1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. мавей
    мавей
    мавей
    С чем это связано, с отмосткой из утеплителя?
  2. al185
    al185
    al185
    С отсутствием промерзания.
  3. мавей
    мавей
    мавей
    Понятно, что с отсутствием промерзания. За счет чего это достигается? Именно за счет утепленной отмостки?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Отсутствие промерзания достигается заменой органического слоя, плюс дренаж, плюс утепленная отмостка предотвращающая быстрое промерзание периметра с остаточной влажностью при плохо работающем дренаже.
  6. al185
    al185
    al185
    Отсутствием отрицательных температур в нужных местах... и только...
    Предлагаю таки заглядывать в даденую выше ссылку для понимания... от лишних деталей/фантазий #6...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Здравствуйте. Нашёл тему про гараж на УШП, но тема закрыта.
    В общем у меня нестандартная ситуация, неформал получается:)
    И в связи с этим мне не совсем подходят готовые решения и истории опыта других людей.
    Планирую построить гараж с подъёмником на приобретённом участке, на втором этаже буду жить.
    Подъёмник, хоть и в будущем - обязательное и неотъемлемое, это мечта всей жизни, потому как никогда и никому не доверял обслуживание своего автомобиля, и хотелось бы наконец то в человеческих условиях заниматься машиной.
    Как я понял из того что успел прочесть - рёбра в плите желательны при неравномерной нагрузке, поэтому вопрос: будет ли нагрузка от подъёмника критичной для плиты без рёбер, высотой в пределах 200мм., при условии что на каждую опору будет нагрузка около тонны?
    И ещё вопрос по воротам: стена с воротами будет опираться на плиту по 20 - 25% с каждой стороны, то есть ворота будут занимать бОльшую часть стены, и нагрузка от стены и всего второго этажа будет в основном сконцентрирована по углам плиты.
    Грунт сверху глина или суглинок около 0.5 - 1 метра, песок.
    Подскажите на что обратить внимание, каким путём пойти.
    Много читал, но всего не перечитать, времени катастрофически не хватает всё изучить основательно.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вы всю плиту хотите сделать толщиной 200 мм?
  13. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Это просто предположение, я пока черпаю информацию.
    Я где то читал в документации что плита для двухэтажного здания с перекрытием 12х12 должна быть 220-250мм., но так как здание планируется гораздо меньше, то и решил что плиту наверное можно потоньше.
    Вот и решил что с учётом больших точечных (неравномерных) нагрузок - плиту нужно крепкую и возможно с рёбрами.
    Под вопросом ребро в середине плиты, на всю ширину для возможности поставить в будущем подъёмник,
    и ребро под стеной с воротами. На мой взгляд это участки наиболее подверженные деформации (прогибу, трещинам)
    Ещё и участок низко, нужно что то подсыпать под плиту около 0.5 метра, чтоб поднять фундамент, и я боюсь что насыпной слой грунта не особо крепок и стабилен в сравнении с улежавшимся годами грунтом.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В самом конце первого поста этой темы есть схема конструктива Шведской Плиты. Там только два варианта - 200 мм ребро и 100 мм тело плиты, 300 мм ребро и 100 мм тело плиты.
    #1
    Фины под свои камины иногда (довольно редко) делают усиления - 200 мм бетона. Камины у них бывают весом даже не в одну тонну. На мой взгляд делать всю плиту 200 мм под гараж - излишняя перестраховка. Если хотите запаса прочности - локального усиления "от точки до точки" будет достаточно. (по тому же принципу, что и ребра). И стандартный конструктив УШП. ;) ИМХО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/337981/
    Вообще желательно изучить все темы в шапке и особенно первый пост этой темы, если хотите заливаться. :hello:
  15. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    @kylubun, а есть где нибудь описание усилений и рёбер, как их заливают?
    Я пока предполагаю что рёбра можно залить на первом этапе чтоб не копать котлован, прямо на грунт, затем подсыпать подушку до нужного уровня, и лить плиту.
    Вот только можно ли так сделать? если рёбра будут по всему периметру то каток не сможет ведь. Если рёбра будут только поперёк плиты - то теоретически каток может между рёбер заехать.
