Проектирование каминов и порталов из мрамора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Fire Place, 20.06.12.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Изразцы многим нравятся, но цена отпугивает. Вот сделал проектик небольшого камина из венгерских изразцов с чугунной топкой и посчитал цену. Получается комплект керамики 140 т. р. в Москве. Для удешевления всей конструкции цоколь из пеноблока, а колпак дымосборника можно классический или из суперизола. Но как ни верти 140+25 материалы + топка от 45. Меньше, чем в 210 т. р. не выходит. Это без монтажа и трубы. Квадратные изразцы стоят не так дорого, а карнизы, углы и т. д. увеличивают цену раза в 3.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мраморный портал для большой заказной топки Шпартерм.
    На первом рисунке визуализация проекта, а на втором готовый портал. Каждый проект содержит пакет чертежей для производства.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Начал работать над проектом камина для заказчика. Выкладываю первый набросок на суд публики. Очень жду предложений по улучшению дизайна.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Fire Place, я бы дровник вытянул по низу: вертикальный акцент здесь не работает... Над камином картина, или плазма? При хорошем охлаждении плазме отдам +. (имхо)
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Телик хотят повесить, но можно и просто картину. А дровник сделаю снизу, посмотрим. Собственно заказчики пока еще ничего не ответили. Может им и этот вариант понравится.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ваше пожелание сделано. Конечно слева короб надо бы убрать, но это одно из основных условий заказчика. Шире дровницу сделать нельзя, поскольку в этом варианте топку надо будет ставить на кладку из кирпича, которая и ограничивает ширину дровника. Буду благодарен за дальнейшие комментарии проекта.
    Arsenycum Вам бонус от меня, если что надо будет начертить, обращайтесь, сделаю бесплатно.
    Кстати, телики над камином делают многие, а я вот подумал об аквариуме -) Рыбок ведь многие любят.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Fire Place, последний вариант мне ближе, а дровник - как архитектор прописал. Плоский аквариум - тоже хороший вариант, м. б. даже чуть шире топки и повыше; в основе - должна быть динамичность смены изображений, как огонь. Топку можно выделить рустиком (как выше), но потоньше. Справа перед дверным проёмом, это 3 ниши? Слева короб немного пустоват. Внизу встанут каминные принадлежности, а выше - отрази ассиметрично правую половину. А если по классике - слева коробушка лишняя, ниша была бы более перспективна.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Сделал для людей вот такой проектик печи из шамотных камней с печной топкой в основе. Большая банкетка тоже будет нагреваться через отверстие в стенке основного корпуса. Полки предполагаются из талькомагнезита, а вся печь будет штукатуриться термостойкой штукатуркой с последующей покраской в нужный цвет.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Fire Place, интересный проект: чем обыгрываешь сверху?
    ИМХО: Для данной топки правая часть=левой по высоте; если топку приблизить к квадрату - то ПЧ=1/2 левой по высоте. Дымоход с задним подключением, скрытый в стене? В случае поддключения через т/аккум. щиток можно обогревать и смежную комнату. :hello:
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Полки предполагаются из талькомагнезита, а вся печь будет штукатуриться термостойкой штукатуркой с последующей покраской в нужный цвет. В этом проекте дымоход пойдет вверх от печи, поскольку того требует архитектура дома, а так можно и на зад вывести. Температура на выходе у этой топки 250 гр. При подключении к щитку проблем не будет?
    Вот про это не понял: "Для данной топки правая часть=левой по высоте; если топку приблизить к квадрату - то ПЧ=1/2 левой по высоте." Можете разжевать?
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Fire Place, симметрия правой и левой тумб по высоте. ;)
    Про щиток: в теме БП-2012 (здесь) есть ссылка на это (5_6 ведёт свою ветку). Можно списаться с ним. Т* ДГ несколько маловата, у банных МП повыше - хорошие показатели получает.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Правая банкетка на один ярус меньше левой - на 250 мм. Она будет холодная и сделана для симметрии в плане сверху. Ее можно вообще убрать, просто так захотел заказчик. Щиток в этом проекте не предполагается, поэтому не буду человека беспокоить.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Завод провел испытания и вот такие результаты выдала печка. Сжигали 3 закладки по 2,6 кг с интервалом 45 минут.
    (3 x 2,6) x 4,3 [1 kg wood = 4,3 kWh] x 0,75 [ efficiency 75% ] = 25,155: 5,0 h = 5,03 kW/h
    Время остывания поверхности печи 5 часов.
