1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,10оценок: 10
Дома из клееного бруса по финским проектам. Разбираем по составляющим
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АндрейМосква, 19.06.12.
  1. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    "И мой дом в Мск (Сталинка, я зимой вообще в комнате батареи не включаю) тоже не удовлетворяет... как же тогда строителей-то не расстреляли? Если построили не по нормам..."
    Какая норма стены из кирпича? Если возьмем приблизительно идеальные условия - окон, дверей нет, площадь стены выходящей на улицу - 63 м2 (21*3), площадь квартиры ну пусть 75 квадратов будет. Теплопотери и теплоотдачу от соседей не считаем. Просто одну стену.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вас интересует толщина стены из полнотелого кирпича, которая будет соответствовать требованиям СНиП?
    Из СП 23-101 берем кладку из полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе с теплопроводностью 0.81Вт/(м*С), для условий Москвы толщина стены 2.98х0.81 = 2.41м. Так никто естественно не строит.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    По красному кирпичу 1300мм норма. Так строили и строят иногда. А в 2500 можно еще коридорчик под конную повозку припрятать;) А кто не по снипу будет строить- РАССТРЕЛЯТЬ! :aga:
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Было бы интересно глянуть кладку 1300мм
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Ну что же. Поговорим на понятном Вам "птичьем" языке:)].
    Я буду оперировать данными "старого" СНиП II-3-79. В нем хоть данные по теплопроводности есть. В Вашем любимом СНиП 23-02-2003 даже этого нет.
    За счет описанных выше свойств дерева влажность во внутренних помещениях НИКОГДА не поднимается выше 50%. Это не только предположение. Это практика. У меня в доме висит гигрометр и я слежу за влажностью уже 2 года. Поэтому влажностный режим этих помещения по таблице 1 - сухой.
    По приложению 2, в этом случае, почти для всей страны условия эксплуатации ограждающих конструкций будут А, а не Б!
    Для этого случая п. 108 приложения 3: коэф. теплопроводности дерева 0,14 Вт/(м*С) О чем и говорит bek-ar.
    На самом деле, будет еще меньше. У меня импортные данные дома, но за 5 мин. нашел в сети. Посмотрите, например, здесь: http://www.xumuk.ru/bse/913.html рис. 5 и рис. 7.
    Из них следует, что уже при -20С и относительной влажности окружающего воздуха 30% равновесная влажность деревянной стены будет около 8%, а коэф. теплопроводности дерева 0,12 Вт/(м*С).
    Косвенно это значение подтверждается и в СНиП II-3-79. В сухом состоянии приведен коэф. теплопроводности дерева 0,09 Вт/(м*С)
    Почему наши СНИПы дают "кривые" данные - посмотрите, например, здесь: http://www.sovtehnostroy.ru/viewart.php?arts_id_=83
    Разница между Вами и нами в том, что нам надо не "шашечки" (соответствие СНИПу), а "ехать" - понимать как реально поведет себя дом и сколько мы будем платить за отопление. Поэтому мы, в отличии от Вас, кроме СНИПов еще и другие книжки читаем.
    Чего и Вам желаю сделать, прежде чем всех учить жить "правильно":)].
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    СП 23-101-2004 вам в помощь, коль вы не знаете где брать данные
    С чего вдруг? До сих пор условия для Москвы и СПб были условиями эксплуатации Б и вдруг у форумчанина условия Б вдруг стали условиями А.
    Вы так не шутите среди инженеров-проектировщиков, иначе вас засмеют и не только они, я вам советую научиться пользоваться нормативной документацией.
    Повторяю, условия эксплуатации для того же СПб, это условия Б, это вам скажет любой вменяемый инженер.
    Следовательно и коэффициент теплопроводности для условий Б 0.18Вт
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У нас старая застройка дореволюционная есть.
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Статья лажа для обывателей. могу сказать, что сравнивают европейские данные и СНиП от 79 года, когда у нас уже давно используют СНиП 23-02, а кроме того разрешено использовать данные протокола испытаний. Сходу могу сказать, что в данных из таблицы сравнений для тех же газобетонов (пример D600) равновесная влажность стоит 12% что не соответствует действительности/
    Не читайте вы советскиех газет.
    Но сейчас то так не строят. Не выгодно, дорого, муторно, не технологично.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В 2006 году долбили оконные проемы в здании со стенами толщиной 1300-1350мм из кирпича (бывший завод Кинап в Самаре). Скажу Вам - это что-то;)
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Опережающими темпами растет численность Российской группировки космических кораблей - в Тихом океане:)]!
