1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Либо не нужны, либо не помогают (или не спасают). :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "готовые" сборки с фиг знает куда спрятанной БМС- это палево. Так как в большинстве своём балансировки там не бывает и кол-во циклов сильно ограничено. Не говоря о защите от overdischarge.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а не палево это взять китайский аккум, присобачить китайскую БМС и после этого появляются защиты от чего угодно и кол-во циклов вырастает немеряно :)
    оно и понятно фабричные производители батарей типа того же OCELL криворуки от рождения и ничего не понимают как надо "ухаживать" за батареями.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю что можно.
    Для этого потребуется в настройках TS MPPT:
    1. установить напряжение Absorption равным напряжению окончания заряда АКБ,
    2. выставить минимальное время Absorption (например 5 сек),
    3. отключить режим Equalize,
    4. изменить величину температурного коэффициента Temperature Compensation на корректную для используемых АКБ,
    5. задать величину Maximum Regulation Limit равной расчетному значению (максимально допустимое значение напряжение Absorption с учетом поправки на температурный коэффициент).
    5. режим Float можно оставить, при этом напряжение выставить равным номинальному напряжению АКБ.
    6. возможно что при мощных СБ и умеренной емкости АКБ потребуется ограничить ток заряда (Maximum Battery Current)
    Теперь контроллер после достижения напряжения отключения заряда подержит его 5 сек и перейдет в режим поддержки.
    Все.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я думаю, что этот режим в данном случае включать нельзя. Потому что все литиевые батареи не терпят длительного воздействия входного тока после окончания заряда, пусть даже если он и незначительный. Это чревато нехорошими последствиями.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Не знал.
    Еще не знаю как поведет себя контроллер при отключении Float. Если при небольшом падении напряжения АКБ снова врубит Absorption, то быстро убьет АКБ. Это надо проверить, думаю и на свинцово-кислотных проверить можно.
    Еще надо-бы проверить как контроллер поведет себя при установке напряжения Float ниже номинального напряжения АКБ. Вопрос в том: каким должно быть это напряжение?
    При штатной работе (заряд свинцово-кислотных АКБ) контроллер после насыщения (или выравнивания) снижает зарядный ток, напряжение АКБ плавно падает. После того как из-за недостаточного поступления энергии (облачность, закат Солнца) напряжение упадет до величины отключения Float (задается в настройках), контроллер при первой возможности будет "набивать" АКБ до напряжения Absorption.
    Так может и выставить его (напряжение отключения Float) равным напряжению, когда АКБ уже можно заряжать? Понятно что это не должно быть минимально допустимое для АКБ напряжение.
    Надо проверять.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Hindi, @sensey371,
    У всех ВИНСТОНОВ, которые сборки кубиками, есть встроенные БМСки. WB-LP12V90AHA-1.png WB-LP12V90AHA-1.png
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня есть специальная зарядка для лифера, двухканальная MEGA 400 watt x 2, алгоритм зарядки я приблизительно знаю. Вопрос в том, смогу ли я программировать ТРИСТАР под эти параметры? Я правильно понимаю инструкцию, что есть восьмой режим, программируемый пользователем?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Правильно.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Лифер можно заряжать как Вы и описали даже без BMS-ки, разбаланс наступает через циклов 200, потом можно пару раз зарядить модельной зарядкой, как у меня. При условии, что не будет глубокой разрядки, процентов до 90-100. После разрядки меньше 2-х вольт лиферы востанавливаются полностью, никто из прозевавших не жаловался на потерю. Есть факты, разряжали до 112 процентов и ничего, работает.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если смотреть на даташиты и рекомендации производителей и сборщиков лифера, то ясно, что есть по заряду три параметра:
    - максимальный зарядный ток (обычно 0,5С, использовать больше 0,6С можно только в экстренных ситуациях- например, частых непрогнозируемых отключениях при системе резервного питания);
    - напряжение, при котором надо отключать зарядку (обычно 3,65В на ячейку);
    - напряжение, к которому сползает ячейка, заряженная на 100%, в так называемом состоянии relax (обычно 3,40-3,45В).
    Также из умных доков можно узнать, что лифер не любит (в порядке убывания вредности):
    - перезаряда (да, раздуться может!)
    "Unlike the lead acid batteries, that allow using the “equalizing voltage” or “trickling voltage” to stay at
    full charge, the lithium cells are actually damaged when kept at the full voltage. This is the reason why
    the LFP cell manufacturers do not recommend using the „floating voltage“ method to charge the cells."
    Simply said, when the lithium cell is charged, the charging voltage must be stopped and should not be
    applied any longer
    - частых зарядов после незначительного заряда:
    "Avoid repeated attempts to charge the cells to full. Some users have a bad habit to plug the charger to charge to full several times during one day even though the pack is not used, and was not discharged. (They wish “just to be sure the cells are really full”.) This is not a good idea."
    Отсюда следует принцип/стратегия заряда:
    заряжать контроллером, имеющим настройку всех напряжений и тайминга этапа float charge, или хотя бы возможность отключения float и absorption с напряжением повторного полного заряда на уровне 3,2В на ячейку.
    А вообще- правильная БМС знать SoC акка, должна сама отключать батарейку от зарядника (идеально- при 90% SoC) и подключать обратно не раньше, чем при SoC~50-70%.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Лучше использовать банки на 100 Ач, а не пакетики. У них вполне терпимый ток зарядки 300 ампер.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Угу.
    А Вас не удивляет, что не указывается кол-во циклов для таких "творений"?
    И вот у некоторых вредных для Вашей позиции продаванов что про Выньстон 12В пишуть:
    "Concerning the 12V LP batteries: The monolithic batteries do not have any PCM (any electronics) inside. They consist of finely balanced cells with identical performance at the standard operating range of 11V to 16V. The battery must be managed as a single monolithic 12V block."
    Всё это рассуждения моделиста. Даже е-байкеры серьёзнее рассуждают! А в автономку с такой системой ценностей лучше вообще не соваться!
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Госпидя, и что ж Вас тут не стояло раньше?
    А то мы (не в том топике) и не в курсах, что всё так кучеряво с лифером!
