1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И ещё. Весь лифер должен быть стянут между собой, и банки и пакетики. Иначе раздувает. Это просто техническое условие.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне ВИНСТОН не нравиться, дорогой. Но BMS-ки у него есть. Сам видел открытые батареи. Про циклирование Вам точно в России никто не скажет. Нет такого опыта. Я не модельщик, но у них самое большое циклирование, больше чем у е-мобильщиков в разы. Про 112 процентов я написал РАЗРЯДА. С заряженного аккума 100Ач "взяли" 112 Ач. Лифер у меня уже есть, хочу поставить на балкон. Посему я в той теме.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А мне слово "субмарина" видится...
    Да кто б сомневался!
    Переползайте сюда с лифером:
    https://www.forumhouse.ru/threads/122954/
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я правильно думаю, что Тристар МРРТ 45 оптимальный вариант для зарядки лифера (12в 200 Ач) при балконной "развлекухе" ? Площадь парапета 6 х 1,2, 18 - этаж, строго на юг.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С точки зрения гибкости настроек заряда - да. Но придется смириться с ценой и максимальной мощностью панелей 800 ватт.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, 600Вт?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не смешно, т. к. у меня дома стоит батарея от OCELL с кривой прошивкой контроллера BMS.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    У TS MPPT45 LAN нет. Это у его старшего брата есть:)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    По крайней мере он справится.
    Там есть еще один момент, про который нельзя забывать: строго говоря отключать АКБ от контроллера при подключенных СБ нельзя. Защита есть и скорее всего справится, но все же.
    Поэтому для безопасной (для контроллера) эксплуатации надо бы соорудить схему, которая по окончании заряда сначала отключит от контроллера СБ, и только после этого - АКБ от контроллера.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а каковы гарантии получить НЕ кривую прошивку в отдельно купленной BMS? и вы уверены что это не банальный случай брака? а именно кривизна всех выпускаемых батарей?
    Ну в конце концов кроме OCELL хватает производителей батарей в собранном виде.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    VoronNew, как кривая прошивка может быть случаем брака?
    И дело не в конкретной фирме, такое может быть у любого китайского производителя, впрочем, ныне не только у китайского.
    OCELL, в данном случае, совсем не плох, т. к. не лочит контроллер - можно подправить прошивку и залить.
    А вот если Вам из Китая приедет АКБ с глючной прошивкой и залоченным контроллером, что будете делать?
    По поводу глючной внешней BMS я уже писал - выкину, ибо, стоит она несравнимо меньше, чем банки.
    Если на типовом контроллере - куплю чистый, прошью, впаяю.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Забыл сказать. Прошивка то глючная, но самое необходимое делает:
    1. от перезаряда спасает;
    2. от переразряда спасает;
    3. баллансирует и достойно;
    А то, что SOC считает... ээээ... странно, я бы сказал. Кроме того, при простое считает разряд и через недельку орет, что АКБ в нуль разряжен (при этом он фактически заряжен - энергия никуда не делась). Это пережить можно. Во всяком случае это не ведет к смерти АКБ и даже не ведет к глюкам системы, если эту инфу просто игнорировать и считать все контроллером.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да что ж Вы доколебались до этой несчастной трёхсотпятидесятикилограммовой ячейки!
    Я про неё писал не Вам и не к вопросу о дороговизне лифера!
    Если Вам станет не лень и не противно читать про лифер, а не писать- Вы на том же сайте увидите (как и на любом нормальном, торгующем лифером) ячейки Выньстона от 40 А*ч. С соотв. ценой- 1-2$/A*h.
    То, что лифер дороже свинца- очевидно. Но никому из тех, кто меня спросит, можно ли замутить автономку, я свинец не предложу. Неохота потом на пальцах объяснять, что свинец требует нефиговой дисциплины (атипичной для россяин, особенно поднявших пару- десятку килотонн зелени) или недешёвой автоматики и нефигового запаса по ёмкости /весу/телодвижениям...
    Повторяю 3-й раз- валим отсюда с типами акков!
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я же и написал - 60-ый...
