1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И всё равно ещё яму...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно. Только позовите хорошего арматурщика.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда два подъемника...:)]:super:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не знаю ... я не жадный. :aga: Но вот вынуть двигатель "вниз", и оставить его на земле - нужна ещё яма.
  5. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Как здорово, что нашла Вашу тему! Спасибо огромное за такой подробный отчет! :super::super:
  6. valytok
    valytok
    valytok
    Спасибо за подробную инфу по данной теме! Сейчас нахожусь в похожей ситуации (купил коробку с ленточным фундаментом, стена газоблок 40см и внутри выкопан и залит погреб без верха) продухи не сделаешь. Вот и мучался, либо полы по грунту либо плита несущая с опиранием на ленту. Грунт не пучинистый (песок), так что теперь полы по грунту осталось посчитать армирование в перекрытии погреба и все.
  7. aaa1215
    aaa1215
    aaa1215
    Подскажите, пожалуйста, как разделяется между собой плита и потолок погреба? По фотографиям создаётся впечатление что погреб полностью накрыт плитой.
    И арматуры
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А открутить двигатель... подпереть его снизу... и поднять машину вверх...Слабо?
    Сейчас в редких сервисах можно увидеть яму. Только подъемники.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня 20 лет стажа в СТО. У Вас сколько?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня это было помимо основной работы...:|::close:
    Но...штук 150-180 двигателей я снял... отремонтировал...
    и поставил на место. (давно...и в основном Жигули...Москичи...
    и Волги)... Делал кап. ремонты.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Оффтоп конечно ... Я тоже начинал ... с мотоциклов! :aga: Что бы снять двигатель снизу, с висящей на подъёмнике машины, нужен спецподхват. Или спины трё-четырёх человек. Так и так делали ... Коробки автоматические от ЛИАЗов на спины падали ... Потом поставили подъёмник над ямой: с ямы поддомкратил двигатель и коробку, открутил все крепежи движка и коробки, причём один - один опять же и поднял машину над двигателем. Двигатель на "гуся" - и на верстак. Как то так. :pioner:
  12. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Добрый день! Ну как, у Вас получился такой большой погреб под плитой?
  13. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Здравствуйте! Строительство по некоторым обстоятельствам было отложено. Начинать будем только в этом году. Так, что пока информацией поделиться не могу)
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня погреб под домом, под полами по грунту ! все вроде не чего но есть проблема с высокой температурой в погребе, сейчас летом в погребе 18 градусов, а зимой за счет приточки с улицы морозного воздуха падает максимум до 10 градусов ! вот такая проблемка!, как будто у меня под погребом ядерный реактор) кстати потолок со стороны погреба я дополнительно утеплил эппс 5см ,но проблема не решилась
  15. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Залил я плиту 7,5 на 10,5 метров, высотой 25см. Снизу поставил погреб со стенкой 10-12 см армирование 12 арматурой 400 бетон. Внутренние размеры 2 на 2 метра. Высота 2 метра. Погреб делали на заводе, на месте не позволила высокая вода. Конечно, гидроизолировали снаружи включая дно. Расстояние от погреба до плиты 30-33 см. Глубоко закопали)
    Я к чему.
    Во-первых, делать хотел примерно как в данной теме, но с улучшениями. Но не срослось - вода бы не дала такое реализовать. В этом году она была очень близко...
    Во-вторых, спасибо большое автору за данную тему, без неё я бы наверное не решился бы на данную авантюру!
