1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Смотря, что считать эффективностью.
    Электроэнергию генерит, когда солнце есть, вполне эффективно.
    Что до окупаемости... как например при отключении сетевого электричества, посчитать окупаемость возможности воспользоваться интернетом, звонить (когда беспроводной городской не работает, а сотовый, как-всегда по закону подлости на этот момент разряжен), минимально комфортное освещение наконец.
    В принципе, как тут уже упоминали (не дай Бог конечно, телефон понадобится в такой момент, для экстренных звонков), можно обойтись и без всего этого.
    Но можно и не бриться неделями, и не мыться месяцами - да, остатки пищи в бороде застревать будут, чесаться чаще придётся, но это не страшно.
    По бухгалтерии.
    Ну захотелось автору вложить столько денег в его систему - его право.
    Эту сумму сейчас можно легко на порядок уменьшить. Система будет несколько слабее, но для вышеописанного резерва вполне подойдёт.
    Да, инвертора там не будет, но он по идее только для холодильника и нужен. Но надо ли холодильник, имеющий свой теплоаккумулятор питать от резерва?
    Далее по расценкам - 4,50руб кВтч однотариф, не у всех же электроплиты имеются.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё скептики не учитывают, что как минимум панели и контроллер никуда не денутся и через годы- и можно выселить их на дачу в случае появления желания там немного поавтономить.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как говорят сами китайцы "Бог создал землю, всё остальное сделано в Китае"
    Возможно на ножике если поискать найдётся мааааленькое, но гордое Чина :)
    Помнится когда увлекался аудиофилией (как оказалось даже более расходное увлечение чем солнечная энергетика :)) народ на полном серьёзе обсуждал не помню уж какую "французскую аккустику". Закончилось как обычно - один их владельцев полез внутрь вынув динамик (наверно как это водится пытался улучшить звук натолкав поболе наполнителя:aga:) и с удивление на внутренней стороне ДСП увидел штамп китайского ОТК.
    Тож самое было с каким то пальцатым мериканским производителем CD транспортов, когда за толстенной люминевой плитой обнаружился галимый китайский едва ли не комповый привод китайского происхождения. Откуда же французам и американцам было знать что Россияне заплатившие немалую цену за устройства сами полезут внутрь "улучшать", а не как это водится в цивилизованном мире принесут в фирменный СЦ .
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня на балконе уже примерно месяц стоит СБ на 30 вт, 12в, балкон строго на север, поэтому энергии мало, в зимний пасмурный день от СБ идет ток около 10-20 ма, мощность примерно 0,1 - 0,2 вт.
    Возможно ли использовать эти крохи энергии с умом?
    Комплект выживальщика:
    На сегодняшний момент мне удалось запитаь от СБ метеостанцию (электроные часы, градусник и гигрометр), экран метеостанции жидкокристаллический, потребление около 9 мка, 3в.
    Вместо батареек использую ионистор 1ф 5,5в, уже неделю метеостанция круглосуточно работает только от СБ, другого источника энергии мне больше не нужно.
    Утром индикация плохая, так как ионистор разряжается, но с появлением утреннего солнца всё восстанавливается.
    Так же опробовал возможность заряда от СБ моб. телефона и аккумуляторного фонаря.
    Даже при "плохом" солнце немного зарядить моб. телефон можно.
    Хочу отметить важный момент - в системе нет других АКБ, кроме тех, что стоят внутри мобильного телефона и фонаря.
    В качестве накопителя энергии используется конденсаторный накопитель емкостью 1Ф.
    Так же от СБ может быть запитан и приемник ФМ диапазона (или КВ диапазона).
    Подобный вариант уже опробован и показал неплохие результаты.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кстати если автор купит электротранспорт, то у него летом окупаемость "игрушки" повысится.
    Или сверху прожектором можно придомовую территорию освещать, взимая оплату с жильцов.
    Но только если города чудом избегут энергетического, экологического, экономического, социальных КРЫЗЫСОВ :)
    PS Ремкомплект для инвертора не должен зависеть от инвертора. Так что 220В паяльники перематываем дружно :)
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    В условиях наступающего кризиса лоджия (балкон) - действительно роскошь.
    Вспомните - конец брежневского застоя, продовольственная программа, что было рекомендовано советскому человеку из многоэтажки! Правильно! Есть лоджия (балкон) - ставь клетки с "курями, кролями" и удовлетворяй свои возросшие гастрономические потребности.
    Так что солнечные модули на лоджии - это как трилогия Максима Горького (Пешкова)
    - сейчас часть первая - детство; далее последуют юность и мои университеты. :hndshk::cool::pioner:
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У нас уже несколько месяцев не было солнца
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот это уже реальный кризис...
    Я уже и забыл когда видел солнце в последний раз. Домашние говорят что вроде как днём иногда чего то пробивается, но на работе в окна я этого не вижу :( скоро уже депресняк начнётся.
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Масла в огонь подолью. :) А у нас уже вторую неделю солнце. Уже месяц энергозависимый котел (220v) живет своей "альтернативной" энергией 24 часа в сутки. Так же живет насосная станция (220v) и всё освещение в доме (12-24v). На крыше дома стоят батареи, с которых по показаниям MPPT приходит в пике 350W За день получается собрать 2000wh собирал бы видимо больше, но АКБ полные ко второй половине дня и контроллер ограничивает входной ток. (нужно думать о другом методе забора нагрузки или увеличивать емкости АКБ, сейчас 2*100А гелевые АКБ система на 24v)
    Три дня в результате профилактики сетей вырубали электроэнергию на 6-12 часов/днем. Супруга даже не замечала.