    Видимо, потому, что их проектировали такие же специалисты, ка Вы по тем же СНИПам.
    Дерево оно не знает, бедное, что считает "любой вменяемый инженер". И его коэффициент теплопроводности от этого не зависит.
    Какой он будет - ясно следует из приведенных выше данных - зимой не выше 0,12.
    Если это значение подставить вместо 0,18 в Ваш расчет энергопотребления, то получим для деревянного дома 22,3 кВт, т. е. на 3 кВт меньше, чем у дома и ГБ.
    На самом деле - так оно и есть. И, слава богу, СНИП этому не помеха ;)!
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    А это-то Вам зачем? :faq: - Не отклоняйтесь от сути Вашей темы про Российские избушки, - и будет Вам счастье! :super:
    "Входы" бывают разные, в том числе и "шоковые"... Жаль, что Вы не уловили главного...:hello:
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В прошлом году если не ошибаюсь в Люберцах видел такую кладку (из машины)
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Это ваши личные фантазии которые ничего общего не имеют с действительностью. Нынче каждая домохозяйка мнит себя прохфессором:aga:
    От того, что никому не известный форумчанин считает по другому, коэффициент не измениться, как был 0.18, так им и останется. Но право, вы нас рассмешили, продолжайте в том же духе
    Вы явно не умеете считать. В общем с вами всё ясно. Математика и физика явно не ваш конёк.
    Ну как же, стало интересно за наших братьев по разуму - эстонцев:aga:. Раз уж зашла тема про нормы у наших соседей, захотелось узнать, откуда взялась цифра в 0.13 и какое она имеет отношение к реальности. А то мне эта ситуация напоминает- " А бабка надвое сказала..."
    Что я должен был уловить, просвятите пожалуйста нас неразумных:)
  14. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Сорри, ошибся. Я имел ввиду моё сообщение №55.
    Стена - два кирпича (это 500 мм вроде получается?) пустотных, или как их там + 50 мм (это я по максимуму беру) утеплителя, хз какого, труха в общем. Потом - 10мм штукатурки. Такое - удовлетворяет? ИМХО - нет. Дом - 53 года постройки. От соседей выше и ниже, кстати, отделяет 200 мм бетонная плита, рубероид, 70 мм керамзита, рубероид, паркет 30 мм. Такой расчет имеет право на существование по новым снипам или нет?
    Повторюсь - зимой батареи выключены. Включал на 10% только при -20.
    P. S. оффтопом... майский жук не может летать по законам аэродинамики. Но он их не знает и поэтому летает.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Андрей!
    Вы меня поражаете своей упертостью, нежеланием мыслить и реагировать на аргументы оппонентов :mad:!
    Я Вам привел ссылку: http://www.xumuk.ru/bse/913.html
    Это, между прочим, статья из БСЭ.
    Разъясняю для непонятливых, что там нарисовано ;).
    На рис. 5 хорошо видно, что при -20С и 25% относительной влажности воздуха снаружи дома равновесная влажность древесины составит 8%. Причем, те же 8% будут и у той части бруса, которая будет обращена внутрь дома при температуре внутри 25С и относительной влажности внутреннего воздуха 45%. Т. е. весь брус будет иметь влажность 8%:victory:.
    Привожу ссылку на один из серьезных американских справочников по свойствам древесины:
    http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf
    Там в таблице 4.7 даны значения λ для сосны (Pine) абсолютно сухой 0,09 (так же как в СНИП) и при влажности 12% - 0,11 Вт/м2* оК. Для влажности 8% будет нечто среднее. Я беру 0,1 Вт/м2* оК. Вот откуда мои данные.
    Так что мы, в отличии от Вас и составителей СНИПов, кое что почитываем и анализируем:um:. То же делают и эстонцы. Поэтому у них значения гораздо реальней 0,13 Вт/м2* оК, чем у нашего СНИПа (не к ночи будет помянут:)]), на который Вы так молитесь - 0,18 Вт/м2* оК.
    Ну с этим у меня все в порядке. Все-таки к. т. н. К тому же, главный инженер серьезного предприятия. У меня в подчинении есть, в частности, и проектировщики. И если бы кто-то из них также тупил, как Вы, то я бы его уволил ровно через 24часа:)].
