1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    5*5 двухсторонние?
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Вот что дают 4 модуля на лоджии.
    Два дня, переменная облачность, с утра солнце, вторая половина дня - пасмурно.
    Сгенерировано СБ и израсходовано на нагрузку 220 вольт, подзарядку АКБ:
    12 августа 43 Ah (0.5 кВт*ч)
    13 августа 41 Ah (0.5 кВт*ч)
    Всего: 84 Ah (1 кВт*ч)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    P1010627.JPG Zelenok
    Да ! Двухсторонние. Получается вот так
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сегодня будет рекорд - генерация СБ = ноль. :flag:
    Сильный дождь, низкая облачность.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hindi
    У меня на самоделках "0" вообще не бывает даже в такую погоду.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Странно. Так быть не должно.
    Подскажите какой контроллер работает в настоящее время и как к нему подключены СБ.
    Такое впечатление будто напряжение на входе контроллера ниже чем напряжение АКБ.
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis, Почему, когда на улице темно генерации тоже нет,
    после обеда дождь прекратился, часа 2 назад посветлело, генерация пошла, на данную минуту 0.5А.
    3 ампер часа после обеда нагенерило.
    Контроллер у меня как на аватаре, все 4 модуля подключены к контроллеру параллельно.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вполне возможная ситуация при том, как установлены СБ у Hindi. Как я понял, они стоят вертикально за двойными стеклами. И здесь совершенно не важно - самоделки это или промышленные СБ. В существенно пасмурный день прямых солнечных лучей нет, а диффузно-отраженный-рассеянный свет еще имеет потери на отражениях-поглощении этими дополнительными стеклами.
    При стандартных ВАХ СБ и отборе энергии от нее через контроллер, как правильно отметил Weis, фактически фиксируется не отсутствие генерации, а невозможность использования КОНТРОЛЛЕРОМ генерируемой СБ энергии при напряжениях ниже 12 Вольт (или кратных при других напряжениях). Понятно, что уровень таких мощностей заметно ниже, чем к концу ВАХ, но всё равно она есть.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Понятно. Видимо дело в чувствительности амперметра. Ток есть, но настолько мал, что не измеряется.
    Я сужу по своим поликристаллическим СБ, которые уже на рассвете, когда Солнце светит им "в спину" выдают напряжение, достаточное для зарядки АКБ, но ток настолько мал, что и говорить не о чем:aga:
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В "своих" батареях я дополнительно ствлю 4 шт платины которые и дают работу батареи и в пасмурную погоду.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis, мой контроллер ток заряда менее 0.1 А не показывает, на дисплее будет 00А
    bricks20, даже хуже, 2-х камерный стеклопакет (бутерброд 6-4-6 мм стекла)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В "самодельном" варианте пластины работают на солнце постоянно, но только на солнечной стороне.
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Т. е. вместо 36 ставите 40 последовательных ячеек? Тем самым просто снижаете общий кпд системы с 12 В АКБ в нормальных условиях и избыточно нагружаете контроллер на рассеяние тепла. Что при этом в итоге выигрывается - вопрос. Наверное, при постоянном пасмурном климате что-то выигрывается, но ставить в таких условиях СБ - странное решение.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Странное ?
    Нет, это делаю специально, для того, чтобы батарея работала при пасмурном свете.
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так ведь это не каша, которую маслом не испортишь. ;) И тогда почему только 4 дополнительных, а не 10? Или 100. Глядишь, и ночью будет работать. Хотя нет, ночью у нас космонавтов на солнце отправляют.
