1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 131
Большая историческая библиотека деревянного домостроения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 20.06.12.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Внимательный читатель заметит, что я перескакиваю несколько страниц, где описывается устройство деревянных балок в каменных домах. Там же даются расчеты нагрузок на балки. Если кому будет интресно, сделаю скан позднее.
    Сейчас раскрываем тему балок пола и потолка в деревянных строениях, а также черных и чистовых полов/потолков. Целесообразно уделить внимание окнам и дверям, где найдутся ответы, как ставить косяки шипом в стену или наоборот. Сколько оставлять зазор над оконным или дверным проемом - оказывается, есть определенная пропорция. Приводятся требования к наличникам, которые делались не в стык, а вязались на ус.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В этой части будет говориться о перегородках, полах (в т. ч. в банях и ретирадах).
    Начинается интересный раздел про лестницы.
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Продолжаются лестницы всякие, в т. ч. чердачные и даже приставные. Крыльцо. Устройство отливов на цоколь, подбоев кровли и технология обшивки сруба дощатыми стенами.
    Разделы про строительство палисадов, заборов, ворот, ретирадников и сараев будут по запросу.
    Последние два скана про конопатку. Когда мы читали про рубку стен (параграф 154), там была ссылка на эти листы (параграфы 268-270). Однако здесь речь идет о конопатке досок и брусов гидротехнических сооружений, как я понимаю, а не жилых домов. В частности, меня смущает применение просмоленной пеньки и конопляного масла. Неужто в самом деле паклю маслом надо смачивать? Надо будет разобраться в этом вопросе...
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Мне кажется этого не следует из Положения де-Рошефора.
    В книге говорится о
    • самосушнике (суховершиннике) - аналог того, что называется ныне кело - и
    • о сухоподстойном - умершем на корню
    Первый - отличается лишь повышенной хрупкостью, и поэтому не рекомендован для использования в балках, второй же действительно не пригоден для делового использования.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Говоря о сухостое, я имел в виду дерево, умершее на корню, т. е. "сухоподстойное" в данном случае. Понятие же "сухостойность" приводится в учебном курсе Николаевского инженерного училища. Книга "Строительное искусство" стоит в очереди в БИБДД. В частности, там говорится: Сухостойность. Дерево имеет дряблую древесину, часто изменившую свой нормальный цвет; при перепиливании надрез получается шероховатый от вырывания зубцами пилы дряблой древесины из весенней части годовых колец. Этот недостаток свойствен деревьям, умершим на корню и такой лес попадает в продажу в значительом количестве от ежегодной чистки лесов от сухостоя. Поэтому нужно относиться осторожно к лесному материалу неизвестного происхождения, предлагаемому мелкими торговцами, так как сухостой легко загнивает.
    В библиотеке есть несколько схем ледника, отдельных книжек пока нет, но они не редкость. Вероятно в скором времени они появятся и у нас.
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Переходим к разделу "Столярные работы".
    Здесь можно ознакомиться с опытом устройства окон, разительным образом отличающимся от нынешних способов. Кроме того, можно узнать об определении площади окон и их пропорциях, требованиях к высоте подоконника, изготовлении арочных окон и подоконных досок.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Окончание раздела про окна. Деревянные жалюзи, двери филенчатые и гладкие, обшивка стен щитами в рустик.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Здесь можно узнать, чем дверные наличники отличаются от оконных; плинтус от галтели; столярная лестница от плотничьей; что такое корона карниза и какой стороной доски наличник прибивать.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Завершаю выкладку "Урочного положения" указаниями, как делать утепление и звукоизоляцию черновых полов и потолков.
    Книга уходит на отдых в связи с ухудшившимся состоянием блока листов после сканирования.
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Учебник Николаевского инженерного училища "Строительное искусство". Сканируем с середины, пропустив первую часть про земляные работы.
    В начале выкладываемого раздела говорятся общие вещи о древесине. Например, о ее вредных качествах и анатомическом строении.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Здесь говорится о грибковых поражениях, сроках службы древесины, некоторых вопросах, связанных с валкой деревьев и отличиях древесины зимней и летней валки. Раскрывается тема об антисептиках, а то некоторые путают их с септиками. Рассказывается о сушке и склейке дерева. Приводится описание основных пород дерева.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Продолжение описания пород дерева. Виды древесины в продаже (здесь можно узнать что бревно до 18 см - это накатник, а не бревно). Описываются кратко пороки древесины (стоит обратить внимание на сухостой). Далее идет раздел про плотничьи работы и описание инструмента. Указывается, где у топора нос, а где борода. Чем ножовка отличается от наградки. Показывается, как из бревна сделать брус, как выбрать паз и четверть.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Шерхебель. Зензубель. Фальцгебель. Цинцубель. Спасибо царю-батюшке Петру Алексеичу, обагатил русский язык и русское плотничье искусство!
    После начинается раздел о разновидностях протничьих соединений. Стоит почитать нашим строителям.
  14. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Вася Пупкин, спасибо за подобранный материал.
    вопрос, а почему вы не делаете PDF?
    ведь с ним намного удобнее работать. :)
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    По Вашему указанию перевел оставшиеся картинки в пидиэф. Однако поместить их в качестве вложений сюда не удалось - слишком большой размер файла... :flag:
    Продолжается раздел про виды соединений. Выше говорилось о сращивании деталей, теперь о наращивании и соединении под углом. Меня лично порадовало соединение стропильных ног в коньке крыши на прорезной шип. :super:
    Далее говорится о типах рубки. Представляется целесообразным обратить внимание на то, что шведская рубка использовалась иногда, в случаях, когде стены дома оставались без обшивки. Обычно это были нежилие строения. Я к тому, что чаще всего стены некрестьянского жилого дома обшивались.
