1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @BOB691774, У вас домик, вам легче, а у нас балкончики.
    @Hindi, С начала месяца выработало 2,808квт/ч.
    Протерта пока 1 из 6 панелей.
  2. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Результат за сегодня:
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, нам есть к чему стремится (я имею в виду показания у Kirill2000). Если бы у меня была лоджия, а не трех метровый балкон, у меня тоже были бы такие результаты. Если только конечно на стенку между окнами повесить СБ?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня получил на почте DС-DC понижайки на 100W и сразу проверил их в деле так как на удивление солнеынй денёк в питере.
    Выставил напругу на выходе 12,6V (можно руками накрутить хоть 5V и заряжать мобилку или 14,8V и свинец), на вход напрямую солнечные панели минуя их контроллер и заряжал Li-Po батареи 3S.
    Заявляется КПД до 94% (поди брешут китайцы).
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ссылку в студию можно? Не голубенькие такие?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот такое https://www.aliexpress.com/store/product/5pcs-DC-Converter-7-32V-to-0-8-28V-Adjustable-Power-Module-24V-to-12V-Buck/715732_1586472739.html
    а голубенькие это повышайки http://www.aliexpress.com/item/5pcs-Constant-Current-Led-Driver-10-32V-to-10-46V-Adjustable-Voltage-Converter-Constant-Current-Boost/1562200323.html
    Их я тож прикупил чтоб запитывать мщёвые светодные матрицы типа Cree CXA
    Без режимов СС-CV и ограничения тока можно и подешевле найти. Но эти уж дюже удобные и зарядник и драйвер ледов или в авто ноут запитать от бортовой сети.
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    А что мешает повесить под окнами?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    ... и лифер через модельную зарядку.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371,
    а на кой модельная зарядка коли и так можно задавать ЛЮБОЙ вольтах (в разумных пределах) для ЛЮБОГО типа аккумуляторов заряжающихся по принципу СС-CV ?
    былаб у меня лиферная сборка скажем 4S выкрутил бы 4*3,6=14,4V и вуаля...
    Эти понижайки хороши для самопальных панелей тем что можно набирать ячеек на вольтаж до 32V.
    С неделю назад пробовал подключать напрямую без контроллера солнечную панель на вход клону iMAX B6 ух и намучился же. У него вход 11-18V а панель на ярком солнце выдаёт ~21... срабатывает защита и зарядник вырубается... Удалось запуститься затенив часть ячеек рукой, выставил зарядный ток и после 3х нажатий кнопы пошёл заряд. Набежало облачко выход с панели просел и зарядник вывалился с ошибкой. Опять подходи и перезапускай. Ну его нафиг этот гимор. С DC-DC всё куда проще - есть солнышко идёт заряд, солнышко пропало заряжаться перестало, опять вышло заряд сам продолжился и ничего перезапускать руками как в хоббийнике не надо.
    Вчера как раз через понижайку от солнышка заряжал сей чудесный фонарик https://www.forumhouse.ru/threads/163089/page-139#post-8506672"
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Модельная зарядка имеет балансир, БМС не нужна, но про облачко не подумал... Сорри.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если ну оочень хочется балансир, а так же мониторить сколько же влилось в аккумы ну и напругу поячеечно то вот не сильно дорогое дополнение https://www.aliexpress.com/item/Digital-60V-100A-power-analyzer-watt-meter-battery-checker-balancer-servo-test-program-Energy-Voltage-current/1213679241.html
    я уже запасся, но использовал пока только как ваттметр.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня Турниговский ваттметр, от моего мотора (55 ампер), если долго, то греется.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371,
    и что же это если не секрет за источник "альтернативной энергии" на лоджии способный долго выдавать 55А ?
    У меня лично нет ничего что могло бы долговременно выдавать хотяб 10А :) поэтому вполне хватает контроллеров рассчитанных на 10А и приведённых ваттметров\балансиров. А чисто потеоритизировать будет ли оно греться на 55А или нет мне не интересно.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мой аккумулятор, 200А\ч. Про лоджию не говорил, говорил про ваттметр.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, для не лоджии и аккумов на 200а\ч наверно и остальная обвязка должна быть посурьёзнее чем дисишка и ваттметр по 10$ ;)
