1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    А нет ли фотки или схемки такого соединения? Наглядно, как -то более понятнее:|:
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Если у себя найду, выложу. все просто. между плитой и крыльцом слой утеплителя. насквозь СПА. связка с арматурой. смотрите в теме ушп, Al85 много чего выкладывал, есть целый ФАК по УШП
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вот как то так выглядит. все просто
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Это я про выводы с/т труб.
    вот обещанное фото с крыльцом. светлые хлысты это и есть СПА, у меня были по 1м, а так можно было бы и до цоколя крыльца дотянуть. крыльцо отделяется от дома слоем ПСБ. цоколь крыльца также утеплен.
  5. Asya111
    Asya111
    Asya111
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста вы делали приточную и вытяжную трубу? Если да, то они у вас входят/выходят. Есть ли угол наклона у вытяжной, если да, то какая тяга? Высоко выходит вытяжная труба?
    И на каком расстоянии о края фундамента находится погреб?
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Добрый день!
    Да, и приточка и вытяжка имеются. В первых фотографиях видно места под них.
    Про угол наклона не понял вопроса. Высота вытяжной - выше конька, тяга есть но не очень сильная.
    Погреб находится от края фундамента самое малое около 1м.
  7. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста, есть ли большая разница для этих целей - АЦЛ или ЦСП? Воды на уровне дна сейчас нет, но временное поднятие, наверное, возможно. ЦСП как раз остались листы, а АЦЛ на ближайших рынках только 6ка (хотя их в два слоя, наверное, можно?).
  8. al185
    al185
    al185
    Для наружной опалубки без разницы, внутри не могу сказать, как поведет...
  9. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    Здравствуйте. Дайте дельный совет по плите+ яма
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Слишком мало исходных данных, чтобы что-то советовать.
  11. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    Хочу сделать широкий гараж по
  12. BaronRuslan
    BaronRuslan
    BaronRuslan
    Хочу сделать широкий гараж. 6х7 или 7х7. Посоветовали делать плиту под фундамент. Без смотровой ямы. Монолитная плита мне показалась проще чем лента. Но с лентой я могу со временем вырыть смотровую яму. Вот и мечусь что выбрать.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @BaronRuslan, как вариант - 4 реечных домкрата и у Вас полностью ровный пол.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше плиту... и подъемник для машины.
  15. Lusso250
    Lusso250
    Lusso250
    А нельзя оставлять в плите дырку для ямы?
