1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не готовы вы значит к краху капитализьма и развалу мировой финсистемы с остановкой международной торговли.
    У кого из виденных вами контроллеров и инверторов есть заменяемые на дому платы "мозгов" (процессор, драйвер в разъём вставлены)?
    Для хороших частотных преобразователей такая опция есть, чтоб завод не простаивал от поломки станка.
    И у некоторых китайских инверторов - тоже.
    Роман Воровицкий наверное.
  2. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    Ну если КПД страдает о каком тогда преимуществе МРРТ речь идет ? Откуда тогда прибавка выработки до 30 % ?
    На сколько я понял серьезный МРРТ-контроллер тем и хорош, что имеет в своем составе управляемый преобразователь, который из много вольт и мало ампер по закону Ома делает приемлемые вольты и амперы для зарядки АКБ. Если это не так тогда какой в МРРТ смысл ? ШИМ контроллеры итак рабочую точку батареи отслеживают, а стоят на порядок дешевле ... Если неправ поправьте.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ом тут каким боком? Сохранение энергии ещё куда ни шло...
    Конечно не правы!
    Поставьте свой любимый ШИМ с 1 СП и к неполному акку. Рядом МРРТ с такой же панелью и похожим акком.
    Амперметром смотрите разницу...
  4. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @Мax94,
    А вы сами-то как себе это представляете, особенно в железе ?
    Ладно, когда раздобуду еще один похожий АКБ, поставлю любимый ШИМ с 1 СП и АКБ, а любимый МРРТ со второй СП и вторым АКБ :) Посмотрим куда кривая выведет :)
  5. Weis
    Weis
    Weis
    При прочих равных условиях (примерно одинаковое состояние АКБ, равная освещенность СБ) выведет вот куда:
    1. напряжение СБ, подключенной к ШИМ контроллеру будет равно напряжению на АКБ, а сила зарядного тока (при хорошей освещенности) немного больше чем ток в ТММ и меньше чем ток КЗ. Причем сила тока от СБ к контроллеру и от контроллера к АКБ будут равны (без учета потерь на контроллере).
    Произведение силы тока на напряжение будет заметно меньше мощности СБ, заявленной производителем.
    2. напряжение СБ, подключенной к МРРТ контроллеру будет выше напряжения на АКБ, а сила тока от СБ к контроллеру будет близка к заявленному току в ТММ, сила зарядного тока заметно больше чем ток от СБ в контроллер.
    Произведение силы зарядного тока на напряжение АКБ будет заметно больше мощности ШИМ контроллера, и близка (при хорошей освещенности) к мощности, заявленной производителем.
  6. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @Weis,
    То есть с МРРТ-контроллером получается преобразование по типу (Солнечная батарея 90Вх8А=720Вт)=(Преобразователь МРРТ-контроллера)=(Заряд АКБ 14,5Вх50А=720Вт) ?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Да.
    Только надо еще учесть КПД, который максимален (как правило) при примерно двукратном превышении напряжения СБ над напряжением АКБ и уменьшается по мере роста напряжения СБ. Падение это не значительно, у приличных контроллеров порядка 2-х%.
  8. Libran
    Libran
    Libran
    Подождём пока, может одумается человек, будет соотв. посты в соотв. темы писать, коих здесь хватает.
    Да, за некоторым вычетом потерь на проводах, и нагрева солнечных элементов.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    E=C*U²/2
    E=I*L²/2
    P=U*I
    η=Eout/Ein (Pout/Pin для стационарных режимов)
    η=1-Eрасс/Ein
    закону Ома ни индуктивность, ни конденсатор не подчиняются!
  10. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @Мax94,
    Возьмем ваше изречение
    и возьмем самую первую вашу формулу
    Разъясните пожалуйста присутствие и значение выделенного символа а заодно из чего он вычисляется ?
  11. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Так, на всякий пожарный, встряну в тему, а то обстакановка накаляется)
    Санкт-Петербург, около 11 утра. Солнце находится слева, сзади. Солнечная батарея 5 Bт. Нагрузка - led smd 3528 лента на 12 вольт, 300 светодиодов на 5 метров, всего 25 Ватт
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сколько отдаёт панель?
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Вольтаж без нагрузки 14,6. Ток - ХЗ. Не меряет мой приборчик
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @yurik, лента скорее всего только заявляется как 25W, панелька на морозце может выдавать и поболе чем 5W если солнышко яркое, а вот летом быстро перегреется и останется в лучшем случае 4, а то и 3W :(
  15. yurik
    yurik
    yurik
    На балконе 10 градусов тепла. Мощность ленты взял из справочника по светодиодам, солнца на видео нет вроде. Да и ролик я разместил, для того, что бы люди видели, что солнечная панель выдает напряжение не только от прямого солнца, но и от рассеянного света. Сейчас, кстати, солнце сейчас находится под углом градусов в 30 и полностью закрыто облаками, но какой то ток генерирует, раз лента светится в полнакала, а U хх =17,8
