1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 66
FAQ УШП. Расчет конструктива
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 19.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Нет, с цифрами прилично не угадали навскидку...
    Индивидуальный ликбез в теме не ждите, всё уже было в ФАКе... пжста самостоятельно или ищите проектировщика...
    Или безрасчетно Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
  2. al185
    al185
    al185
    В тему предлагаю заходить с 1го поста
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Ответ не возможен...
  3. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Попробую реабилитироваться.
    1. Грунты... 50см. плодородка, далее 100-150см. легкий, слегка влажный суглинок, далее глина и местами скальные выходы. Это то, что сам копал лопатой под заземление и водяную трубу.
    2. УГВ "не известен". Вода при снеготаянии и ливнях стоит на поверхности - не более 1 дня.
    3. Рельеф (топография) - перепад/уклон на пятне застройки - прикладываю. Но участок будет ещё планироваться бульдозером.
    Рельеф местности: участок на пологой части затяжного склона.
    4. Этажность -1 этаж. Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады (виды с высотными отметками) прикладываю.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий. Внешние стены каркас из монолитных колонн 300х600мм- керамзитоблок 320мм.+пенопласт 50-100мм, внутренние несущие - керамзитоблок 200мм., внутренние перегородки - газосиликат 100мм. Пол - ушп, потолок - ребристая плита.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка - 50см. какое перекрытие -?.
    7. Режим проживания - круглогодичный. Отопление - газ, электричество, каминопечь с водяным контуром. Планируемая система отопления - теплые полы.
    8. УШП в стадии проектирования.
  4. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Да я вроде не гадаю.
    Проектировщика рано пока брать, т. к. Строить весной, а проект меняется раз в 3 дня.
    Индивидуальный подход и не жду, просто хочется понимать, где прилично ошибся, что бы пересчитать. Дом явно не 700 тонн весит.
  5. al185
    al185
    al185
    Приблизительно #48 #64
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @al185, спасибо, полегчало :)
    А как лучше нарастить нижний правый (по чертежу) перепад пятна застройки? Неужто подпорную стену углом отливать... :(
    Даже после планирования бульдозером, всё равно останется небольшой уклон в ту сторону. Думаю диагональный перепад верхний-левый\нижний-правый угол будет в районе сантиметров 50.
    И собственно после планировки, в той части где добавится грунт, можно спокойно рыть котлован и подымать подушку? Грунт-то у той стенки котлована будет не слежавшийся. А в деревне катков и близко нет, тракторишки только. Виброплитой 100кг. наверное толку не будет трамбовать грунт...
  7. al185
    al185
    al185
  8. ПашаБуч
    ПашаБуч
    ПашаБуч
    Други, всем привет.
    Прошу помощи в некоторых нюансах.
    Исходные данные: Дом 1 этаж + мансарда.
    Рассчитал нагрузки на несущие стены (см. вложение, несущие стены выделены зелёным)
    Основание будет на ПСБ-С.
    Геология - твердая глина, УГВ ниже 3м, подушка - песчаная, 40см., дренаж.
    Вопрос следующий: как рассчитать размеры ребер жесткости исходя из этих данных? или ткните носом в ссылку.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день,
    Не знаю, как так получилось, что мой пост про схему УШП оказался вчера тут. Я писал его вчера здесь, по крайней мере так мне казалось :)
    Итак, добавляю в копилку "УШП. Расчет конструктива" пример фундамента УШП на сваях из-за слабого грунта. Дом двухэтажный из ГБ D400 375мм с монолитным перекрытием толщиной 180мм. Сам пример фундамента с родины УШП.
    Ссылка на дом в ютюб
    Так же мб кому-то будет интересна раскладка теплого пола и теплопотери, так же прилагаю :)
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ещё могу добавить следующее (узнал от владельца строительной компании, строящей в Швеции и других странах Европы), ЭППС в УШП только под ребрами, по всей остальной площади ПСБ.
    Шведы практически всегда отсыпают подушку под УШП из щебня, а не песком, как у нас. Это добавляет защиту утеплителю от грызунов, нет проблем с усадкой основания + полностью исключает пучение. Ширину утепленной отмостки в Швеции делают на глубину промерзания. УШП используют в 99% всех фундаментов в стране, строят на них все: магазины, склады и другие здания до 6 этажей.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Да кстати, забыл сказать, на второй странице схемы армирования фундамента некоторые сваи отмечены крестиком, в этом месте есть второй слой армирования сеткой десяткой с шагом 150мм :)
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Забавно, раскладка змейкой. Вроде как она считается не оптимальной при больших площадях и рекомендуется раскладывать улиткой.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По поводу теплого пола еще. С помощью "Шина планка монтажная трак для теплого пола SHM 1620", два человека (один придерживает бобину, второй укладывает + наличие схемы раскадки) раскладывают теплый пол на 100м2 за 4 часа с перекурами. Никаких сеток, стяжек, натертых коленей и боли в спине. По цене выходит как старая сетка с пункта приема металлолома. Делают в МСК, отправляют по всей России :)
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Просто змейка позволяет снять больше тепла с м2, так как допускает больший перепад между подачей и обраткой. Если все рассчитано правильно и змейка позволяет, то почему бы и нет?
    Пока изучал ТП, понял, что штука очень тонкая, и важна не только длина петли, но и гидравлика и планируемый съем с м2. Но почему-то у нас обычно говорят, что длина петли дб не больше стольки то метров...Вот пример:
    И еще, если хотите познать, как правильно спроектировать ТП, то почитайте методичку "Напольное отопление Thermotech". Язык простой, форма подачи отличная, формулы основные проще некуда, всё на примерах.
