1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А как у Вас первое согласуется со вторым? :) Без MPPT - я видел только 12/24, т. е. там вход и выход одинаковые (либо 12-12, либо 24-24), а когда говорят "до 150 вольт" - то обычно это означает, что на выходе будет преобразователь...
  2. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @BOB691774,
    Тоесть все ваши модули подключены последовательно ?
    @Libran,
    У вас получается 2х100 это 2 в параллель стоят (другого с вашим контроллером не придумаешь)...
    @Hindi, А какое подключение имеют ваши модули ?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня приход энергии примерно раз в 15 меньше чем у Вас, но можно научиться собирать эти крохи и тоже использовать их на свои нужды.
    К сожалению таких вариантов вообще нет на рынке.
    Вообще не понял о чем это сообщение и кто такой РВ?
  4. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @aostspb,
    Первое со вторым как раз и собираюсь согласовать при помощи TS MPPT-60A, в его паспорте написано - максимальное напряжение на входе от массива солнечных батарей - не более 150 В. Где-то тут на форуме кто-то писал, - чтобы реализовать функции МРРТ в полной мере, нужно соединять модули последовательно и массив СБ иметь не менее 500 ватт, чтобы в условиях низкой освещенности СБ выдавала хорошую напругу, которую затем МРРТ-контроллер сможет преобразовать в приемлемый ток для зарядки батареи аккумуляторов.
    По всей видимости этот момент удалось реализовать @BOB691774. Мало того, что он имеет значительный массив СБ и у него прекрасно работает контроллер с функцией МРРТ, ну и + Астрахань, поэтому чуть ли не в каждом сообщении у него киловатты на выходе...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    При последовательном включении мощность системы ограничена самой "плохой" (имеется ввиду внутреннее сопротивление) панелью, или самой менее освещённой. Поправьте.
  6. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @sensey371,
    Да но нас интересует напряжение а не ток. У меня есть 2 моно модуля на текстолите. В одном из них 2 пластины треснули. Ради эксперимента соединял их. В параллель, при подключении поврежденной, ток растет незначительно. При последовательном соединении напруга удваивается. В случае чего думаю шунтировать диодами, тем более я собираюсь последовательно собрать я чейки, а не модули по 12 В. Отключение 1-2 ячеек сильного урона не принесет.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для ознакомления с системой нового МРРТ про 200\100 который разработан НАШИМИ учёными и начато его производство как раз в том, что СБ собирают в последовательную цепь, повышая напряжение до 1000 вольт и эта система собирает всю энергию через контроллер Вам АКБ.
    Обратите внимание, что входное напряжение просто не регламентируется. Купил до Нового Года. Собираю даже в пасмурную погоду более 1 квт.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @BOB691774, товарищь дириктор, а наши "учёные" вкурсе этих циферок?
    Чтодо штуки вольт держит это хорошо, так сказать защита от дурака.
    Кстати раскажите нам пользователям, какой диапазон МРРТ у МикроАрт'овского контроллера?
  9. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @Альтермолог,
    Раз уж термин упомянули, поясните пожалуйста его значение, а-то сколько не искал внятного пояснения так и не нашел.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Модули подключены: три группы в параллель, в группе две панели 12V последовательно.
  11. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @Hindi,
    Тоесть это 24 вольтовая система с повышением выходного тока получается...
    А последовательное подключение всех модулей (или групп) вы не пробовали ?
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    @Ferrum116, да, с повышением выходного тока (24 - 12),
    реально там по напряжению получается от СБ 38-40 вольт на вход контроллера,
    а с контроллера на АБ 12.8-13.4 вольт.
    От такого подключения страдает "КПД" (разница в три раза между входом и выходом), когда чистое солнце,
    но когда пасмурно, то позволяет хоть что-то нагенерить.
    Если все СБ последовательно, будет еще хуже - напряжение в вольтах есть и много, а силы тока нет.
    Может на 24 вольта перейду, для этого мне только инвертор купить на 24 вольта.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В нём стоит 2 режима "автоматический" и "ручной". Советуют установку автоматического. Выполнил всё по программе сразу заработал и стал выдавать больше чем до этого с двумя МРРТ -30. Даже при полной пасмурности собрал 1 квт.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кто куда, а я жениться.(с)
    Я понимаю, со дня покупки контроллера, который придумали НАШИ учёные, Вы находитесь в эйфарии, но прежде чем что то писать нужно хотя бы вопрос прочитать.
    Если вкратце, то диапазон напряжений, в котором контроллер правильно сможет определить точку максимальной мощности у СБ.
  15. Libran
    Libran
    Libran
    Если немного погуглить, то можно узнать, что "контроллер Epsolar Tracer" держит входное напряжение от СБ до 100 вольт (у меня вариант до 150 вольт).
    А если ещё посмотреть прикреплённый график в моём предыдущем сообщении, то там видно, что напряжение СБ (SolmV) доходит до 45 вольт, и не опускется ниже 15 вольт.
    Этот момент возможно и удалось реализовать @BOB691774. который продолжает флудить здесь цифрами своей системы, которая располагается не в квартире, не на лоджии не на балконе, несмотря на неоднократные замечания.
