1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Всем привет! Тему ушп курил, ссылки ходил, но всё же прошу совета.
    Итак,
    Строительство планирую в Ульяновске. 4 зона снеговой нагрузки.
    Грунт: 40-50 см прс, далее метра два суглинок тугопласт.
    Угв - метра два по данным соседей. Участок в 30 метрах от Волги, на укрепоенном берегу. Спуск к Волге не крутой. Около 5 метров вниз.
    Планирую построить баню-дом на ушп 8.8*5.8 + пристрой под этой же крышей (веранда, сени, прихожая, кому как угодно).
    Пятистенок с внутренней несущей на третьем метре длины.
    Из ГБ с часторебристым перекрытием по winder' у.
    Перекрытие "накроет" 4 метра здания по длине, опираясь на 4 стены, остальное пространство - второй свет основной комнаты с лестницей на мансарду (на перекрытии 2 комнаты),армпояс будет частью перекрытия.
    Атиковая стена 1400мм ГБ. Ещё один армпояс 250*200 с шпильками под стропильную систему. Крыша двускат металлочерепица. Одна из торцовы стен - стеклянная (типа фахверк)
    Итак, вопросительная часть:
    1. Купил Эппс в Леруа. Производство Пеноплекс. Плотность по весам 26кг/м3. Скорее всего это Пеноплекс комфорт. Запросил прочность у Пеноплекс - ответили не менее 170 кПа. На стену приходится 36 кН/м с запасом 1.5. планирую сделать ширину ребра ушп 600, высоту ту же оставить 200h с целью увеличения площади опоры на эппс. Резонно ли?
    2. Или больше ширину, тогда Эппс L блоки буду делать соединяя в торце, получая ширину не 585 мм, а 1185. Нужно ли уменьшить при таком варианте получившуюся ширину 1185 до 800, (ребро не600), чтобы не работу пенопласта под плитой?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/474825/
    Здесь быстрее получишь ответ. А это - ФАК...
  3. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите. Какие размеры должны быть у плиты (глубина не интересна). Если будет стоять одноэтажный сруб бани с размерами по внутренним стенам 6000х4000. Бревно 220. Или сруб делают под имеющийся размер фундамента?
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    хоть как
    https://www.forumhouse.ru/posts/14724790/
  6. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
  7. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    @Aeroslon, приветствую:hello:, под какой дом делался фундамент в ролике?
  8. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
  9. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    В ролике во внешних несущих ребрах уложено 5 рядов арматуры в нижнем армировании и 5 рядов в верхнем армировании.
    Такое армирование встречается редко.
    Какие осевые нагрузки показали необходимость такого армирования внешнего периметра?
  10. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Ну у нас и по основной плите десятка лежит вместо 8 или 6 как обычно делают и мы ее вяжем, у нас и ребра 900 мм. шириной, мы и приямок в доме делаем, обычно в котельной и там выводим ревизию и все коммуникации, мы и трубы канализации выводим не жестко а в свои небольшие приямки, мы много чего делаем не так как принято.
    А про осевые забудь), дома же сидим за домашними компами, тут нет нихрена так что ответить не смогу сейчас, ждем 15 дней еще). Так что сижу проекты новые делаю, том-ям варю и все такое)
  11. al185
    al185
    al185
    Пока не увидим примеров расчета (как например у конструктора М. Судоргина) сих удивительных конструкторских назначений, публике предлагаю помнить
    И понимать про источник информации - "Архитектор-дизайнер" ни разу не конструктор... это совершенно разные специальности/образования/дипломы... как лор и гинеколог в медицине...
    Подробности Неадекватные "проектировщики".
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Фак не место для - " мы много чего делаем не так как принято" (с)
    Авэ. :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    Отчего же... для этого есть Старый ФАК от Бауса. По возведению УШП... хотя в любом случае полезно обосновывать свое вещание...
  14. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Мне кажется Вы проявляете излишнюю доброжелательность и мягкость.
    Форумчанин выкладывающий ролики рекламного содержания в теме ФАК, не имеющий аргументированного ответа, должен подвергаться "опросу" со стороны специалистов в профильных темах. Тема УШП и так загажена.
    То что он пишет здесь, можно перенести в другую тему.
    В ФАКе её оставлять не за чем.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