    И что владельцам "южных" балконов или окон мешает повесить 2*250w панели? Места валом.
    Денег на всё удовольствия в данном случае (в случае с балконом)
    Панели (500w) 25 000р
    Контроллер 3000-15000р
    АКБ 7000-18000р.
    Инвертор (1000-2000w) - 8000-20000р.
    Лично я имею "независимость" (это конечно аморфная субстанция и хрупкая) но она есть уже сейчас.
    "Понты" перед соседями... да, это тоже есть, но это как раз "здоровые" понты. И я бы желал что бы так же "понтовался" мой сын перед сверсниками, а не тем что он курит или пьет. Ну или я купил бы айфон.
    В случае прихода "апакалипсоида" будет всему апакалипсоид.
    А вот в случае прихода кризиса, мне уж точно уже не нужно будет бежать в магазин за свечками и курам в курятнике 24 часа в сутки обеспечено освещение и соответсвенно пропитание моей семьи яйцами.
    В этой жизни не нужно всё мерить "выгодой" или "окупаемостью". Вся жизнь это "востановление потраченной энергии и сил". А вот на что эта энергия потрачена, это уже другой вопрос.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Хотя да, можно было бы потратить вложенные деньги в два хороших праздника с друзьями (повод найти не трудно) или на курорт слетать на недельку всей семьей.
    Но вот фишка в том, что я не пью, друзей и без выпивки собираю, а курорты... ну как то не сейчас (нет желания)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Михаил26
    Согласен га все 100%. Тоже нет основного света. Когда начинал строить дом то все сомневались что выкручусь из этого положения, но постепенно вопрос со светом решился за счёт СБ и ГГ.
    Гордость не покидает меня от того, что кругом темно, а у меня всегда есть освещение.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Очень занимательно читать посты владельцев накрышных "автономок" в теме про балконное.
    Если желаете узнать что же мешает, возьмите 2 панели и закрепите их на стене дома в вертикальном положении, причём стену выберите не ту которая выходит на самую солнечную сторону а соседнюю с ней (ведь далеко не всем в многоэтажках везёт с солнечной стороной), а если этаж не сильно высокий то и деревья могут быть. Ну и посмотрите как будет отличаться выработка такой панели от панелей расположенных на крыше или во дворе расположенных "по феншую" с оптимальным углом наклона и в сторону солнышка.
    зы. вы в курсе габаритов панелей на 250W ? это на вскидку почти 2 квадратных метра, 2 такие шутки навешенные на остекление лоджии перекрывают фактически весь свет идущий с лоджии в квартиру. Эдакое добровольное заточение в темнице (зато типа "автономно" на заряд бука и мобилок хватит)
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Все проблемы понимаю, так как не теоретик, а практик.
    Размеры панелей представляю.
    Обращался непосредственно к владельцам "южных" балконов. И не как не к тем у кого северная или другая, кто живет на первых этажах и т. д. Там много проблем и они объективные.
    Что бы повесить панель на 250w на балконе по феншую. Нужно СТОЛЬКО ЖЕ умения и навыков, сколько и для тех кто ставит их на крышах в частном доме.
    Вешаются панели не в районе стекол лоджии, а на уровне пола и подоконника лоджии. На кранштейнах, который позволяют менять угол наклона в зависимости от времени года. Протирать от пыли удобнее.
    Так же можно вешать между окнами квартиры. Они туда очень отлично входят по габаритам.
    При наличии прямых рук, навыков, умения, эта проблема несущественная.
    Даже нанять вышку (при 3-5 этажаХ), не такая уж проблема. Да, затратная, но не глобальная.
    Так что не нужно усложнять то что сложно первоначально, но очень даже решаемо.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Про "батареи на крыше" написал только для "определения что они есть" А так панели и на крыше (односкатке) и на крыше с углом 45градусов и на стене (на углу дома, так как дом построен не строго по сторонам света стенами, он углами (как пирамиды) на стороны света смотрит) И на стене дома, с возможностью менять и угол и азимут)
    Так что сложности крепежа при "извращенном" расположении сторон света и панелей знаю.
    Но как говорится, голь на выдумку хитра. Ну и про технику безопасности при работе на высоте не стоит никогда забывать!
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Михаил26,
    установка на балконе - даже с уровня пола высота панели 2м и это как минимум перекрывает минимум 1м светового проёма. Просвет будет выше головы.
    3-5 этаж это частный случай, рассмотрите мой 14й со сплошным фасадным остеклением и дом повёрнут не строго на юг.
    Давайте модернизируем ваш пост:
    Вот так:
    Что мешает владельцам "южных" балконов сталинско-хрущёвских пятиэтажек на 3-5м этаже при отсутствии деревьев затеняющих ваши балконы повесить 2*250 на межоконное пространство между вами и соседями если оно конечно перед этим ещё не занято вами или соседями блоком кондиционера или спутниковой тарелки.
    Ах да и не просто навесить а перед этим ещё соорудить скользящее крепление для изменение угла наклона. И не сами навесить, а вызвать автовышку.
