1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    А по поводу веранды-крыльца. Проектировать дом надо так, чтобы плита была в теплом контуре дома.
  2. al185
    al185
    al185
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Еще один вопросик: у вас наполнение "котлована" под плиту получилось такое:
    40 см - песок
    7 см - щебень
    3 см - песок
    5 см - ЭППС.
    Потом бетон. А глубина самого котлована какая? Это я пытаюсь понять: низ плиты - он как относительно уровня поверхности земли должен оказаться: ниже (насколько?), вровень или возвышается?
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    У меня участок с уклоном, поэтому в одном месте низ плиты получился вровень с землей, с другой стороны - возвышается где-то 50см. Котлован соответственно глубиной от 10 см до 60см.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Имеется дом из арболита 100 м2 (дача)
    Есть фотки дома?
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Даже возвышается? Т. е. выходит, что плита оказалась на насыпи над нулевой отметкой? А это не может привести к тому, что она сползет с этой насыпи?
    Да, "низ" плиты - это имеете в виду "подошву", которая с ЭППС контактирует?
  7. al185
    al185
    al185
    УШП на склоне
  8. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Да, см пост. 34 на стр 3
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Скажите, а можно такую плиту перекрытия залить без зазора со стенками погреба? А наоборот - с опиранием на них? А то я вдруг сообразил, что ширина-то моего планируемого гаража и, соответственно, плиты маленькая - всего 4,2 м, а ширина погреба 2,6 м. Получается, что площадь опоры плиты на песчано-щебневую подушка оказывается совсем небольшой и, боюсь, плита начнет эту сыпучку в подвал выдавливать, а сама - корежиться...
    Что, если сделать слой трамбованного песка аккурат под верхний обрез стен погреба, а на него сразу ЭППС безо всякого зазора. И потом плиту. Песок будет, насколько сможет, демпфировать подвижки грунта, ну а если не справится и плиту начнет перекашивать, так ЭППС между ней стенками предохранит их от разрушения...
    Можно так?
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Мои мысли такие.
    Стыковать нельзя. Даже если так сделать, то пятно опоры все равно сильно не увеличится.
    Плиты перекрытия вообще в воздухе висят и ничего с ними не случается, опора по 10-20 см с каждой стороны. Правильно проармированная и залитая плита корежится не будет.
    А потом что у вас в гараже будет? Машина весом 2-2,5 тонны максимум? В панельных домах люди когда ремонт делают больше на стяжку льют и ничего стоят ведь дома, полы-потолки не рушатся.
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну да, ну да... Но меня смущает, что небольшая по площади потенциально сыпучая опора может просто постепенно вся высыпаться из-под плиты. Вам это не страшно - у Вас сама плита огромная и если немного и высыплется вокруг погреба, плита этого не заметит. А у меня она может попросту зависнуть в воздухе...
  12. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Вы плохо смотрели мои фотографии. Там видно, что по верхнему краю погреба выложен 1 ряд кирпича (а в районе проема 2ряда) и над кирпичом еще остался усадочный зазор около 10см. Это как раз сделано чтобы ничего не осыпалось в погреб. Этого достаточно! Вы можете сделать также.
    См. 3-ю стр, пост 34 - первая фотка - до выкладки кирпича, видно как все осыпается, пост 35 - выложен кирпич, ничего не осыпается.
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Видел-видел :)] Как раз очччень внимательно их разглядывал и даже скопировал и поместил рядом друг с другом, чтоб можно было сравнить :super:
    Ну и решил, что у Вас подсыпка ведет себя в высшей степени прилично и никуда не рвется именно из-за большой общей площади плиты. А вот если край плиты будет почти рядом со стенкой подвала... :faq:
    В общем, заопасался...
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Прошу простить мою необразованность и навязчивость... :hello:
    А почему нельзя? Не связывая чашу и плиту, а просто свободно укладывая плиту на стены чаши через прокладку из ЭППС?
    Сам по себе ЭППС - очень прочный материал, знаю, некоторые его используют вместо подкладочной доски между фундаментом и стенами деревянных домов...
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Не, ну рискнуть-то можно:)]. Только кто даст 100% гарантию того, как поведут себя ваши грунты, особенно спустя несколько лет?
    Подвал двигаться не будет, т. к. его дно будет ниже уровня промерзания. Плита своим центром будет жестко на нем сидеть, а ее края будут испытывать нагрузку от стен, т. е. работать на излом вниз, а зимой наооборот силы пучения будут приподнимать ее. Как она будет все это переносить?
    Поэтому чтобы исключить фактор риска и не делают так. Даже перегородки в деревянном доме не делают до усадки или оставляют зазаор мин. 10 см. А вы хотите фундамент, который никогда не осядет, подвергнуть таким рискам. Зачем?
    Вообще, есть вариант, можно сделать плиту с дыркой по внешнему контуру погреба, тогда плита нигде висеть не будет и сыпаться ничего не будет. А стены погреба продлить вверх заподлицо с верхней плоскостью плиты. Но тогда потолка у подвала не будет, придется как то по другому делать. И жесткость у плиты уже не та будет.
