1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если планируете установить 6 панелей, мне кажется должно поместится - ширина панели 60 см, если ставить без зазоров около 360 см будет. Идеально установить все панели в одной плоскости.
  2. Antiskim
    Antiskim
    Antiskim
    Самара
    Я именно с таким и купил. Максимальный ток 25 А. Правда он еще в пути. Теперь основная задача нагрев води без аккумуляторов напрямую. У меня есть пластинчатый теплообменник, но немогу найти водо грей на 24 в. Чтобы сначало его, а потом основной бойлер.
    У меня балкон 310 см. Крайние в любом случае поворачивать.
  3. Antiskim
    Antiskim
    Antiskim
    Самара
    Модель ин ветер а pip-ms 2424 со встроенным mppt (пишу с планшета, о тормозит, часть фраз н прописывается, вот модель и не казалась)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык пускай за габариты балкона немного выпирают...
    Для этого нужен еще один контроллер, недорогой PWM (у mpptsolar есть), умеющий работать в режиме diversion load и к этому контроллеру подключить ТЭН на 24в, который вкрутить в стандартный водогрей. На ТЭН пойдут излишки, которые не влезли в АКБ и нагрузку инвертора. Если это южная сторона, на 600 ватт сборке летом по 4 кВт/ч будет выдавать в солнечные дни.
  5. Antiskim
    Antiskim
    Antiskim
    Самара
    Сторона южная.(антенна спутниковая на триколор 36 градус). Трудно, наверно найти тен на 24 вольта для электрический водонагреватель на аристон, да и хотел родные стены оставить, а так можно через промежуточный радитор. По поводу pwm мне советовали трэйсерт просолар. Но там цена около 200-250$.4квт летом это круто!
    По поводу выпирания у меня на лоджии о краям уступы по 15 см. Они мешают вешать крайние панели на 1 линии, а есть ряд ото двигать это чревато в ветер их потерять...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно пошарить в разделе "для грузовиков", т. к. большая часть грузовых авто имеет 24-х вольтовое бортовое питание.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно просто узнать посадойный размер родного, есть там трубка под датчик и тд. А так полно подобного и у нас на заказ делают.
    По PWM намекаю на это. Конечно великоват для текущих масштабов системы, зато с задачей сброса излишков энергии справится с хорошей точностью.
    Это в смысле за весь день, при хорошей погоде. Может чуть поменьше с таким углом. А может и больше.
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Antiskim, порывы ветра не будут угрожать конструкции?
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Легко выдаст, у меня сборка 540 ватт, восток, вертикально,
    и то, в июне в солнечный день дает 2.00 - 2.25 киловатт часов всего за день.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Медведев готовит страну к смутному времени
    ...власть предупреждает, что намерена в одностороннем порядке расторгнуть негласный общественный договор нулевых: "лояльность в обмен на стабильность". Социально-политические последствия такого шага нетрудно представить, если вспомнить, что творилось, например, в 20-тысячном Пикалево. Смена патерналистской основы во взаимоотношениях государства и общества чревата тектоническими социальными сдвигами, и это не могут не понимать в Кремле и в Белом доме.
    https://www.utro.ru/articles/2013/09/30/1146888.shtml
  11. Antiskim
    Antiskim
    Antiskim
    Самара
    Да, есть опасение, но в 1 ночь как поставил панели был сильный ветер. Такой, что козырек на подаконнике шатался, на следующий день около деревьев валялись обломанные ветки. Панели выдержали, хотя ветра у нас сильные. думаю для страховки подстрахую тросом и анкерами в несущим стенам. Но конструкцию делал крепкую из алминия (правда не дюраль). каждая панель закреплена 12 вытяжными клепками 4,8 мм. думаю должно выдержать. сама рама на 6 анкерах 8мм...
  12. Antiskim
    Antiskim
    Antiskim
    Самара
    Да. Но площадь панелец в вертикальноц плоскости будет очень маленькоц. т. к. угол всего 15градусов это меньше 1/4 площади. и там со всех сторон есть щели. Надеюсь все будет хорошо. Хотя опасения, конечно, есть.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сгенерировано в АБ от солнечных модулей и потреблено:
    2013
    (стоимость электричества из розетки 2.81 руб.)
    Январь - 3 кВт*ч
    Февраль - 6 кВт*ч
    Март - 19 кВт*ч
    Апрель - 27 кВт*ч
    Май – 35 кВт*ч
    Июнь – 45 кВт*ч
    Июль – 14 кВт*ч (2 недели система не работала)
    (стоимость электричества из розетки 3.15 руб.)
    Август – 32 кВт*ч
    Сентябрь - 9 кВт*ч (весь месяц дождь, пасмурно)
    Октябрь - 5 кВт*ч
    Ноябрь - 3 кВт*ч
    Декабрь - 2 кВт*ч
    Всего за 2013 будет сгенерировано и потреблено не менее: 200 кВт*ч солнечной энергии
    Система (автономная) по состоянию на 01.10.2013
    СБ 540 Ватт (6 х ТСМ-90F гибкие)*
    Контроллер TriStar MPPT 45А
    АБ 240 Ah 12 V (2 х Prosolar-R RA12-120DG)
    Инвертор Xantrex PROwatt SW, 700 Вт 12 V
    * Модули подключены: три группы в параллель, в группе две панели 12V последовательно, СБ установлены вертикально снаружи на стеклопакетах, направление восток - юг 10°.
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Пyter1,
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_4&products_id=820
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    То есть система стоимостью 70 тысяч рублей за год выработала энергии на 600 рублей?
    Аккумуляторов на два года хватит? Или они дольше проработают?
