1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не вижу нагрузки по осям...
  2. XalID
    XalID
    XalID
    Здравствуйте.
    Сделал расчет УШП для тяжелого дома, выкладываю на обозрение и критику.
    Исходные данные дома:
    материал стен - газосиликатный блок 400 мм, плотность 500 кг/м3
    перекрытие первого этажа - монолитное ребристое.
    чердачное перекрытие - деревянное.
    крыша - четырехскатная.
    суммарная масса дома без фундамента = 253,2 т. (в это число входит запас 20%).
    Размеры и линейные нагрузки на несущие стены на картинке.
    Расчет делал по методе описанное вот здесь 855.
    Исследования грунтов нет, несущую способность песчаной подушки принял за 150 кПа (30 п. 1).
    По грунтам могу точно сказать что 100% не торф и плывунов нет, сосед выкопал яму 4 метра, на всем срезе видно глину, чуть воды на дне.
    Сам расчет:
    1. fd=150 кПа.
    2. ЭППС под рёбра жесткости – StyroFoamGEO 350 A. Прочность на сжатие при 10% деформации – 350 кПа. Долгосрочная (постоянная) прочность на сжатие 350 х 0.35 = 122,5 кПа.
    Ширина ребра по Сажину. B=q/R, м. (q– нагрузки от фундамента, т/м. R– расчетное сопротивление грунта, т/м2.)
    q = 5,8 т/м (максимальная линейная нагрузка по периметру)
    R = 12,2 т/м2 (постоянная нагрузка на ЭППС)
    b = 5,8/12,2 = 0,46 м
    Ширина ребра с учетом внецентровых нагрузок = b х 1,3 = 0,46 х 1,3 ≈ 0,6 м.
    Высота ребра = 0,2 м.
    Ширина ребра по внутренней несущей = 7,5/12,2 = 0,614 м ≈ 0,6 м
    Армирование в ребрах: 3 прутка 14 мм снизу и 3 прутка 14 мм сверху. Хомуты Вр1 5 мм через 500 мм. И экстраармирование в ребрах само собой.
    Интересует мнение знатоков по моему расчету, в правильном направлении иду?
  3. al185
    al185
    al185
    Все так...
  4. al185
    al185
    al185
    #11
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Александр, такой вопрос.
    Если основная сетка сделана из d8, сетку экстраармирования можно использовать d5 150х150?
  6. al185
    al185
    al185
    Я назначаю по нагрузкам и основанию.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нагрузки по таблице Доросел.
  8. al185
    al185
    al185
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
    #826
    На вражеских эскизах наблюдаем 150мм...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Такс, Владимир в веточке НУНШП дал ссылку на эту тему где можно обсудить дАкумент СТО Проектирование и устройство мелкозаглубленных плитных фундаментов типа «Утепленная шведская плита»
    итак несколько цитат оттедава
    1)
    2)
    3)
    вопросы -
    правильно ли я понимаю что
    1) бетонный дом ваапсщченикаг не встанет на УШП
    2) даже бревенчатый встанет, но с доп. армированием
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    3)
    или же эти циферки
    • Нагрузки на ребро плиты до 18–23 кН/м (2 тн/м)
    • Нагрузки на ребро плиты до 32–42 кН/м (4 тн/м)
    надо еще помножить на
    Ускорение свободного падения (9.81~10)
    и выйдет
    2 тн/м = 20 т/м
    4 тн/м = 40 т/м
    но тогда почему это не расписано в дАкументе ? почему я должен ломать себе голову ?!
  12. al185
    al185
    al185
    Нет.
    Правильно ли я понимаю, что Вы ни разу не пытались сбор реальных нагрузок и не представляете порядка цифр для каменных и деревянных домов?
    Реальные цифры тут на эскизах Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  13. al185
    al185
    al185
    Нет.
    @Silience, уберите опечатку
    Нет единиц тн
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    правильно ли я понимаю, что Вы не правильно меня понимаете ?
    я говорю конкретно о дАкументе из поста
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/page-4#post-8145753
    цитаты все оттедава. сбор нагрузок оттедава. прочность УШП оттедава.
    все ж я красиво красным выделил, все циферки.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @al185, я не @Silience
    меня тоже удивили единицы единицы "тн" - тонно-ньютоны.
    но я привел цитату как есть в дАкументе.
    потому уж и высказал дикое предположение о том что надо помножить на "Ускорение свободного падения"
