1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Стены заливали постепенно, бетон самодельный.
    Из миксера заливать тоже можно, распорки все равно делать что так - что так, мож немного усилить просто.
    да, желтые.
    чтобы она качала воду непосредственно от нижней точки фундамента, а зачем ниже?
  2. Ilmire
    Ilmire
    Ilmire
    Просто нижний слой песка постоянно будет мокнуть.
  3. comer
    comer
    comer
    Yuriator, Наверное это первый и единственный подвал в плите, больше пока не нашол таких тем. Я тоже собираюсь сделать подвал для тех целей в плите с рёбрами жесткости в УШП, есть вопросы.
    1 подсыпка под полом подвала есть?
    2 какой угв?
    3 ги пола подвала есть?
    4 почему не высыпается в подвал щебень из под плиты?
    И просьба, отпишитесь весной и после возведения дома тоже, как проседают или нет, плита и подвал относительно друг друга и уровня земли тоже. Я думаю многим будет интересно какой зазор достаточен между плитой и подвалом.
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Comer,
    1. Подсыпка песок ок 5 см
    2. УГВ высокий весной. В октябре оттуда все выкачали после дождей, пока крыши не было и сейчас там абсолютно сухо. Самому очень интересно что будет весной
    3. ГИ рулонная прямо на песок. Здесь надо было также как и на стены вначале цсп потом ги, потом бетон
    4. Щебень не высыпается, т. к стены подняты двумя рядами кирпича (на второй фотке видно).
    Дом уже стоит, вроде подвижек не замечено, но я специально не замерял. Сейчас зазор примерно 5 см.
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Вид с низу
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Плита - отличная работа!
    По деньгам сколько на фундамент ушло?
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Вместе с погребом, материал+работы = 320т.р (примерно)
  8. comer
    comer
    comer
    Yuriator, Вижу у Вас плита и стена подвала местами жёстко лежат/соедененые через кирпич. Может лучше кирпич заменить на чтото более эластичное. Потомучто фундамент и плита разные конструкции и как они будут двигаться/просаживаться особенно весной не понятно.
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Нет, плита и погреб нигде не связаны. Изначально там зазор был около 15см, потом щели заложили кирпичом. Сейчас 5см. На фото видно. Если вы про место где проем, то там только шов цементом замазан, а граница плиты находится за пределами границы стены погреба.
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Фактически вы решили проблему возможного ремонта и обслуживания коммуникаций в доме на плите.
    Просто отлично.
  12. comer
    comer
    comer
    Да это гораздо лучше убогого приямка.
  13. Alena2011
    Alena2011
    Alena2011
    Подскажите, пожалуйста, назначение погреба. Что за серые трубы торчат в потолке?
  14. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Серые трубы - это будущая вентиляция и может какие-нибудь коммуникации, провода.
  15. Alena2011
    Alena2011
    Alena2011
    А соленья-варенья в погребе будут храниться, или он для ревизии коммуникаций, или и для того и для другого (если такое возможно)?
