1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Т. е. нагрузка от полупролетов около 20т.
    Интуитивно я бы это опёр на ЭППС 400-500кПа и 2-3м2 бетона толщиной 200мм с 2мя сетками 12х150мм и вертикальными С-ками 10мм с шагом 200-300мм в пятне продавливания 0,3-0,5м2. Более внутри никаких ребер. Такая нагрузка на мой вкус выдавит ребро (цифры прогибов?) хоть 0,6м из 100мм пола.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Разговаривал с конструктором. По его мнению пенопласт тут ни при чем. Работают только ребра, они и расчитываются под нагрузку, и на искусственном основании. Пенопласт подбирается после по нагрузке.
  3. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Если работают только ребра, то это не УШП. Теряется сама идеология. И, между прочим, нагрузки как раз очень сильно зависят от деформаций. Все взаимосвязано.
  4. al185
    al185
    al185
    Из общения с Михаилом в Кому нужна эта УШП? Дискуссия уяснил - в расчетную модель в программе заводится всё. То, что засовывается потом, к выполненному расчету не имеет отношения.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Изгибающие моменты скидывал. Программа считает перекрытие на продавливание.
    Попробую.
  6. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    На продавливание колонной Вашей ленты). Моменты оставьте, просмотрите осадки. Как моделируете основание? Коэффициенты постели? Как учитывается работа утеплителя? Какие грунты?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Без пенопласта.
  8. CTAPbIu XPbI4
    CTAPbIu XPbI4
    CTAPbIu XPbI4
    Омск
    Добрый день.
    Нужен добрый совет.
    Основание - по Сажину принял самый худший суглинок 8,9 т/м2.
    УГВ 5 м. Участок ровный.
    Дом - каркасник. Есть задание на фундаменты. Со стенами все понятно при (по проекту) 3,1 т \м погонный - "Т001 Термофундамент высота опор Н=300 Типовой чертеж" DС 200 с дополнительным армирующим каркасом.
    Вопрос вызывают колонны (метал сечение 160х160, пятка колоны 420х420) нагрузка 145.9 кН
    Опять же интуитивно - бы поставить колону на УШП сверху?
  9. al185
    al185
    al185
    К ранее сказанному добавить нечего.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. al185
    al185
    al185
    Вложения Доросел
    #1
    #6
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. al185
    al185
    al185
    Викинг.
    Версия Супергрунда - отдельная лента по периметру.
    Нагрузки во вложении.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. al185
    al185
    al185
    На стадии проектирования несущая способность пола 100мм легко увеличивается закладкой под пятно ЭППС с нужной прочностью. Не относится к точечным нагрузкам (колонны, края широких проемов, ...).
