1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    как понимаю это у вас скважина?
  2. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Пока это просто погребок с заготовкой под скважину. точнее под абисинский колодец.
  3. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    yuriator
    Доброго времени суток! Ваш погребок как раз вовремя попался на глаза - идет процесс проектирования:faq:. Температура не слишком высокая для погреба(+9?)?Урожай как сохраняется, не прорастает? Можно ли каким-то способом понизить температуру в погребе? Спасибо
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Добрый день!
    В принципе температура такая же как в обычном холодильнике у нас в квартире. Но можно было и поменьше.
    Особо припасы еще не храним, но картошка вроде нормально лежит с осени.
    Я думаю, понизить температуру можно сделав погреб глубже и крышку горизонтальную сделать по уровню пола. А у меня там вход через полноценную дверь по удобной лестнице. Оттуда мне кажется тепло поступает из дома.
  5. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    Добрый! интересная тема! как погреб поживает. можно сделать фото лестницы двери и самого погреба. с малым затеканием воды в погребе решили вопрос. спасибо за будующий ответ!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    yuriator
    Слежу за Вашей стройкой. Вопрос. Уровень грунтовых вод у Вас на участке высокий. Не было опасений, что погреб "всплывёт"? (хочу построить так же).
  7. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    я тоже хочу построить так!
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @al185,
    я правильно понимаю, потолок подвала как бы буквой Т? почему нельзя плиту верха подвала ровно по периметру залить? т. е. куб 2х2х2. отделив от основной плиты деф. швом.
    кстати, в подвале должен быть приямок с насосом для автоматической откачки воды. у меня в проекте полы по грунту везде, решил делать ушп, в гараже проектант рекомендует оставить полы по грунту. планируется еще смотровая яма, из нее проход через дверь в погреб (подвал), все это в гараже.
    яма с полами не будет жестко связана, также деф. шов.
    скажите сове мнение
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У подвала нет потолка.
  10. al185
    al185
    al185
    Подробные отчеты #47
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @sensey371,
    залитый сверху подвала/погреба бетон = потолок; этот бетон не связан с основной плитой (м/у ними деф. шов)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы абсолютно не смотрели и не читали тему. У подвала НЕТ своего потолка. Он накрыт основной плитой, с зазором в два кирпича. Какой ещё дефшов?
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Господа, повнимательней посмотрите мою тему. Там все подробно с фотографиями и описанием. По нескольку раз объяснял...
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @sensey371,
    подвал водой вверх не попрет? в подвале приямка и автоматического насоса для откачки воды нет.
    в гаражах по весне кесоны подымает.
    я у себя планирую сделать подвал 2х2х2, стены как в примере, потолок - лист ЦСП на опорах (мет. уголки, сверху доска с шагом 30см), далее ППС толщиной 10+10см, площадь 2х2, стяжка 5см отделена от остальной стяжки деф. швом.
    пирог пола гаража (после подушки) бетон 10см, ППС 10см, стяжка 5см
    думаю так проще и точно безопаснее
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Кстати сделал несколько фоток по просьбам участников форума.
