1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. Alexey4817
    Alexey4817
    Alexey4817
    Вытегра
    Добрый день. Подскажите пожалуйста чем можно заменить внутреннюю опалубку погреба если нет цсп и плоского шифера.
  2. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Наверное, все-таки внешнюю опалубку.
    Можно листами пластика или каким-нибудь металлом. То, что не сгниет и защитит ГИ от трения с грунтом.
  3. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    да, думается мне что вы правы ... у меня копал сегодня подвал экскаватор, блин песок ... осыпается он короче, надо будет делать какие то щиты, чистить периметр подвала и заливать пол
  4. Alexey4817
    Alexey4817
    Alexey4817
    Вытегра
    Да конечно внешнюю, ошибся. Вот стою перед выбором монолитный погреб или железный кессон. Фундамент будет плита, угв насколько могу судить по этому году, поднимается весной на короткий срок. Какие плюсы и минусы обоих вариантов? Всем спасибо за помощь.
  5. Spase
    Spase
    Spase
    Петропавловск-Камчатский
    А вот мысль на обсуждение.
    При устройстве подвала под плитой гаража (другой постройки) возникает опасность промерзания грунта. Касательные силы морозного пучения равны усилию 5 тонн/кв.м.Т.е. на стены подвала действует сила по высоте (глубине) промерзания.
    А что если дополнительно утеплить обратную сторону стенок подвала экструдированным полистиролом от поверхности и на глубину промерзания?
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Где у нас живет дед Мороз? - Сверху.
    А где подвал? - Снизу.
    Значит, где нужно утеплять? - Между верхом и низом. Т. е. по поверхности земли, не давая морозу проникнуть вниз под землю. Утеплять стены абсолютно нелогично.
  7. Spase
    Spase
    Spase
    Значит ни к чему деформационный шов и можно опирать плиту на стенки подвала?
  8. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Я уже сказал выше свое мнение. Но решать Вам.
  9. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    стенки кто хочет утепляют пенопластом на форуме много фоток в соответствующих темах ...
  10. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Да, я тут еще порылся в интернете как сделать плитный фундамент пишут скажем вырыт котлован -засыпан песок утрамбован далее гидроизоляция, причем с запасом чтобы можно было на стенки плиты завернуть потом эппс, (про опалубку с арматурой не пишу итак ясно) ,я про эту гидроизоляцию - читаю тут темы кто как делает плиту - очень не многие делают с ней ...буду наверное делать
  11. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Ну если кто хочет - то ради бога :). Только это не поможет избавиться от давления сил морозного пучения, как был задан вопрос выше.
    Утеплять имеет смысл, если подвал отапливаемый и надо там поддерживать +20, чтобы все тепло в землю не уходило.
  12. yuriator
    yuriator
    yuriator
    ЭППС сам по себе является гидроизолятором, я поэтому ничего и не стелил. Но если очень хочется то можно толстую пленку кинуть на ЭППС.
  13. Spase
    Spase
    Spase
    IMG_5070-1.JPG IMG_5071-1.JPG Боюсь что будет опасность промерзания грунта под плитой со стороны внешних стен постройки по всей площади постройки. Но многое будет зависеть от внешней температуры, свойств грунтов, расположения относительно солнышка, толщины снежного покрова
  14. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Все уже придумали до нас! Яндекс вам поможет. Для этого делается утепленная отмостка. По периметру всего здания укладывается утеплитель (ППС или ЭППС) на ширину равную глубине промерзания, в идеале 1.5м. Но в основном делают 1м. А в старину это называлось завалинка.
  15. Spase
    Spase
    Spase
    Да. Это верное и наверное самое простое решение!
