1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Ilya_Khodarin, да, до пересечение 2-ух поперечных арматур
  2. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Посчитал нагрузку от дома 120т, получилось около 0,7 кг/см2. Почва 0,5 м чернозем, потом начинается глина влажная, угв примерно 0,7-1 м. По таблице несущая способность глины 1-3 кг/см2. Терзают смутные сомнения по нагрузкам, слишком маленький запас получается, что делать в таком случае?
  3. al185
    al185
    al185
    Перечитывать ФАК, и учиться правильно считать нагрузку на УШП... см. ссылки во 2м посте...
  4. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, в частности Михаил Судоргин, который ввел меня в когнитивный диссонанс)
    И так, еще 2-3 месяца назад я был убежден, что куда важнее верхнее армирование плитной части в УШП, которое соответствует схеме Dorocell t011. Сам Михаил это подтверждал своими расчетами, вот на них ссылка http://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=50&TITLE_SEO=50-uteplyennaya-shvedskaya-plita&MID=665#message665
    Где Михаил говорит о том, что нижнее армирование лишь конструктивное и нужно лишь по требованиям минимального армирования. Так же говорит что куда важнее верхнее армирование плитной части УШП.
    В тех расчетах Михаил использовал двухэтажный дом из газобетона.
    Буквально вчера я наткнулся на форуме на его отчет по так же двухэтажному дому из газобетона. Где он ни слова не пишет о необходимости верхнего армирования и говорит о том, что: 2019-06-28_11-50-14.png
    И после этих слов я пребываю в замешательстве, получается у Михаила два разных расчеты с диаметрального разными результатами по армированию плитной части УШП. Притом что исходные данные очень сильно похожи.
    Может я не правильно трактую выводы его последнего расчета ?
    @Mihail1974
    @al185
    @Владимир Таллин
  5. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    Руководство+конструктив от шведской фирмы LÖVÅNGERS BYGG AB. Есть цифры! Ориентировочная дата создания документа - сентябрь 2015 г.
    Судя по картинкам, чувствуется влияние/работа Dorocell. Основные отличия: наличие ребра под внутренней несущей стеной, верхнее продольное армирование делается по сетке экстраамирования.
    P. S. Буду признателен за адекватный перевод (возможно, не только я).
  6. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  7. al185
    al185
    al185
    @RestorG,
    Т001
    Чем не устраивает #2?
    Подробности
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(всю историю с #21) #91
    Аналогичный объект #58
  8. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Подзапарился на перевод. Документ доступен по ссылке и во вложении.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Еще расчет УШП от Михаила Судоргина
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Наткнулся на тему. Есть вопрос - в основном конструктив плита это 10 см бетона. Выдержит эта плита нагрузку в 5 тон распределенную на 6 точек опоры с размерами 2 на 4м с учетом небольшой вибрационной нагрузки. По длинной стороне по 3 точки опоры. Или лучше залить 15 см бетона? И еще один вопрос возможно залить плиту с разной толщиной бетона в различных помещениях 10 и 15 см бетона? И сколько времени лучше подождать до шлифовки поверхности бетона?
  11. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Залита плита...
    7х8 - 150 сечение (гараж) - не обязательно, ну, лень стелить 50 ППТ; остальная часть 250 утеплителя + 100 сечение плиты.
    главное - это сварную сетку без перерывов застелить и связать! (и нижнюю и сетку экстраармирования под несущими стенами)
    Шлифовка (если про вертолёты) - бригада пусть сама решает! Главное - это бетон. (мне повезло "бетон на цементе"; как желе не ходил под виброрейкой - это заметил бригадир)
    Если делаете сами вообще всё, то на круги (вертолёт) встают, когда можно ходить по поверхности бетона (глубина следа 3мм или кто как), а потом уже на лопасти. (видел, как делали мне, но не взялся бы за эту работу сам - рука не набита)
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    По армированию понятно. Сам когда то в армии прошел курс арматурщика. По шлифовке понял что все будет зависеть от качества и температуры бетона. Понял что нужно будет качественный бетон заказывать. А после набора прочности шлифовать с последующим поверхностным упрочнением. И пыли не будет и уборка будет быстрой и качественной.
  13. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Всем привет, буду строить кузню, внешние размеры 6600х7600мм ,стены из газоблока, 3м высота, молот будет стоять на своём фундаменте, по грунту у меня 30см чернозем далее 70-80см песка, хочу залить плиту, подскажите, как правильно это сделать, сколько заливать по высоте, и т. д. Весь конструктив
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    А зачем в Кузне Утепленная Шведская Плита?
    Обычная, высотой 15-20 см с двойным армированием, если решили не связывать фундамент молота с плитой, вполне подойдет
  15. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Смотрел нет, видел заливают с одинарным армированием, и если с одинарным делать, что произойдёт, стенки вроде не тяжёлые, газоблок лёгкий, поясните, может чего не понимаю, или ссылку киньте, где почитать
