1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Уточняю.
    Пример 1 не встанет всего лишь на типовые узлы Приложения В СТО.
    Этот факт не стоит экстраполировать на ваще
    То же самое про
    Обращаю внимание
    Не есть чертежи для производства работ...
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
  3. Silience
    Silience
    Silience
    Механическая ошибка, исправим :pioner:, (кстати есть документ откуда это скопипастено :victory:)
    Всем довольным и недовольным:
    Это предварительная версия СТО. Существует несколько версий этого документа - один из них именной, который официально будет разослан всем кто принимал участие в работе над этим документом.
    Да, согласен, что документ сырой и много чего не рассмотрено, тем не менее это заявка на существование. Начало положено, редакции планировались в любом случае. И все прекрасно понимают что хороший, качественный, полноценный документ просто так не получится. Это как докторская (не путать с колбасой), которую вылизывают не один год, в данном случае будем считать эту версию - дипломной работой бакалавра :hello: (ну или преддипломной).
    Не спорю что самым простым вариантом было бы отдать все это дело институту и заплатить много денег. Однако в институте живут и работают такие же смертные, которые так же способны на ошибки (отчего и выпускают редакции снипов, сп и тд и тп...)
    Данная работа основана на реальном опыте всех форумчан! А это коллективный разум, и ошибки априори могут быть. И критика так же уместна, собственно благодаря ей документ в будущем станет только еще лучше. Так что, камрады, вносите предложения - добавим, исправим, откорректируем, поскольку (как мне кажется) именно такой документ станет полезен всем, потому что писали его простые люди, самородки, которые всем сердцем переживают за технологию, и борются с нападками противников.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Добрый день!
    А можно и для меня провести небольшой ликбез? В частности интересует расчет по Сажину...
    Дано:
    Грунт 1-1,8 торф. Далее 20-30 см глина. Далее скальный грунт. При рытье котлована эксковатору на 2-х метрах стало тяжко. Водитель эксковатора сказал, что это дресьва (серый цвет, похож на отсев строительный, только фракция покрупнее). Предыдущий хозяин лет 5-10 назад произвел выторфовку участка примерно 6х6 и заменил скальным грунтом (стало известно от нынешних соседей, поиск лопатой подтвердил слухи). В планах расширение площади этого участка до 9х9,5 м по периметру +подъем дресьвой на 20-30 см+виброкаток+выравнивание песком с виброплитой (она бесплатно). То есть Fd применяем как > 150 кПа.
    УГВ по скважине примерно 1 м.
    Планируется каркасник 7х7,5 (1,5 этажа, стены 150 мм, перекрытие 200 мм, крыша 250 мм):
    План первого этажа с несущими стенами и с тем что я насчитал:
    При расчетах у меня сложилось впечатление, что я сам лично СЕБЯ ОБМАНЫВАЮ для того, чтобы подогнать цифры под Т001. Хотя сам понимаю (после прочтения многочисленных ссылок), что этот каркасник должен встать на него и будет еще и с запасом... А может и вообще встанет на плиту без ребер) ... Поэтому и прошу проверки на примере одной из стен...
    Итак:
    1,3 - к. запаса
    Высота 1-го этажа = 2,65 м
    Высота 2-го этажа =1,55 м; 3,86 м; 3,352 м
    Высота цоколя Нц=0 м
    Высота карниза Нк = 0,3 м
    Удельная нагрузка 150 мм каркасной стены Рд = ? В табл. у Сажина ее нет. Где-то видел 0,050 т/м2. В общем взял пропорцию из таблиц Сажина от "утепл. деревянные панели 400 мм =0,168 т/м2". Получилось 0,063 т/м2 (пускай будет с запасом, ведь дом будет еще обшиваться деревом). Остальное там же.
    qа= Рц*Нц+Рд*(Нэ1+Нэ2+Нк)+1*Рпд*l/2+Рпд'*l/2=
    0 + 0.063*(2.65+1.55+0.3) + 1*0.252*7.5/2 + 0.223*7.5/2 = 26.78 кН/м
    Ребята, все так? Ошибки, замечания?
  7. al185
    al185
    al185
    Почти
    Вместо 7,5м берется пролет между несущими =3,5(?)м - Сажин рис. 1б
  8. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    То есть если в проекте присутствует дополнительная несущая стена, то тогда считаем все стены по примеру 2?
    Чутка видоизменил чертеж и сразу новые цифры:
    1. Fd > 150 кПа
    2. Мах. нагрузка на периметр 27,82 кН/м - см. строку 2,3 чертежа Т001 с экстраармированием.
    3. Например Пеноплекс Ф = 0,27 МПа=270 кПа (экспл. при 30% = 81 кПа).
    Ширина внутреннего ребра, м = 27,17 / 81 =
    не менее 0,33 м (и также с экстраармированием, т. к. по F2 таблицы Т001 не проходит).
