1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
FAQ По Арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 20.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопотери в энергоэффективном доме.
    Ниже представлен расчет теплопотерь в энергоэффективном доме и цифры по результатам уже эксплуатируемого дома форумчанина Дмитрия (SDim, его сайт http://sdinfo.ru).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пожарная опасность арболита и огнестойкость конструкций из арболита.
    Мало кто знает, но у нас в стране существуют действующие нормы пожарной безопасности относительно расстояний между домами в поселках, деревнях и других населенных пунктах. Эти расстояния и сами пожарные характеристики домов и материалов отражены в нескольких документах: СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 30403—96 «КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ».
    Из СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" четко видно, что МАТЕРИАЛЫ характеризуются ТОЛЬКО пожарной опасностью, но не огнестойкостью, а вот строительные конструкции характеризуются и пожарной опасностью, и ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ.
    Материалы согласно СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" подразделяются на группы, а именно:
    5.4 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г), которых 4 группы.
    5.5 Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на 3 группы. (В)
    5.6 Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на 4 группы. (РП)
    5.7 Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на 3 группы. (Д)
    5.8 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на 4 группы. (Т)
    Арболит относится к группе Г1 (слабогорючие), В1 (трудновоспламеняемые), Д1 (по дымообразующей способности), РП1 (нераспространяющие пламя), Т1 (по классу опасности токсичности продуктов горения).
    Что касается огнестойкости внешней несущей ОШТУКАТУРЕННОЙ цементо-песчаной штукатуркой стены из арболита толщиной 30 см. и более, то тут можно сказать следующее: для НЕСУЩЕЙ внешней арболитовой стены, если она полностью оштукатурена штукатуркой и распространение огня идет со стороны цементо-песчаной штукатурки, то степень огнестойкости для такой стены будет II.
    Тут необходимо небольшое пояснение. Чтобы степень огнестойкости такой стены была I, надо чтобы не только было R>120 (для несущих стен предел огнестойкости определяется по (R), т. е. по потери несущей способности), но помимо этого надо чтобы класс конструктивной пожарной опасности здания (С) был С0. Но С0 может быть только в том случае, если класс пожарной опасности строительных конструкций (К) будет К0. Согласно ГОСТ 30403—96 «КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ» п. 10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 — для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ (негорючие). Т. е. если есть арболитовая стена с группой горючести арболита Г1 (слабогорючие) и по этой стене нет реальных натурных испытаний, то тогда уже автоматом класс пожарной опасности строительных конструкций К0 быть не может. Даже если на стену из арболита сделать штукатурку толщиной 5 см., то таким способом можно увеличить предел огнестойкости несущих стен и сделать R>120, но сделать на такой стене С0 и К0 нельзя, т. к. арболит имеет группу горючести Г1 (слабогорючие), а К0 присваивается без натурных испытаний только негорючим материалам (НГ).
    Вывод: если нет натурных испытаний, то степень огнестойкости для арболитовой стены толщиной более 30 см. оштукатуренной цементо-песчаной штукатуркой будет II, а класс конструктивной пожарной опасности здания с ж/б перекрытиями будет С1. При этом если вести речь исключительно про предел огнестойкости такой оштукатуренной стены, то он будет минимум R>90.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Муравьи в арболите.
    На сегодняшний момент у десятков построившихся из арболита не было никаких проблем с муравьями. Т. е. муравьи относились к арболиту точно так же, как и к любому другому материалу, поэтому по опыту форума никаких особых и специальных рекомендаций в отношении муравьев нет.
    За время с момента создания этого раздела на форуме у нас был единственный случай, когда владелец дома обнаружил на участке муравьев, которые залезли в арболит. Причины почему это произошло непонятны, но тем не менее он этот случай в своей теме рассказал, так что читать вот отсюда две страницы: https://www.forumhouse.ru/threads/336864/page-31
    Наназашвили И. Х. Арболит - эффективный строительный материал. М., Стройиздат, 1984
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    FAQ по кладочным и штукатурным составам для арболита.
    Если вы хотите добавить в этот FAQ описание штукатурки и или кладочного раствора (кладочной смеси), которые вы использовали, пишите в личку. Для простоты изложения предлагаю небольшой шаблон с вопросами:
    Штукатурные составы:
    1. Состав черновой (основной) штукатурки для оштукатуривания внешних стен в пропорциях (по объему): цемент: песок (если использовался):вода:известь:перлит (если использовался):добавки типа Фэри или пластификаторы (если использовались).
    2. Состав черновой (основной) штукатурки для оштукатуривания внутренних стен в пропорциях (по объему): цемент: песок: вода: известь: перлит (если использовался):добавки типа Фэри или пластификаторы (если использовались).
    3. В какую погоду и в какой месяц осуществлялись штукатурные работы: в жаркую (например июнь) или в прохладную (например октябрь).
    4. Укрывалась ли штукатурка сеткой после оштукатуривания.
    5. Если использовалась заводская штукатурка в мешках, то указать производителя штукатурной смеси.
    6. Есть ли трещины или нет (по возможности фото).
    7. Конечный вариант фасадной отделки. Т. е. написать весь пирог по слоям полностью.
    Кладочные составы:
    1. Состав кладочный в пропорциях: цемент: песок (если использовался):вода:известь:перлит (если использовался):добавки типа Фэри или пластификаторы (если использовались).
    2. В какую погоду и в какой месяц осуществлялись кладочные работы: в жаркую (например июнь) или в прохладную (например октябрь).
    3. Если использовалась заводская кладочная смесь в мешках, то указать производителя смеси.
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Ок, начну. У меня недавно закончили штукатурить 2 стены, штукатурка легла ровно, трещин нет, при постукивании на второй день был достаточно чистый звук. Делали:
    Прогрунтовали 2 раза стены, брали концентрат, разводили 1:9
    1. перлит, мешок 166 литров + цемент 1 и 1/3 мешка
    2. стакан пластификатора С3.
    3. вода до густоты 15% магазинной сметаны.
    Затем клеевой состав по сетке 2 слоя - KNAUF-Sevener
    следом будут делать KNAUF диамант 260 и краска фасадная силиконовая PARADE PROFESSIONAL F40
  6. wonton
    wonton
    wonton
    Всем привет! Я штукатурил перлитовой штукатуркой собственного приготовления! Ох и не легкая эта работа! Сперва для замешивания использовал дрель, руки и спина отваливались, скорость процесса очень маленькая. Купил бетономешалку на 200 л. Стало легче, только вот с водой редко когда угадывал, то её больше, то меньше. Перлит штука хитрая, сперва вбирает воду, затем начинает отдавать. Состав точно не помню, брал здесь на форуме. Добавки не использовал. Штукатурка как железобетон. Затем попалась на глаза штукатурка Union с перлитом, попробовал и мне очень понравилось! Проста добавь воды и размешай! Легка в использовании и результат очень сильно отличается, какая то воздушная, как шуба покрывает стену. По цене может и дороже выходит но не намного. Зато не мучаешься. Мой совет использовать готовую штукатурку. Все счастливой стройки!
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Боковые прямоугольники по углам дома и по периметру сделаны из ЭППС (второе фото).
    Не шкурили, штукатурили клеевым составом по сетке.
    @pumaxim, https://www.forumhouse.ru/forums/667/ вот тут все есть о штукатурке по ЭППС
  8. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    Клал на перлитовую смесь. позвонил на завод сухих смесей Победит. Заказал перлитовую смесь Побетит ТМ 36. С доставкой обошлось 90 р за мешок 25 кг. Ушло 6 поддонов.
    внутрянку штукатурил механизированой штукатуркой волма цена 450 за кв. м. вместе с материалом. 900 кв оштукатурили за 1,5 недели. Всего ушло штукатурки 18 тон.
    на фасад тоже вызову механизированую.
    самозамесам доверяю только если мешаю сам. Если рабочие то пусть сухую смесь используют
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Внешняя штукатурка по арболиту у меня сделана так:
    1) цпс по маякам (можете вместо цпс использовать перлит с цементом)
    2) клеевой состав с фасадной сеткой Ceresit CT 85
    https://www.ceresit.ru/ru/products/etics/adhesive-mortars--adhesive-rendering-mortars/ct-85-flex-adhesive-and-reinforcing-mortar-for-eps-boards1.html
    3) Колерованная в цвет декоративной штукатурки грунтовка Ceresit CT 16
    http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/priming-paints-and-additives/ct-16-priming-paint.html
    4)
    а) На стенах и наличниках силикатно-силиконовая колерованная декоративная штукатурка
    Ceresit CT 174 (камешковая фракция 1.5 мм, цвета Colorado С01 и Colorado С04)
    http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/facade-plasters/ct-174-silicate-silicone-plaster-stone-like-structure-grain-1-5-mm-or-2-0-mm.html
    б) На цоколе и межэтажных полосках Ceresit CT 77, цвет Sierra 3, акриловая "мозаичная" 1,4 - 2,0 мм
    http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/facade-plasters/ct-77-silicone-acrylic-mosaic-plaster-grain-1-0-1-6-mm-or-1-4-2-0-mm.html
    Колерованная в массе декоративная штукатурка позволит не перекрашивать фасад 20-25 лет
    в отличии от покрашенной на стене.
    Весь Ceresit брал в июле 2015 г. в Unikma со скидкой 28%.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    По штукатурке арболита белым Турецким цементом.
    1. Белый цемент М600 (Турция). Заказывала в самом начале лета в интернет магазине по самой низкой цене. Буквально ч/з месяц цена у них уже сравнялась до обычной, как и во всех магазинах.
    2. песок (светлый).
    пропорции 1/4. Но лучше наверное было бы даже к 5 частям песка.
    3. пластификатор из Леруа. Разный брала. И в зеленой канистре и в желтой. Добавляли строго как написано в инструкции к нему.
    Штукатурили летом 2017 в июне. Лето было очень дождливое, прохладное. Но под дождь ни разу не попали, так что с погодой повезло. Было сыро, прохладно, но без водяных потоков. Самое то. По своим подсчетам, а считала я все, вплоть до маяков, т. е. учитывая все материалы и работу, получилось 380 р/м2. На фасаде все таки появились паутинки трещин, поэтому, думаю нужно было долю песка в растворе увеличить. Но как они появились, больше не увеличиваются. На следующий год присмотрюсь что с ними. Внутри трещин нет совсем.
    Я конечно не спец, но мне кажется шпаклевка под декоративку не только не нужна, а даже вредна будет. У меня пирог штукатурных слоев такой получился:
    1. черновая штукатурка ЦПС на основе белого турецкого цемента с добавками для эластичности
    2. грунтовка
    3. штукатурно-клеевая смесь Perel по сетке
    4. грунтовка
    5. фасадная силиконовая штукатурка короед 2,5 Perel
    Цвет назвали «слоновая кость» :aga: Хотя в ведрах чисто белая была.
    Подсчитала расходы.
    1. Грунтовка Perel 3шт/10 л х 360 р = 1080
    2. Штук-клеев Perel 30меш/25кг х 290 р = 8700
    3. Фас. силик. Короед 2,5 38вед/18кг х 1195 р = 45410
    4. Сетка фас 5х5 4рул/50м х 1150 = 4600
    5. Доставка 7000 р.
    6. Ротбанд 6меш/30кг х480 р = 2880
    7. Уголки оцинк 25 х 54 р = 1350
    8. Работа 70000 р.
    Площадь фасада у меня 182 м2. Итого 141020 руб/182м2, получаем 775 руб/м2. С учетом прошлогодней стоимости 380, получается 1155 руб/м2. Следует учесть, что в 775 р вошли также и оконные откосы, а их у меня 10 штук, для них то и покупали Ротбанд и оцинк. уголки. Строители не стали назначать цену в м. п. за откосы, а просто к моим 182 м2 прибавили 10 окон, каждое размером 2х1м.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я могу поделиться:
    известково-песчаная смесь М4
    Мешаем с цементом 500, 1 к 4.
    штукатурим по маякам 2см
    Дальше будет клеевая смесь с сеткой и камешковая.
