1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Роль фонарика?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Роль фонарика - фонарик ! а так же чуть позже приделаю под съёмной головой порты на 5V и 12V для зарядки от аккума сего девайса мобильных устройств. Но всё это вроде как там было написано и раз спрашиваете не читали, а только картинки смотрели.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ca\Ca + cеребро к технологии AGM отношения не имеет. Первое - это химический состав пластин, второе - фактически метод упаковки электролита.
    Ca\Ca практически сразу умрут после нескольких разрядов в НОЛЬ, они этого не переносят. Берите классический свинец или гибрид - Pd\Ca.
    По цветовому решению - корпус и этикетка - прямо закос под Varta.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По второй ссылке однозначно наливные описаны, там и намека нет на AGM.
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Неее). Я прочитал. Вы вопроса не поняли. Я интересовался - какова будет роль девайса? Носимый фонарь или делаете что-то стационарное?
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Тогда EXTRA START возьму. Что-то около 1100 стоит. Ну, а если быстро убъется, то в металл за 200 р или в гараж на освещение.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Будет куда носить будет носимый :)
    А так мне просто интересно сделать шоб оно работало как задумано.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот как оно светит с рассеивателем
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На всех форумах одно и тоже: один новатор и куча (КУЧА!) пессимистов-оппонентов. В знак солидарности сделаю что нибудь похожее (с детства обожал аккумуляторы, а батарейки не любил. Просто в моём детстве батарейки были дефицит, впрочем как и всё...)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сделал "зарядный порт"
    В накручивающейся сверху крышке заделал отверстие под родной разъём, теперь для заряда фонаря необходимо её открутить. Ёщё один маленький шажок в сторону брызгозащищённости.
    Под головой фонаря не удалось разместить плату DC-DC с выходами 5\12\19 поэтому через этот же "зарядный порт" может подключаться белая коробочка для заряда мобильной техники.
    На фото она подцеплена к сборке аналогичной воткнутой в фонарь. К слову её можно подцепить вместо головы и заряжать нечто мобильное прямо во время того как фонарь заряжется от солнышка.
    Так же на снимке видна плата DC-DC воткнутая в этот самый порт с помощью которой можно аккум в фонаре заряжать напрямую от солнечных панелей без контроллер панелей.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Народ, а как вам такой девайс немецкого производства (уличный термометр плюс часы) на солнечных батарейках:
  12. yurik
    yurik
    yurik
    В морозы не замерзнет?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Где такой продается?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Самое морозостойкое что есть это литиевые батарейки, официально до -30С, щёлочь судя по инструкции из метеостанции Oregon где от неё питается уличный датчик замерзает -12С, а вот при какой температуре замерзают металгидриды и главное можно ли их заряжать в мороз не в курсе.
    А аккумы там стопудово нужны иначе куда накапливать энергию от панелек?
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
