1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. Altcen
    Altcen
    Altcen
    Алтай
    +100500
  2. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Красивое пособие получилось:)
    Стены домика начинаются с ЭППС? Вроде на фото так. У Вас блок 30см из них 10см на ЭППС и 20 см на плите?
    Вроде читал тут на форуме что плита должна наоборот выступать:faq: ...чёт я под запутался
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Допускается делать свесы стен над фундаментом. В моем случае производитель блоков сказал, что можно до 12см, я сделал 10.
    Чтобы плита выступала делают например когда надо облицовку из кирпича выполнить
  4. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Спасиб. А как на крыльце решили вопрос с эппс? Там же развалится если так оставить, а если тонкую стяжку сделать то лопнет наверное.
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    На крыльце поверх ЭППС - листы плоского шифера дюбелями. Потом еще будет плитка крупного размера.
  6. al185
    al185
    al185
    Гибкие при ходьбе - плитка треснет на стыках...
    Либо 2слоя, либо стяжка с сеткой (по СНИП от 40мм).
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Согласен. Наверное будет второй слой.
  8. al185
    al185
    al185
    С плиточным клеем.
  9. yuriator
    yuriator
    yuriator
    т. е просто приклеить на клей? без саморезов?
  10. al185
    al185
    al185
    #14
    Я бы из АЦЛ не рискнул сборную стяжку - хрупкий при монтаже. Бетонная проще, дешевле, стабильней.
  11. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    Граждане посоветуйте. Собираюсь строить дом и гараж из СИП панелей. Пол гаража из этих панелей мне не рекомендовали делать, говорят что может не выдержать вес автомобиля. Посоветовали залить бетонную плиту независимую от стен гаража, стены будут стоять на винтовых сваях. Какой толщины должна быть эта плита (нагрузка на нее будет только 2 авто, т. е. около 4 тонн.) размер гаража 8х8.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...у меня гараж стоит на плите...в 10 см. с ребрами
    жесткости на 20 см. под плитой ЭППС...на 200 кПс... гараж 6*6...(на одной плите с домом).
  13. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Я начал по тихоньку, ковыряюсь один, подвал выкопан - чтобы стены не осыпались вместо плоского шифера применил ЦСП -собрал каркас- обмажу мастикой и выровнял пол на сл. неделе залью его, стены сложу сам тоже из шлакоблоков -40 -20-20
  14. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    Дом на винтовых сваях, погреб делать не буду, скорее всего просто оставлю не большое помещение без отопления, и там сделаю холодную кладовку. Я такое уже видел, и не придется спускаться вниз. Владимир Таллин, спасибо за ответ. скорее всего сделаю так же, только хочу еще поверх плиты положить водяной теплый пол, думаю это тоже усилит жесткость плиты.
  15. Niko86
    Niko86
    Niko86
    Брянск
    @yuriator, подскажите, а как вы крепили ЭППС к боковой части плиты?
