Конструкция каркасной мансарды
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 20.06.12.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тогда утеплитель, который идет в контр-обрешотке и перекрывает мостики холода, не будет защищен и будет постоянно мокнуть.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а ещё есть химические анкеры, которые держат весьма зачетно!
  3. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Если посмотреть посты SDim то мокнуть он не должен, поскольку точка росы находится ближе к внешней стороне стены (за пароизоляцией). При этом можно будет сделать скрытую проводку не боясь повредить паро
    изоляцию.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Утеплитель в каркасной стене мокнет не от разницы температур - точки росы, а от испарений, которые идут из жилой части. Это насколько я понимаю механику прцесса. Собственно, для этого пароизоляция и существует.
    А в чем проблема сделать скрытую электропроводку при таком пироге? Сами провода в трубах или стальной гофре все равно идут внутри стен, в толще утеплителя. При выводе да, нужно формировтаь карман под коробку и вытаскивать провод. При этом можно просто тщательно проклеить это место, сформировав это карман из тойже пароизоляции. У Ракотты есть пример подобного исполнения.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это гораздо лучший вариант, чем с мансардной крышей.
    1. Конечно же, лучше закладывать анкера в жидкий бетон.
    2. Не вижу сакрального смысла в горизонтальных досках, уложеных под двумя перемычками "на ребро", в каждом дверном и оконном проеме. Между перемычками достаточно проложить вертикально три рейки, уравнивающие толщину стен и двойной перемычки проемов. "Сендвичь" сбить вместе.
    3. Если не будет использоваться внешняя плитная обшивка, то укосины должны быть обязательно врезаны в стену. Достаточно доски 100 х 25 мм. врезанных в первую верхнюю и нижнюю обвязку стен.(а так же в стойки). Небольшое спресовывание утеплителя в этих местах можно игнорировать.
    4. На Вашем новом рисунке не хватает внешней обвязки стропил по периметру. Это сильно украсит Ваш дизайн, свяжет стропила и обеспечит базу для монтажа ливнесборочных труб.(Посмотрите в моей темме о строительстве моего дома).
    5. Если у Вас не будет использоваться цельная доска 11 мертов длинны для верхней и нижней обвязки стен, то Вам нечего беспокоиться о трудности поднимания цельной стены. Стены поднимают секциями.
    В остальном все нормально. Желаю Вам удачи в стоительстве! :hello:
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы имеете ввиду вот этот узел?
    Но так вроде бы все делают :) Конечно да, можно сделать рейки 50х50 между досками, но учитывая сечение получится что проще оду доску между ними воткнуть. Ни по трудозатратам ни по расходу материала разницы нет вроде бы.
    Они запланированы, но их нет на схеме. Спасибо что анпомнили, я их, оказывается, забыл посчитать в перечне материалов :) Кстати - какую ширину стены должна перекрывать одна укосина?
    Мне сказали, что доски длинной более 10-ти метров должны торцеваться только в заводских условиях. Там какие-то вибрации образуются. Только это помешало мне испльзовтаь цельную 11-ти метровую доску на связку :(
    А если серьезно... Я видел у Ларри, как он собирает стену, после чего вторую верхнюю обвзяку просто наживляет. Перед монтажом расцепляет, ставит секцию и уже потом закрепляет окончательно. Но так и не понял двух вещей. Первая - какой минимальный размер секции? Вторая - где стыкуются доски связок - между стойками или на стойках? Можно ли стыковать доски верхней и нижней обвязки на одной стойке, или лучше это делать на разных? Для обвязки планирую использовтаь 6-ти метровую доску.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ширина здесь непричем. Укосина должна быть врезана под углом 45-60%.
    Нет минимального размера.
    Обязательно только на стойках.
    Нет, нельзя. Доски верхней обвязки должны ложится в "перехлест" и перекрывать одна другую на минимум одну стойку, а лучше, две стойки.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Все, спасибо. Пока больше вопросов нет :)
  9. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    Пароизоляция целая останется, не надо будет придумывать ни чего (типа склейки-обклейки всяких сложных мест типа розеток), мокрым он не будет... пароизоляция для того и нужна, чтоб не было там конденсатов, а мокнет утеплитель как раз из-за точи росы, спорить тут не надо, это истина
    Это как мне кажется вообще бред, она сухая или ест. влажности?
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Это была шутка :)
  11. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    ну не знаю, не знаю...
  12. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Можно ссылку? а то тем у Вас много и все интересные. Наверное про крышу в теме №1 строительство дома в канаде?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Начал реализацию задуманого. Пока только подготовка. Если кому-то интересно, последите что получиться :)