  9. al185
    al185
    al185
    От трещин в стенах см. по СП (вложение) предельную относительную разность осадок, т. е. 2-2,4мм/пм.
    Проверяю через Определение осадки основания методом послойного суммирования
    Беру ребро как отдельный фундамент, считаю ср. давление под ним и осадку по известным слоям
    1. Осадка пенопласта 2% под нагрузкой 30-40% паспортной. Под меньшей можно прямой пропорцией.
    Т. е. для ЭППС 300кПа принимаем 2мм/100мм под нагрузкой 100кПа и 1мм/100мм под 50кПа.
    2. Модуль деформации уплотненной песчаной насыпи Е=10-15МПа #23.
    Ваш пример. Под ребром 0,45х10м с нагрузкой 20кН/м ср. давление 45кПа. Осадка насыпи 10МПа для 0,5м =1мм. Под верандой 13кПа осадка насыпи =0мм.
    3. Под насыпью наихудший вариант - мягкопластичные водонасыщенные суглинки с Е=5-6МПа. Нагрузка в песке расширяется книзу по призме с углом 60*, т. е. на 1м высоты подушки добавляется 1,15м ширины нагрузки.
    Ваш пример. Наугад, данных нет. Под ребром 20кН/м 0,45м нагрузка под подушкой 0,5м действует на ширину 1м, т. е. ср. давление 20кПа. Осадка м/пл. суглинка Е=5МПа слой 2м =2мм, осадка под верандой 6кПа =1мм.
    Собираем.
    Под Вашим периметром 20кН/м пенопласт =1мм, песок =1мм, суглинок =2мм. Итого =4мм.
    Под верандой 6кН/м пенопласт =0,26мм, песок =0мм, суглинок =1мм. Итого =1,26мм.
    Возьмем между осями дома и веранды (нет данных) 3м. Относительная разность осадок 2,74мм/3м=0,0009.
    Сравниваем с СП 0,002/0,0024.
    Примечание. При совместной работе ребер и плиты разница м. б. значительно меньше.
    Модуль деформации Е ваших грунтов можно определить следующим образом.
    1. Определяете показатель текучести грунта #86. По нему прикидываете Е по Приложениям СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    2. Там же #86 по сопротивлению погружения штыря непосредственно по формуле.
    Мощность слоев ручным бурением. Проще всего "попросить" послойное описание при бурении водяной скважины.
  10. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    Планируется z10 в таком варианте.
    Внешние стены - газобетон D400 375мм., внутренние несущие - силикатный кирпич 250мм. перегородки - силикат в пол кирпича. Перекрытие - монолит, крыша - битумная черепица. Общий вес с 30% запасом - 250 тонн. Грунты с запасом (скан во вложении). Максимальный возможный расчетный уровень грунтовых вод - 1.2м., плодородка - 1м. т. е. нужен дренаж.
    Нагрузка на внешние стены в пределах дороселл, внутренние несущие - 56 и 53кН/м, под ними ребро 600мм., армирование - 6 прутков 12мм. А500С или 14мм. А-III. Полы по дороселл. Есть колонна с 54кН/м сконцентрированной нагрузкой опирается на террасу думаю сделать ее 200мм. бетона с двумя сетками армирования?
    Под ребра думаю технониколь карбон сп, по периметру 600мм. под центральными 1200мм.(или 800мм? листы 2360Х580) под полами ПСБ35.
    Котлован по 1 метр больше габаритов дома в каждую сторону, по периметру дренаж, дно уплотняю щебнем, дальше песок, ну а дальше как и у всех...
    Ну и прилагаю схему теплого пола, может что то посоветуете переделать...
    Вроде ни чего не пропустил, буду рад любой конструктивной критике и предложениям.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Попробовал арматуру прикинуть. Ребра стандартные 450 мм. Стена 380 кирпич. Перекрытие 200 железобетон со снегом. Интересно как ведет ребро под колонной. :nono:
  12. al185
    al185
    al185
    Размеры строения?
    Высота ребра?
    Нагрузка на колонну?
    Цифры прочности пенопласта и грунта?
    Марка бетона и арматуры?
    Программами не владею, но непременно д. б. вертикальная арматура как минимум в зоне продавливания. И ваще в изгибаемых элементах.
    Буду признателен, подобные узлы возникают.
  13. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    а возможно посмотреть мою колонну в программе? :)
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Размер 9,5х11. Ширина ребра 450 мм. Бетон В25. Арматура по цвету шкалы шаг и диаметр. (верхняя/нижняя). Попробовал сделать центральное ребро 600 мм.
  15. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Может не в тему, но хотелось бы понять смысл Вашего расчета. Во первых у Вас лента, а не УШП. Во вторых армирование здесь второстепенно, интересны деформации. Что произойдет с утеплителем? Что с грунтом? Какова разность осадок колонны и стен? Что с продавливанием?
