1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а возможен ли погреб под плитой не по центру, а скажем в ее углу? Просто у меня планируется котельная с вводом газа/воды и выходом канализации в одном углу дома и хотелось бы совместить погреб для доступа ко всем этим коммуникациям. Т. е. к примеру чтобы выход трубы канализации из плиты был ремонтно пригоден для замены скажем? Может есть какое то расстояние от краев плиты где начинать копать погреб?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Но ведь плита и погреб ни как не связаны? Что мешает?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @PovezZzlo,
    у меня погреб не по центру, в углу
    от края плиты 50-60 см
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И я так же хочу, но от края поболее. И тоже пропустить через него все коммуникации.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не вижу никаких препятствий
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Препятствия не у меня! :)] А несколько постов выше.
  7. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Да в общем то не вижу тоже. Было просто предположение по поводу возможного промерзания. В этом году планирую только плиту и скорее всего без отмостки пока.
  8. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Кстати, а можно еще у ТС схемой армирования вокруг погреба поинтерисоваться? Может есть фото?☺
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Промёрзнуть погреб не даст. В этом году тоже планирую плиту, но с подвалом, сразу отмостку, и по до всё ППС. Как у Автора темы.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Первая страница этой темы ... А Вы с начала читаете?
  11. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Не увидел схемы. В общем я так полагаю по принципу приямка должно быть. Я имею ввиду плоскость самой плиты. Вот нашел что примерно предполагаю: https://www.forumhouse.ru/threads/334078/
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У Вас фотографии нашего форума не открываются?
  13. Kvadromanyak
    Kvadromanyak
    Kvadromanyak
    Всем здрасьте! В конце мая буду строить дом 11x11.5 одноэтажный с многоскатной крышей, фундамент плита с рёбрами в низ, по центру кессон со скважиной с диформационным швом, он же погреб (2x2x2),по двум сторонам эркер вылет по 1.5 и 2м,отопление водяной пол, пирог такой:
    -котлован
    -трамбовка (Всё с трамбовкой)
    -геотекстиль
    -дренажная труба (засыпка сверху щебнем)
    -песок крупнозернистый 40см+1.5м от границы плиты
    -отмостка эппс 10см,вылет 1.5м+утепление торцов плиты
    -мембрана planter geo (без утепления нижней части плиты, это совершенно не нужно! грунт должен быть тёплым под плитой)
    -армо каркас 16мм,ячейка 15x15
    -бетон в35 40см.итого +-500тыр
    Вопрос?
    1. надёжна ли такая незаглубленная плита при такой площади?
    2. самый главный-не лопнут ли эркеры на случай пучения? ps.
    Расчеты без учета работ и строительной техники (мне это ненадо) по средним ценам для московского региона на 20.03.2016
    (заглублённая лента+полы по грунту=670тыр+геморойная работа, проще тогда цокольный этаж+160тыр)
    Мелкозаглубленная лента+плита 20см =390тыр!?тоже сомнительный вариант
    Вобщем-то никак не определюсь с типом фундамента
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нужно. При цикличном проживании грунт под плитой тёплым не будет. У Вас какой режим?
  15. Kvadromanyak
    Kvadromanyak
    Kvadromanyak
