1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Обычно уровень перил находится ниже чем 1м. от уровня пола. Следовательно нижний край панелей свешивается на межэтажное перекрытие, а то и на остекление соседей снизу. Я бы лично не особо обрадовался еслиб мне свесили сверху такой "козырёк"
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Напомню размер СП - 1040×670×35 мм. Даже вертикально это чуть больше метра. Поэтому можно сделать так что бы не мешать другим. Ну понятно, что у себя немного украдешь света.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Собственно, подвох всего лишь в том, что данные по выработке, которые Вы привели, являются не измеренными, а расчетными. Понять же рассуждения по расчету несколько затруднительно.
    Первое непонятное - это: "Количество кВт выработанными панелями показывает сам инвертор". Если речь про количество, то, наверное, все же не кВт, а кВт*час. И тогда единственным является вариант, что инвертор подключен напрямую к СБ (или через контроллер без АКБ) и имеет функцию измерения преобразованной им электроэнергии. А это уж совсем непонятно. Что за модель инвертора?
    Второе, и главное непонимание в том, что получить 3 кВт*час в день от СБ с максимальной мощностью в 1 кВт в условиях Москвы в январе кажется нереальным.
    Отсюда и все вопросы.
  4. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    Я тож немало был удивлен.
    Вот именно ! Я сколько не считал все на 600 ну максимум 750 Вт*час за время пока солнце попадает на панели переотраженка не в счет (хотя это исходя из худших условий).
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    У меня сегодня 400 ватт часов (восток, сборка СБ 520 ватт) (генерация была на пике 210 ватт),
    так что вполне может быть, если чисто юг и без затенения.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Давайте уж определимся можно сделАТЬ или уже сдеЛАНО ?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Простите, не понял Ваших расчётов. По моим получается, что бы на Вашем балконе получить сегодня 3 киловатт/часа, Вам нужно около 4 киловатт солнечных панелей. Поправьте.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, а чего тут НЕ понятного? при общей мощности панелей 520вт*ч за световой день накапало 400вт, реальная пиковая выработка со сборки была 210вт*ч но судя по всему ооочень не продолжительное время.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    блин, Вы хотя бы единицы, приведённые другими, не перевирайте!
    *WALL*
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я же сказал, это показания инвертора. Понятно, что он измеряет пропущенную через себя мощность за единицу времени а уж за какое время это каждый решает для себя сам. Поэтому я и сказал сразу, что удалось оприходовать за день столько-то кВт энергии. Значит это кВт * на день (световой). Чего тут не понятно?
    Потом я поделил эту мощность на то количество часов которое приходится в январе на световой день и получил, так Всеми любимые, киловатты*часы. Вот и все, а разговоров то.
    Для достоверности прилагаю график снятый с инвертора сегодня:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, устыдили. завтра же уйду в моностырь :(
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ... и получил квадартные секунды!
    На графике видно 5,07кВт*ч. Не 4,7.
    Это у Вас сетевой инвертор?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, я не против, валяйте, привык уже.
    А вот начинающим или моск сломаете, или заразите этим!
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Есс. ПроСоларГибрид на 3кВт.
    Да хоть кубические, средняя потребленная мощность в час все равно ею и останется.
    5 а не 4,7 это потому что день уже другой.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    проверено. передаётся только половым путём.
    Монастырь я кстати уже присмотрел, правда почему то женский.
    проверить бы чем, не покидает ощущение, что приписками занимается просолар.
