1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Тоже полная мини ветро-солнечная автономка, солнца за полтора месяца было всего 6 дней по 2-4 часа. От панелей вообще никакой отдачи нет, спасают ветрогенераторы.
  2. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @Aleksei2011, Вы наверное тоже в частном доме проживаете ?
    С автономными системами с ветряками и генераторами на приводе от ДВС все понятно, лучшего решения для частного дома и не придумаешь. Но в квартире не установить ни тех и ни других, тут спасет электросеть. Меня больше интересовали именно солнечные установки. Например от массива на 500 ватт и выше чего можно ожидать в таких условиях ? Полной автономки есн-но не не ожидается.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Каждый день бываю. Система работает - 10 ватт часов в день! ;)
    Еще пару месяцев такой погоды, сам начну писать о радиолюбительстве и авиамоделизме.
  4. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Например, от Ferrum116:
    "Меня больше интересовали именно солнечные установки. Например от массива на 500 ватт и выше чего можно ожидать в таких условиях ? Полной автономки есн-но не не ожидается."
    А Вы не пробовали почитать сначала эту тему, мощность вроде сопоставимая с озвученной Вами цифрой.
  5. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @Lekarj,
    Тему читаю сначала. Не интересуют данные 3-годичной давности...
    @Hindi,
    Ну а практическое применение этих 10 ватт часов в день! есть, или только компенсация саморазряда ?
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Эти 10 втч Вы получаете на выходе с МРРТ или на выходе от СБ?
    Контроллер достаточно много потребляет на собственные нужды, около 20 вт, поэтому в случае плохого солнца и наличии 20 вт от СБ, на выходе МРРТ будет в итоге 0.
    Поэтому систему было бы правильно использовать без МРРТ и собрать хотя бы те крохи которые дает солнце.
  7. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @Lao Czy, предложите хоть что-нибудь конструктивное. Например посоветуйте солнечную установку на 500 ватт с комплектующими, которую можно поставить на балконе.
    И раз уж на то пошло, поясните, чем контроллер к примеру фирмы СТЕКА лучше ТриСар? И чем кроме пустых слов германский (не знаю там какой...) инвертор лучше американского имеющего те же характеристики?
  8. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @Николай 1,
    Спасибо Николай ! Вот этот момент я как-то совсем упустил из виду. Сейчас у меня в боевом расчете стоит 10 амперный ШИМ контроллер собственное потребление у которого мизер (60mА). У ТриСтара оно гораздо выше (сходу не вспомню).
    кроме подключения СБ напрямую с использованием блокирующего диода на ум ничего не приходит.
    Я же хочу воспользоваться возможностью контроллера и соединить элементы СБ последовательно, чтобы повысить напряжение аж до 90 вольт. Такую СБ уже напрямую к аккумуляторной батарее не подключишь...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вам бы поменьше общаться с Р. В., а то какието циферки китайские начали проскакивать.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В прошлые годы я снимал контроллер заряда и ставил просто DC-DС преобразователь с диодом, а в этом году - просто периодически подзаряжаю аккумуляторы от сети, чтобы они не засульфатировались от постоянного разряда.
    Ну, повысите, а дальше что? :) Ватты, падающие на удельную площадь солнечных панелей от этого не сильно изменятся: если солнца нет - так его нет что на 12В, что на 90.
  11. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    Про ватты в курсе. Поясню. Объединить собираюсь последовательно 180 пластин (по 0,45 В и 8 А каждая). В яркий летний солнечный день это получится примерно 90 В х 8А (контроллер поддерживает до 150 В). Сколько это даст в пасмурный зимний день не знаю, но с напряжением АКБ в 12 или 24 В это явно стыковаться на прямую не будет. Или у нас появились АКБ которым входное напряжение по барабану ?
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я не писал о том, что контроллер от Стека лучше контроллера от Тристара, я писал о том, что собранный на коленке инвертор с коллектором не будет стабильным в работе, что, вообщем-то, очевидно даже незрячему, и что, наверное, целесообразнее не изобретать велосипед, а воспользоваться заводским изделием не важно какого производителя, но главное, чтобы этот производитель был с репутацией, если речь идет о стабильном производстве электроэнергии от солнца.
  13. Libran
    Libran
    Libran
    Если по теме.
    СБ 2x100Вт, АКБ 52Ач, контроллер Epsolar Tracer + сеть. Система работает в режиме резерва, как и задумывалось. Что-то типа солнечно/сетевого низковольтного ИБП. Пока в тестовом режиме, полёт нормальный.
    При такой гибридной схеме, батареи круглосуточно находятся в буферном режиме, при подключенных нагрузках.
    Сам контроллер СБ потребляет на порядок (ки) меньше, тот-же tracer например всего 0,17-0,25Вт. Возможно путаете с сетевым инвертором.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ferrum116
    АКБ пока таких не изобрели. Купил и установил МРРТ про 200/100 и очень удивился, что на нём устанавливаются только параметры АКБ и система панелей, которую используешь и всё. Параллельно на систему подключил вольтметр напряжение на входе 520 вольт. В пасмурную погоду умудряется собирать до 1 квт мощности. Такого я не ожидал вообще.
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Только как компенсация саморязряда.
    На выходе МРРТ.
    За сутки 20 ватт часов. Да, может.
    За единицу времени он максимум 2.5 ватт может само-потребить при максимальной нагрузке.
    В режиме "Ночь" - 10 миллиампер.
