1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Хранение припасов будет обязательно!
  2. Alena2011
    Alena2011
    Alena2011
    Отлично :) Как будете отделывать пол, стены погреба? Будет ли крышка у люка или достаточно дверки под лестницу? Что будет со щелью между стенкой погреба и плитой, можно ли ее как-нибудь спрятать?
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Входом в погреб будет полноценная дверь 1.95м, т. к сверху лестница. Щель абсолютно не мешает. Насчет отделки - наверное покрашу.
  4. comer
    comer
    comer
    Котёл, насос, скважину, да хоть бассейн в сауне, кому что надо.
    Главное теперь понятен принцип как надо делать.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Как прошла зимовка? Думаю всем будет интересно.
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Зимовка прошла успешно. Никаких неприятных сюрпризов пока замечено не было.
    Из приятного. Приезжал зимой в -10, в доме было 0 гр. Наверное это заслуга погреба, он был открытый, без дверей.
    Что радует, так это погреб, он сухой. На полу только проступило пятно влажности, но для такой аномально снежной зимы и мощного паводка это ничто. Дренаж свою работу делает, вода из трубы льется ручьем.
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    5см низкомарочного пенопласта.
    Больше придраться не к чему...
    ПС. Есть еще. Для повтора ГИ погреба следует делать по напорной схеме:
    1. Ж/б (или листовое АЦЛ) дно, на него ставятся вертикальные АЦЛ.
    2. Оклеечная ГИ 2 слоя на дно с заходом на листы.
    3. Стяжка от 40мм с крупной просечной сеткой или 3х150-200мм.
    4. Опалубка и заливка стен.
  8. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Ну я так и делал почти, только ГИ дна идет по низу, стяжки нет. Хотя было бы правильней на дно уложить АЦЛ, потом ГИ, потом заливка.
    По поводу сопряжения погреба и плиты, многих интересует этот вопрос. Еще раз повторюсь.
    Они никак не связаны, минимальный зазор между ними сейчас 5см с возможностью его увеличения до 15 см. Проем в плите шире внешних границ стен погреба тоже на 5см, т. е. находится за его пределами.
    Выталкиваться наружу погреб не должен, т. к. его глубина 2,20м, т. е. ниже глубины промерзания, значит на дно снизу ничего не давит. Пучинистые силы на стены тоже должны быть минимальны, т. к. сверху все утеплено и стены просыпаны песком. Поплавкого эффекта весной тоже нет, т. к. бетонная масса довольно тяжелая.
    По крайней мере, это уже не голословные предположения, а подтвержденные практикой и прошедшей зимой и весной.
  9. al185
    al185
    al185
    1. Выталкивание.
    Вес бетона 20м2х100мм=5т. Для всплывания объем вытесненной воды д. б. >5м3, т. е. напор ГВ более 1м от подошвы погреба. Вполне реально, особенно весной - уровень ГВ м. б. по дренажу...
    В этом случае сила на периметр погреба порядка 5кН/м или давление порядка 50кПа. ПСБ-25 с долгосрочной прочностью 24кПа вполне отработает, плита (только не УШП!) упор 4т не почувствует.
    Для УШП выпуск плиты пола погреба за стенки не менее 0,3м и обратная засыпка с трамбовкой.
    Или в прежней схеме утолщение УШП до 200мм со 2м слоем армирования шире погреба 0,5м на сторону.
    2. Кроме всплывания еще осадка плиты с домом, на глинах и суглинках обычно достигает 10-20мм.
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Спасибо за расчет. Завтра поеду померяю рулеткой точное расстояние сейчас какое.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    В теме про УШП есть плита с подвалом, ищите лучше.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Alexvrn, а если быть проще и просто ссылку дать? Известно, что народ после этого делает...
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Так искать надо, попозжее;)
  14. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-32
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вот, отлично;). Спасибо большое:super:
