Буронабивные сваи с тумбами
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nav22, 20.06.12.
  1. Nav22
    Nav22
    Nav22
    Долго обсуждали ситуацию с исполнителем и решили:
    1. Выбрать набросанный грунт, растительный слой со всей площадки
    2. Обкопать тумбы.
    3. Подсыпать песком около тумб
    4. Положить геотекстиль по всей площади
    5. Положить теплоизоляцию - 5см
    6. Подсыпать песком
    Все это уменьшит вероятность морозного пучения, в том числе действие сил пучения на сами сваи.
    Думаю что нагрузочная способность конструкций достаточная.
  2. Nav22
    Nav22
    Nav22
    Выполнять мероприятия, о которых написал выше, не спешу. Все же есть сомнения в их эффективности.
    Тем более что задумал к фундаменту 6x6 добавить фундамент под террасу 1.5м.
    Обратился за консультацией в одну фирму, был выезд специалиста на место. По его мнению есть 3 варианта:
    - использовать существующий фундамент, но предсказать точно его поведение нельзя (воздействие сил морозного пучения)
    - сместившись на полметра сделать новый свайный фундамент из свай 150мм в трубах с расширением 300мм. 20 штук под дом 6x6 и 4 под террасу. Существующие тумбы оставить (сделать новые выше), либо разрушить.
    - создать монолитную плиту, связав ее с существующими сваями: выбрать плодородный слой по всей площади, положить геотекстиль, выполнить необходимую отсыпку песком и щебнем, утрамбовать, раздолбать или просверлить тумбы для доступа к их арматуре и создать единую арматуру с плитой, залить плиту 20см, выполнить утепляющую отмостку по периметру 6x6, сделать 4 сваи под террасу. Уровень плиты выйдет примерно на уровень тумб (благодаря отсыпке).
    Вариант с плитой смущает возможностью растрескивания плиты из-за давления на нее грунта и удержания ее сваями. Т. е. она как бы лишена возможности "плавать". Но специалист говорит что проблем не будет.
    Вариант с плитой дороже, чем новые сваи, но психологически легче, и все же получится плита. Но будет ли она надежная ? Может лучше сделать плиту без привязки к сваям, т. е. обкопать сваи и подрезать их. Плиту и выходы свай разделит отсыпка.
    Существующие тумбы на фото.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    У кого растут? Что за намеки
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не намёки - не у всех людей есть дар делать руками, вот брат у меня плохо руками мастерит.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я же в шутку, без обид
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да без проблем.
    А так смайлики есть:)]
  7. uvalus
    uvalus
    uvalus
    20 столбов должно хватить. Если лень считать, то возьми типовую схему у производителей винтовых свай. Диаметр лопасти -диаметр опорной поверхности в твоем случае. Сам ствол 100мм для сруба хватит т. к. несущая способность сваи будет определяться грунтом под опорой, а не столбом. Этот вариант в энциклопедии Максимыча хорошо описан. А для начала выяснить: грунт пучит или нет. Если объективной информации нет, то бы соседей опроси. Если пучит, то плита со сваями вряд ли уживутся, да и стоит плита недешево. Растительный грунт убрать надо, чтобы под домом сырости не разводить. Утеплить можно, только хлопотно и ЭППС много уйдет. А обкапывать, здается мне, без толку. Это больше для самоуспокоения. Сваи надо ставить по проекту и с расширением снизу. А сахарные головы-бутафория, чтобы скрыть плохую работу.
    У меня фундамент по ТИСЭ и ростверк висит от земли на 150мм. Грунт: до 40см плодородного суглинка, затем глина. Воды нет, но 1метр глины в очень тугопластичном состоянии почти всегда. На участке есть старый фундамент-лента 6,4х7,4м с глубиной заложения около 1,2м. Его с угла на угол выставляет по весне на12-14см и назад возвращается не всегда. Наблюдения веду уже третий год с нивелирами и построителями и др. Развлекаюсь так.
  8. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    Ну народ, мы и помастерить-)...мы тоже столкнулись с проблемой, мотобур в прокате проблематично, диаметр маленький, да и очереди чуть не на два месяца вперед, купить себе, ну что по работать и мешаться ему в гараже- не панацея, уклон на участке большой порядка метра на 9 метрах длинны застройки. грунт глина суглинок, уровень грунтовых вод около метра -полутора...знакомый проектировщик расчитал малозаглубленную ленту- но перепад таков то она просто теряется в грунте- не АЙЗ !...вот сегодня голову поломал и прищла такая идея - на ваш суд,- критику принимаю...подготовка ложится на утрамбованный песок с крупным гравием, в последствии утепленная отмостка и тд... вставить файлы только так и смог, не знаю откроется или нет.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Файлы не открываются, может проще фотки загрузить
  10. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    Сейчас отсканирую и поробую вставить,
    вот может так, с размерами арматуры пока не определился, и способ увязки еще до конца не определен, сейчас штудирую СНИП
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это вы откуда скачали?
    ЭТо нереально дорого
  12. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    Я не скачивал ето моё воспаленное воображение сегодня ваяло в Скетч апе
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ваше воображение совпадает еще с минимум 3 участниками, посмотрите на форуме, что они получили в ответ
    https://www.forumhouse.ru/threads/165865/
    https://www.forumhouse.ru/threads/153148/
    Вроде еще были
  14. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    Своим силами -нет по бетону так же что и лента МЗ ЛФ арматура не на много больше, ну думаю в бюджет укладываюся, завтра эксковатор вынет грунт Гравий завезен, трамбовку дают, вот каак то так
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если не секрет, какой дом собрались строить на таком фундаменте? И какова стоимость и размеры фундамента:faq:?
