолок+цоколь=3600+2772+1633+7583=15600кг
    А теперь делим на ПЛОЩАДИ стен: 18440/9,28=2000кг/м2 или на длину стен, тогда 18440/23,2=800кг/м
    15600/2,92=5342кг/м2 или 15600/14,6=1068кг/м
    А теперь к дороселл, в таблице у них кн/м пог? тогда вроде как прохожу, если кн/м2 то нет по внутренним.
    В калькуляторах нет моей схемы стен, но тем не менее пишет что все ОК.
    Посему прошу отнестись с пониманием и помочь реально, т. к. стройка вот-вот начнется.
  15. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Всем привет! подскажите, какой нахлёст сеток использовать для экстраармирования?
    планирую взять карты 150*150*6@2*6м и распилить вдоль (думаю метр ширины в рёбрах будет достаточно)
    Видел информацию что 50 диаметров или две ячейки. В данном случае это одинаково 30 см, правильно?
