1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Какой замечательный топик! Давно уже вынашиваю мысль пристроить к дому гараж на плите с погребом, однако никакой конкретики кроме того, что типа "можно", найти не удавалось - а тут практически пошаговое руководство!
    Автору - гранд респект! И несколько вопросов, если можно ;)
    Гараж у меня будет неотапливаемый, размером 7,6 х 4,2 м. Погреб 3,5 х 2 м (в чистоте). Грунт - суглинок, грунтовые воды на недосягаемой глубине.
    1). Толщина стенок подвала 15 см - нормально будет?
    2). Какой минимально допустимой толщины можно заливать плиту? (два слоя 10-й арматуры, или можно взять 8-ю?)
    3). Нужно ли утепление плиты в данном случае? (Это по поводу возможного образования конденсата в погребе).
    4). Из фото не понял, у Вас дренажная труба в результате оказалась под плитой или, так сказать, обрамляет ее снаружи?
    Спасибо!
  2. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Добрый вечер! Отвечаю по пунктам:
    1. Более чем. У меня 10см.
    2. Это сложный вопрос. По хорошему нужны расчеты. На форуме много разных примеров, кто-то 10 см делает, кто-то 50. Решать вам. Арматуру все-таки лучше 12.
    3. Не вижу связи между утеплением плиты и кондесатом в подвале:faq: (от него поможет избавиться вентиляция). Утепляют под плитой, чтобы земля не промерзала и отмостку обязательно.
    4. Обрамляет на расстоянии 1 метра вокруг.
    Если что спрашивайте, чем смогу помогу.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Yuriator, не подскажите, где можно посмотреть какие либо материалы по п. 4? :hello:
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Посмотрите в интернете и здесь "дренаж плитного фундамента" информации и статей море.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Большое спасибо за ответы!
    Да, признаться, для меня эта связь тоже не очень очевидна :aga: Видимо, перечитал слишком много лишнего про "плачущие" подвалы и подполья. Что-то типа того, что по зиме более теплый воздух со дна подвала (оно ж ниже уровня промерзания) будет подниматься кверху и содержащаяся в нем влага станет конденсироваться на неутепленном потолке...
    Полагаете, бред, и в моем варианте (неотапливаемого гаража) заморачиваться утеплением плиты смысла нет? Или все-таки утеплять плиту все равно нужно?
    В ту же тему и насчет отмостки, сорри, пока совсем в этом вопросе плаваю... Для неотапливаемого помещения она тоже необходима?
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Как раз для неотапливаемых домов и рекомендуют утеплять плиту снизу и обязательно отмостку.
    Утепление нужно чтобы не дать грунту под плитой промерзнуть, недопустить пучения грунта и как следствие повреждение плиты и стен.
    А когда дом отапливается зимой, то тепло изнутри дома греет грунт и он не промерзает.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ясно. Значит, будем делать по-взрослому, с утеплением и отмосткой. Еще раз спасибо!
  9. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Вот вот вот. то, что мне нужно ... очень интересная тема. автору респект - и у меня вопрос - на фото не понял - вы яму перекрыли у подвала доской -толщина какая? Арматуру завязали везде по утеплителю и по доскам тоже ? Все залили бетоном -вижу ,получается под бетоном доска и ее не вынуть оттуда. дерево в подвале наверное быстро сгниет или нет?
  10. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Только у меня грунт слой чернозема 60-80 см и под ним песок, песок ...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В основном, все - правильно, но...лучше, все-таки, утеплять...и не греть грунт под домом...Это - теплопотери...
    ...А теплопотери - это деньги...а денег - всегда мало...:close::flag:
  12. Klinok81
    Klinok81
    Klinok81
    Клин
    Yuriator, а поскажите, пожалуйста, правильно я понял, что дом и крыльцо у Вас не на одной плите, или я ошибаюсь? И если это так, можете поподробней рассказать как их стыковали?
  13. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Доски перекрывают потолок погреба и элементарно вынимаются оттуда. Доска 50 вместо ЭППС 50 строго по контуру подвала. Снизу они были подперты столбами, все было очень крепко. Получился голый потолок подвала без утеплителя и зимой греется от подвала. Досок сейчас нет, гнить нечему;)
    Да, правильно, все на одной плите. Это я считаю моей недоработкой в проектировании. Сейчас этот кусок на крыльце сверху утеплен ЭППС (впрочем как и в остальном доме) и зашит ЦСП. Хотя если из крыльца сделать застекленную веранду, да еще и теплую то все будет нормально.
  14. Klinok81
    Klinok81
    Klinok81
    Клин
    Yuriator, Вы говорите, что считаете это недоработкой, а как бы тогда сделали сейчас?
    Получается, что ЭППС у Вас сейчас и под плитой и под стяжкой (на плите), я правильно понял? А поясните, пожалуйста, с какой целью так сделали? На крыльце понятно, что бы отсечь мостик холода, а в доме? Я вот для себя не могу решить ЭППС класть под или над плитой, под стяжку, а вот что бы и туда и туда...
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Я тоже долго ломал голову, куда класть ЭППС сверху или снизу. Но поздно начал думать, когда уже заливал бетон. :) В итоге постелил и сверху и снизу. (Зато плита лежит теперь в тепличных условиях полностью со всех сторон изолирована от внешних факторов). Сверху под фанеру, чтобы не греть эту бетонную массу, иначе полы всегда были бы холодные, т. к. это не ПМЖ, то за выходные точно не прогреешь.
    Сейчас я бы все-таки делал по-другому. Утеплил бы по внешнему контуру - отмостка, торцы, верхний край. Так мне кажется более логично и оптимально, нет перерасхода материала.
