1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Достаточно увеличить число ФЭМ в батареи на 4 шт и проблема "облачности" уже решена.
  2. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    Чушь, уважаемый, вы несете полную чушь! И вводите этим в заблуждение тех, кто впервые сюда зашел в поисках информации. И может поверить в то, что солнечная панель в помещении может работать на 10% менее эффективно, нежели на прямых солнечных лучах! Даже угол установки панелей меняет ток в 1.5-2 раза. На порядок ток меняется при облачности! А вы на каком то отраженном свете в помещении работаете.
    Мне понятно как раз таки и пользоваться амперметром я умею и заявляю вам, что вы несете чушь и прошу фотографии процесса - панель, ток кз на солнце, угол установки и фотографию той Двери, свет от которой (отраженный) дает вам 8А тока при номинальном токе СБ в 10А, как вы заявляете.
    П. С. У автора темы прошу прощения за сообщения не по вашей теме:)
    Вы можете оперировать общепринятыми единицами измерения тока, напряжения и мощности? Что значит решена проблема облачности? Добавив 4 элемента вы на 2В увеличите напряжение СБ. Что дальше, что это дает, какой ток у вас? Какой контроллер и как лишние элементы решают проблему?
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Согласен, но надо учитывать, что при пропадании прямых лучей генерация СБ упадет сразу в два раза не зависимо от толщины и плотности облачности. А дальше уже в зависимости от типа солнечных элементов, либо упадет до 0, либо будет колебаться в зависимости от освещенности.
    Или сделать модульную конструкцию, для увеличения мощности. Что я в принципе и пытаюсь реализовать, делая панели по 20 элементов в каждой.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Напряжение вырастет, а ток как был мизерным, так и останется:)].
    Зачем такие сложности? Достаточно использовать МРРТ контроллер и правильно подобрать и подключить к нему стандартные СБ. Он "вытащит" из них все, что можно в конкретных условиях.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну не знаю как у Вас, а у меня в при отсутствии прямых лучей (будем так выражаться) токи остаются достаточно ощутимыми 1-5 А. А это достаточно для хорошей зарядки АКБ.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Любой?
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В принципе любой. Дальше все определяет время.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Да, определяет время.
    И если время зарядки кислотной АКБ превышет 8-10 часов, то такую зарядку нельзя назвать "хорошей".
    Так?
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    АКБ эксплуатировал почти всю свою трудовую жизнь на проф. уровне, т. е. по долгу службы, и всегда был уверен, что по времени заряд должен длиться не менее 19-20 часов с током 0.1 С, сейчас появились разные мнения об ускоренных зарядах, которые я не приветствую, но и не исключаю. А при десулфатирующих режимах зарядки этот процесс вообще достаточно длительный процесс, если вообще не бесконечный.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Хорошо, если не брать во внимание (пока) длительность зарядки, то значение 0.1С говорит о том, что током 1-5 А можно заряжать АКБ емкостью 10 и 50 А/ч соответственно. То есть уже не любую.
    Для остальных АКБ (бОльшей емкости) такой ток не в состоянии обеспечить "хорошую зарядку".
    Я это к тому, что при обсуждении технических вопросов использование вольных терминов и определений ведет в лучшем случае к недоразумениям, в худшем к введению в заблуждение неподготовленных читателей.
    Если бы в посте прозвучало что ток 1-5 А обеспечит зарядку свинцово-кислотной АКБ емкостью 10-50 А/ч, вопросов бы не возникло (хотя и здесь есть что обсудить, так как свинцово-кислотные АКБ подразделяются как минимум на 3 группы, заряд которых имеет свои особенности).
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    На сегодняшний день все бесперебойные системы питания обеспечивают непрерывный процесс зарядки АКБ ни чем не ограниченный по времени но ограничен по току и напряжению, при этом не идет речь о группах АКБ (кстати деление идет только по конечному напряжению поддержания непрерывного заряда). Все фотоэлектрические системы типа МРРТ обеспечивают заряд АКБ любой емкости в не зависимости все определяет фактор времени который тоже зависит от Вашего потребления. Поэтому Все стремятся увеличить выходной ток СБ и не более того.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    1. Ну вот опять. А не называется ли этот "режим зарядки" АКБ "поддержкой", а режим работы АКБ "буферным"? Ну не зарядка это, хоть убейте. Ну подзарядка, ну еще там как-то, но только не "зарядка". Зарядка, это то что следует после разряда, а его не было.
    2. Ну и хреново что не идет. В результате эксплуатационникам хорошо знакома методика выбивания кувалдой из стоек раздувшихся АКБ (угадайте каких?). А "дуются" они именно из-за "непрерывного заряда", а точнее перезаряда, возникшего из-за того, что "не идет речь о группах АКБ".
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Что-то многовато утверждений про "ВСЕ", и почти все из них неправильные.
    Регулярно появляются участники, у которых главным обоснованием правильности их высказываний является фраза, типа "профессионально занимаюсь". И при этом демонстрируют абсолютное непонимание того, о чем говорят, и связанное с этим простое незнание.
    Посмотрел последние посты Grock65 в разных ветках. Вроде, говорит о том, что он сделал какое-количество 80 ваттных СБ, и наблюдает у них "нормальный", с его слов, режим отдачи в 10 ватт, которым что-то еще хочет заряжать. Интересно, зачем нужны 80 ваттные СБ для пользования с аккумуляторами емкостью в 10 амперчасов? Да еще с пониженными напряжениями СБ, которые отдельно придется умудриться использовать.
    И про заряд малыми токами за бесконечное время - это тоже из "профессионально занимаюсь"? Или "по долгу службы" профессионально заряжали АКБ электропогрузчиков, которые приходится менять чуть ли не каждый квартал?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ваттметр упаковка.JPG Вот такими приборами мерились парамерты.
    Знакомо это ВАМ?
  15. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    это НАМ знакомо, уважаемый, и если ВАМ нетрудно было сделать (найти?) фотографии этих чудоприборов, стоящих как минимум несколько десятков долларов, то вас и не затруднит найти мультиметр за 2-3$ и сделать всего лишь 2 (две) фотографии - СБ на месте установки на солнечных лучах и ток КЗ с нее и ток КЗ за вашей чудодверью и отраженным светом. И все, все вопросы будут закрыты. А то, что вы там добавляете элементы в СБ и оперируете какими то только вам известными параметрами, катагориями и значениями, как и в ветке про ветрогенераторы, так вот, это никак не прибавляет мощности вашему самопалу. (ничего против самодельных панелей не имею, сам собрал 3 панели по 72 элемента 3*6.) Прислушайтесь к мнению оппонентов и перестаньте вводить своими голословными и фантастическими выводами людей в заблуждение.
