Бытовая химия и септики?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Физик, 20.06.12.
  1. Stan1931
    Stan1931
    Stan1931
    В идеальных условиях - да, полностью с Вами всеми согласен, все так и должно происходить, быстро и тщательно. Но в реальности нашей несовершенной жизни, у нас бывает понос, который брызгается и микрокапельки летят во все стороны, мы пукаем во время дефекации, и крохотные частицы кала летят во все стороны, мы писаем иногда спросонок криво и мимо (мужчины) - все это покрывает унитаз и стульчак почти незаметным плодородным слоем. Какашки густо населены микробами, как вы знаете, и поэтому все эти удобренные поверхности для них - накрытая поляна... поэтому надо наводить регулярную дезинфекцию. Прочитал что получилось, поржал, но все по делу...
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Stan1931, ну если так, то кусковое хозяйственное мыло (в принципе любое кусковое мыло, но хозяйственное лучше дезинфицирует за счет высокой щелочности) прекрасно с этим справится, и оно точно безвредно для септика и бактерий.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ух-ты...Вот это я тему зацепил. Чес слово - не хотел...:|:
  4. Stan1931
    Stan1931
    Stan1931
    Еще хоз мыло вредно для мух... в детстве лежал в больнице, в палате была раковина с кусочками обычного и хозяйственного мыла. От нечего делать поймал муху, сунул в жижицу хоз мыла и отпустил. Муха прошла несколько шагов, потом ее резко скорчило и она умерла. Заинтересовался, начал ловить мух и макать их в обычное и хоз мыло. После хоз мыла мухи мерли все в корчах, после обычного - отряхивались и улетали. Такие дела)
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Зачем мыло, я пользуюсь содой и еще перкарбонат
    из химии в септик идет тока немного порошка и зубная паста тоже микро дозы
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Загадочно... :close:
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сода недостаточно хорошо моет, мыло именно хорошо отмывает и отстирывает многие вещи. Особенно "биологию" человека, в смысле выделений различного происхождения.
    Перкарбонат эффективен при высоких температурах. Для работы при низких необходимо добавление активатора ТАЕД. Но все равно, при температуре холодной воды унитаза работать не будет.
    Но повторю, Гипохлорит натрия (белизна) разлагается на соль обычную хлорид натрия и кислород. Не думаю, что в мизерных дозах способно навредить бактериям.
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    У нас септик шесть лет. Всё эти годы я мою сантехнику всевозможными средствами, в том числе и с хлором. И всё эти годы септик исправно работает и с бактериями ничего плохого не происходит.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как Вы это определили?
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Он работает, запаха нет, пена не появляется, вода сливается зрительно чистая.
    Чистим раз в год.
    Нас постоянно двое и наездами гости. Топас 5.
    Если бы бактерии умерли, то ничего бы не перерабатывалось.
    ИМХО.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Извиняюсь, может быть я не совсем по теме. Но мой вопрос очень похожий.
    Интересует также безопасность чистящих средств только в смысле безопасности для пластика и герметика (силикона).
    Ведь многие "части" в сантехнических помещениях (туалет, ванная) - это пластик и герметик. Если это туалет, то на унитазе пластиковая крышка. В ванной - пластиковый бортик вокруг ванны, приклеенный герметиком. У меня был плохой опыт, когда после обычной белизны эти детали портятся. Например, испортился герметик, намазанный вокруг бортика ванны. Пришлось его весь выковыривать и менять.
    Так вот какими средствами можно мыть-чистить пластики и герметики, чтобы они не портились?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @es-domak, герметик в стыках лучше не использовать, его помыть нельзя, плесневеет, желтеет, чернеет и т д.
    Идеальный вариант это шовная затирка. Всегда можно обновить, и как будто только ремонт сделали. Ее можно мыть хоть чем.
    Пластик обычно не боится хозяйственного мыла.
    Кислот вроде не боится особо, но их боится эмаль, поэтому если ванна эмалированная, то особо не применишь... Впрочем и белизну тоже.
    Сиденье на унитаз из дюропласта (бывает и из других видов пластика) вроде не боится ничего, не замечаю. Абразив только нежелательно, царапается, перестает блестеть, матовое становится.
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    У вас герметик от белизны испортился? Странно. У меня наоборот. Сделали шов герметиком. Года три норм. Потом стал желтеть, плесневеть. Ничего не помогало. Мне посоветовали делать жгутики из ваты, пропитывать белизной и класть на герметик, на сутки. И о чудо. Швы стали первозданной чистоты. Герметик как новенький. А то я уже думала, что буду его выковыривать каждые три года. :)]
    А что с вашим герметиком стало? И кокой он был?
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Шовная затирка это плиточная? Я не думаю что она применима, она же не эластичная. Отойдёт в конце концов от стены или от ванны.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если хорошо закрепить ванну, то не отойдет. А если отойдет один раз, то снова подмазать.
    Я прилепил плиточный плинтус на плиточный клей, стыки затиркой.
    Стык между раковиной на тумбочке и стеной тоже затиркой.
    Самый надёжный вариант.
