1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вроде на дисплее видно (пиковое значение). Увеличилась текущая мощность, тоесть отдаваемая мощность панелей в момент времени. Учитывая угол наклона, который вообще не соответствует, с панелей 400вт заявленых, снимается 343вт.
    А вот второй инвертер просто так не запустился, только с такой связкой из 5 диодов.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, какие параметры у вашего инвертора?
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В
    Все инвертеры одинаковые на мппт 30в вариант, как понимаю для панелей на 60 элементов, главное что со всеми другими панелями нормально работает, а тут такая бяка. но ничего с диодами тоже получил прирост почти в 2 раза. Мощьность панелей 300вт, а зафиксировано в пике пока 185 вт. никогда прежде не мог получить этих значениий. В теории прирост со всей системы почти в два раза.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    чето глюконуло
    и еще один момент, инвертер запускается с панелями на 12в, стартует - работает - потом срывается генерация и тут же опять стартует. а вот если чуть больше, даже стартануть не может.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А если его местами поменять с нормально работающими инверторами, для проверки ?
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Прежде чем написать, сломал голову почему не запускался, все 3 инвертера работают с одними панелями, и все 3 не работают с монокристалом, 2 панели по 100вт последовательно. Только с диодами работаю. Надо брать модификация для 36в, у меня же для 30 в.
    Теперь возвращаясь вечером домой, наблюдаю медленно вращающийся счетчик в обратную сторону :).
    Кстати как ваш инвертер пришел?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хорошо что разобрались! Мой еще не приехал... Почему-то в Краснодар поехал;-)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Там разтаможка посвободнее значит...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, растаможку прошел в Москве...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня было так два раза: вроде растаможка в Москве, а едет бог знает куда. Первый раз писал письмо, узнавал, зачем в другой конец страны покупка уехала. Объяснили. Второй раз уже просто ждал.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На сегодня сгенерировано 17квт*ч
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это за день? :ogo:
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    не, это с начала месяца.
  14. chen1
    chen1
    chen1
    можно хитрее обвязку сделать, чтобы уменьшить напряжение панели, но не потерять мощность в нагрев. не последовательно диоды ставить, а параллельный ограничитель, чтобы в него ток шел при большом напряжении панелей. Так как напряжение холостого хода панели значительно выше напряжения точки максимальной мощности, то при работе инвертора потерь энергии в ограничитель не будет. Ограничитель может быть мощным стабилитроном или транзисторной схемой с той же функцией. Напряжение ограничения выбирается выше точки максимальной мощности но ниже холостого хода панели
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а конкретней схему в личку?
