1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. юрий77
    юрий77
    юрий77
    А эппс не сломаеться на щебёнке,не треснет
  2. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Поверх щебенки насыпан еще выравнивающий слой песка, буквально 3-5мм, чтобы скрыть острые грани камней.
  3. Evkp99
    Evkp99
    Evkp99
    Чем заполняли пространство между опалубкой и стенками котлована, учитывая касательные силы пучения? Или не влияет?
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Стены бетонные, поэтому зазоры ничем не заполняли
  5. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Планировал в точности также делать гараж со смотровой ямой, пока мне не сказали. что с ямой ("дыркой" в плите) такая плита "работать" не будет. Насколько правда? Не задавались таким вопросом?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не читайте советских газет, так других нет - так вообще не читайте...
    Голова дана человеку чтобы думать.
    Просто нельзя соединять стены ямы с плитой- делается дифшов.
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Абсолютно верно! У меня от стен погреба до плиты расстояние примерно 12-15 см. Специально оставил как раз на усадку, если останется зазор, можно и оставить, а можно 1-2 ряда кирпича положить
  8. Stass27
    Stass27
    Stass27
    Калуга
    Из чего планируете возводить стены? И, если можно, планировку взглянуть)
  9. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Стены из арболитовых блоков, толщиной 30см. Планировка выложу позже.
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
  11. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    По фотографии не смог понять, какой у вас там грунт? Супесь или суглинок? У меня на участке тугопластичный суглинок, какую толщину плиты делать и подготовку под нее, не посоветуете?
    А по планировке, надо знать где север! ;)
  12. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Грунт - 40см плодородка, дальшие чистая глина.
    По толщине делают от 20 до 30см с армировкой в два ряда.
    Я сделал с отсыпкой и трамбовкой песка 40см, щебень 7см, ЭППС 5см. Дренаж, геотекстиль ессно.
    Должно работать.
    А север со стороны фасада. Знаю, что рекомендуют по-другому, но сделал это намеренно, т. к. рельеф и расположение других объектов на участке (беседка, баня, сад, лужайка) определили такую ориентацию дома.
    И тут важно не столько где север, а откуда дуют ветра. А они у меня как раз в основном с юго-запада фигачат. И я от них как раз закрыт деревьями.
    Тем более это дача, зимой там будем наездами.
  13. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Внутри периметра трубы канализации тоже желтые клали?
  14. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    У погреба заливали стены сразу на всю высоту из миксера или заливали постепенно используя
    бетономешалку?
    Сам хочу залить стены погреба высотой 2,50м сразу на всю высоту из миксера, но боюсь, что
    необходима промышленная опалубка и супер-распорки...
  15. Ilmire
    Ilmire
    Ilmire
    Вопрос возник, а почему дренажная труба уложена по геотекстилю на уровне котлована без дополнительной канавы?
