1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, а что в космосе панельки голубенькие? и народ специально стопорит картинку и разглядывает из каких же частей состоит МКС?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я говорил, что они просто там ЕСТЬ, а вообще они STACJAKONIEC2D.JPG голубенькие, если вам так хочется. А на счёт стопорит картинку или нет, так я скачиваю из интернета фильмы про станцию в HD разрешении и смотрю, моя бывшая работа связана с этим...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а у чиновников которым вы вменяете в вину незнание про солнечные панели работа "с этим" никоим боком не связана.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну значит надо заказать в Китае серенькие панельки, как их величествам хочется...
  5. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Всем привет. Не помню обсуждался вопрос или нет: есть ли MPPT-контроллеры на 15-20А? ("настоящие", не китайские за 25$)
    Моя оконная батарея больше и не выдает, брать что-то типа Morningstar TS-45/60 получается избыточно и по цене и по габаритам.
    Например, кто-нибудь использовал MorningStar SunSaver SS-MPPT-15L?
    И кстати, MPPT Tracer 1210RN с экраном MT5 с Гонконга - это оригинал или клон? 101$ как-то дешево подозрительно...
  6. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @DmitryElj, я использовал MorningStar SunSaver SS-MPPT-15L... отличный контроллер, но буду менять т. к.
    увеличил кол-во батарей (более 400W).На сайте производителя есть калькулятор под него и прошивки, в последних намёк на работу с ВГ. Сам он с малоинформативной LED-индикацией, но у меня есть адаптер
    для ПК и там масса настроек и логи. Реально нормально работал у меня при -10гр.С
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А панель у Вас чья, если не секрет?
  8. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Китайская конечно :) Но я имею в виду что на ебее много дешевых MPPT-контроллеров за 10-20$, внутри которых обычный PWM, судя по отзывам.
    Причем разброс цен, как можно видеть, более чем на порядок: 10$ за noname, 100$ за Tracer, 300$ за MorningStar. Сравнил бы кто эффективность в равных условиях...
    Решил все же взять Tracer, вроде отзывы хорошие.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Купите у себя в городе, будет гарантия, будет кому вернуть.
  10. Dicom
    Dicom
    Dicom
    Прошу помощи в решении следующей задачи:
    Есть солнечная панель, состоящая из нескольких панелей соединенных параллельно, общей мощностью P и с максимальным рабочим током I.
    Имеется контроллер MPPT, рассчитанный на мощность .~50% от общей максимальной выходной мощности панели.
    Вопрос, как правильно и чем ограничить выходной ток от солнечной панели до 50% от максимальной ее мощности?
    При замене контроллера на аналогичный, но рассчитанный на мощность всей панели P, при зарядке аккумулятора в ясную погоду зарядный ток превысить рекомендованный. Аккумулятор будет греться и деградировать. Аккумулятор не накопительный, а для аппаратуры, увеличение его емкости для зарядки большим током невозможно.
    Если взять солнечную панель меньшей мощности, то в пасмурную погоду аккумулятор не успеет зарядиться.
    Можно вручную, подключать или отключать добавочные панели, подключенные параллельно в зависимости от погоды, но хотелось бы данный процесс автоматизировать.
    Уважаемые специалисты, как можно решить данную задачу?
    Спасибо.
  11. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @sensey371, Как система резервного питания холодильника?
    Dicom многое зависит от возможностей вашего контроллера (можно указать марку). Или колхозить
    самому (датчик напруги на AБ на TL431 и реле (SSR) переключающие СБ). Некоторые на микроконтроллерах мутят. Можно тены подключать и воду греть.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для чего?
    Если контроллер не больной на голову, и не коротит СП при неиспользовании- то ничего страшного при ситуации, что входная номинальная мощность СП в 2 раза выше максимальной для контроллера- НЕТ!
  13. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Для использования неиспользованной контроллером энергии... (отключают СБ от контроллера и бросают на тены если АБ уже заряжены) под управлением ардуино с блоком реле. В остальном полностью согласен. Но человек хочет коммутировать и взять всё...
  14. Dicom
    Dicom
    Dicom
    Спасибо за Ваши ответы.
    Контроллер для зарядки Li-Ion аккумуляторов, модель у меня предыдущей версии, сейчас выпускается такая.
    Смущает то, что в таблице на сайте производителя указано: "Maximum Recommended Panel Power 55W".
    Правильно ли я понял, что подключив данный контроллер к СБ номинальной мощностью 150W, контроллер примет 55W, а остальная собранная энергия СБ просто не будет использована?
    При этом контроллер и СБ будут работать в штатном режиме и не приведет их к преждевременному выходу из строя?
    P. S. СБ для полевого использования, греть воду не планирую :)
  15. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Интересно... Уже появились контроллеры под LiIon/LiFe?
